hochton bei lautsprechern
stone987
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 15:32
ich möchte, dass meine lautsprecher nur töne ab ca. 160Hz spielen. es soll kein bass durchkommen. weil die basseinstellungen meines radios hängen mit denen des woofers zusammen. und jetzt krieg ich nicht den klang, den ich vom woofer haben will. welche möglichkeiten gibt es für mich, wenn ich keinen extra verstärker an die boxen anschließen möcht? und wie sind die kosten?
mfg stone
kRalli
#2 erstellt: 01. Okt 2005, 16:29
Öhm, welchen woofer,radio und endstufe hast du denn und warum willst du erst ab 160hz hören ( auch beim woofer oder wie )?
mfg Florian
Biertrinker
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 18:21
also 160hz für ne 2wege Combo ist viel zu hoch...ich würde den lieber so bei ca 80Hz trennen jenach Woofer vieleicht noch nen bischen tiefer oder bei nem schwachen FS vieleicht auchnoch nen bischen höher...
matzesstyle
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 18:26
Du hast deinen Woofer nicht am Radio??
Falls doch, such mal nach dem Stichwort "Clipping"
Kannst Woofer und Radio damit kaputt machen...
Beste Grüße Matze
stone987
#5 erstellt: 01. Okt 2005, 18:39
habe einen alpine 9845, dragster woofer und endstufe.
das problem ist, dass der bass dei eingestellt werden kann, mit dem woofer zusammenhängt. das heißt, das die boxen auch den bass mit spielen. und deswegen bringt der woofer nicht die leistung, die er könnte.
ich möchte jetzt, das die boxen keinen bass spielen. dann kann ich den woofer voll spielen lassen.
mfg stone
stone987
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 18:41
der woofer soll 80 hz spielen. die hochtöner ca. 160 hz
Biertrinker
#7 erstellt: 01. Okt 2005, 18:43
also normaler weise woofer auf 80hz lp und FS auf 80hz hp
stone987
#8 erstellt: 02. Okt 2005, 08:58
würde es auch funktionieren, wenn ich eine passive frequenzweiche dazwischen hänge? das wäre nämlich am einfachsten und bequemsten. wisst ihr was sowas kosten würde?
mfg stone
matzesstyle
#9 erstellt: 02. Okt 2005, 09:28
wekche Einstellmöglichkeiten hast du denn direkt an der Endstufe?
Dein Radio hat ja nur einen Ausgang...kannst also nicht direkt da etwas umstellen...
An der Endstufe jedoch solltest du dem Woofer einen Tiefpass, dem Frontsystem einen Hochpass zuordnen koennen.
Im Idealfall hast du für jedes LS-Paar einen Gainregler. Da kannst du dann die Lautstärke anpassen.
Vllt kannst du mal die genaue Bezeichnung der Endstufe posten. Am Besten noch die Anleitung als PDF.
Zu den trennfrequenzen nocheinmal...Wenn du das so trennst, wie du es vorhast, wirst du einen Einbruch zwischen 80Hz und 160Hz haben oder im schlimmsten Fall ein Loch!
Dein FS wird dann relativ Kickbassschwach werden.
Beste Grüße Matze
stone987
#10 erstellt: 02. Okt 2005, 10:25
mit meiner endstufe spiele ich NUR den woofer an. deswegen kann ich da nichts ändern.
wegen der trennfrequenzen. ich möchte, das mein FS KEINEN bass spielt. und zwar, weil beim radio der bass der einzustellen ist, mit den boxen und mit dem woofer zusammenhängt. ich kann den bass nicht extra für den woofer regeln. um den woofer voll spielen zu können, muss ich den bass voll aufdrehen und das FS darf eben keinen bass spielen.
ich hab mir gedacht, ich könnte mir eine billige, schwache endstufe für mein FS kaufen. ich hab nämlich die standardboxen im auto(bmw e36) und da brauche ich nichts stärkeres. gibt es auch eine andere möglichkeit, wie ich mein problem lösen könnte?
mfg stone
matzesstyle
#11 erstellt: 02. Okt 2005, 10:34
Eine seperate Endstufe für dein FS ist sicherlich die Beste Lösung. Klanglich und pegeltechnisch wirst du einen deutlichen Sprung nach vorne machen.
Eine andere Möglichkeit wäre einen Hochpass selbst zu bauen. Halte ich aber fuer weniger sinnvoll.
Ausserdem wirst du da kaum weniger bezahlen, musst aber noch alles selbst löten...
stone987
#12 erstellt: 02. Okt 2005, 11:18
kann ich mir keinen fertigen hochpass kaufen? denn das ganze selber löten ist auch irgendwie blöd...
wieviel würde das denn kosten?
oder gibt es auch noch andere möglichkeiten?
mfg stone
Kein Durchkommen...
netsprinter am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
Originale Lautsprecher an Radio-verstärker lassen, bei Bassrolle mit Endstufe?
Togee am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
tod des woofers?
rocco01 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  12 Beiträge
Ändern der Lautstärke des Radios
Sl@ppy89 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
Kein Durchkommen zum Motorraum
206QS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  4 Beiträge
Passiv-Subwoofer ohne Verstärker anschließen?
_Rolling_Stone_ am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  12 Beiträge
Probleme beim anschließen des Radios
herbert00 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Diebstahlschutz..welche Möglichkeiten?
ricko am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  9 Beiträge
Anfrage mehrere Radios anschließen
AndiYpsilon_ am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  5 Beiträge
Hochton entschärfen
deornoth am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.952
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
