| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » frage zu musik hören an 1ohm | |
frage zu musik hören an 1ohm+A -A |
Stereosound
#51
erstellt: 30. Jul 2011, 16:30
"Reichen" ist relativ, aber Strom kann man nie genug haben. Ich würde einfach ne Spannungsanzeige im Sichtbereich des Fahrers anbringen, dann siehst du sofort wenn die Spannung zu weit (also unter 12V) abfällt. Wenn du allerdings beim Normalen Musikhören schon Permanent auf 12,2V oder ähnlichem 'rumdümpelst' würde ich schon ganz stark zu einer Weiteren Zusatzbatterie raten. Wenn dus richtig machen willst nimm gleich ne SPV 35 anstatt ne zweite SPV 20. Wie gesagt, Strom kann man nie genug haben Zum Abschaltproblem: Wäre es nicht möglich zwei Ausschnitte für je einen 120 oder 140mm PC Lüfter zu schaffen? Ein Lüfter bläst Frischluft rein, der zweite Saugt warme Luft ab. Betreiben kannst du die Lüfter über ein Remote Relais. Vor die Lüfter kannst du, um auf nummer sicher zu gehen, Vorwiderstände Schalten die, die Spannung etwas absenken. PC Lüfter sind für Maximal 12,5 V ausgelegt, das überschreitest du im Auto ja (mehr oder weniger) Permanent. Kostet nicht allzu viel und kann sehr Wirkungsvoll sein ![]() MfG Stereosound |
oesi
#52
erstellt: 30. Jul 2011, 17:02
kann sehr wirkungsvoll sein, ja. aber muss nicht. hab hier auch schon öfters gelesen das das nichts gebracht hat bei manchen leuten mit den lüftern. ausserdem hab ich am kompletten kofferraumboden ja meine kiste stehn. also denk ich mal das das soweiso nix bringen würde. und ich mag auch nimmer rumexpermintieren mit relais und lüfter, und dann bringt es erst nix. also ich muss sagen ich bin mit der stufe echt zufrieden die ich jetzt daweil drinnen hab. sie klingt super und schaltet nicht ab. also wozu noch runexperimentieren? aber ich bin echt schon am überlegen ob ich mir nicht die ext 3000 gönne.schade auch das niemand hier die spl s2000d anbietet. und wenn ich mir echt noch eine oder zwei zusatzbatts gönne, dann eh größere. hab die spv20 nur echt günstig bekommen. waren 50 euronen. die war zwei wochen alt. aber danke für den tip mit den lüftern. hab selbst auch schon daran gedacht. aber den gedanken au oben genannten gründen sofort wieder verworfen |
Stereosound
#53
erstellt: 30. Jul 2011, 17:18
Also bei mir läufts auch komplett ohne zusätzliche Belüftung, wobei ich auch nicht so viel Leistung rumfahre. Im moment sinds vielleicht 700 Watt wenn man die rms Werte der Stufen einfach zusammenrechnet. Der Punkt bei dir ist nur das du mit einer großen Analogen Stufe wie der K2.04 nicht Glücklich werden wirst, sicher ist das ne Absolut Geile Substufe. Aber mit der wird dein Temperaturprblem nur noch extremer. Ich würde an deiner Stelle bei einer guten Digitalen bleiben. Macht mehr sinn wie nach 20 Minuten keinen Bass mehr zu haben. MfG Stereosound |
oesi
#54
erstellt: 30. Jul 2011, 17:34
sag ich ja. ich werd nun bei der bleiben bevor ich wieder rumexpermentiere.nur eben würd mich dann eine noch wenig stärkere dann doch reizen :-) aber eben eine spl d. s2000d wäre das optimale mittelding. nur hab ich leider zur zeit keine gebrauchte gefunden. nur eben die ext 3000 zu einem vernünftigem und fairen preis. denk auch schon darüber nach mir einen soundprozessor zuzulegen. wüßte einen alpine pxa h600 günstig im moment. ich denke der könnte das mit meinem etwas kleinem volumen für meinen dd3515 wieder gradbgeln und so hätte er auch jede menge vorteile. mal schauen |
Stereosound
#55
erstellt: 30. Jul 2011, 17:56
Wenn du den Sub in ein kleineres Gehäuse steckst und per EQ anhebst wird dir der Maximalpegel drastisch absinken, außerdem kanns dann sehr leicht sein das du trotz großer Endstufe rucki zucki ins Clipping gerätst. Umso größer die Stufe ist, umso mehr Abwärme wird sie dir in den Doppelten Boden "Blasen" zumindest wenn du die Leistung auch Nutzt MfG Stereosound |
Olilolli88
#56
erstellt: 03. Aug 2011, 06:47
Falls das doch mal mit den Lüften kommen sollte -> Enermax T.B. Silence 120 oder 140mm Beide Flüsterleise und aus dem Kofferaum und davor unhörbar und haben einen Luftdurchsatz von 70m³ /h und mehr ! 5-7€~ das Stück nur.. [Beitrag von Olilolli88 am 03. Aug 2011, 06:47 bearbeitet] |
1ohm Betrieb fahrlässig? Registrierter am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 6 Beiträge |
Steg QM310.2x @ 1Ohm? Bloodhound am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 7 Beiträge |
DBXR-12D 1Ohm ? Darkdamnedsoul am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe 1Ohm Stereo soundmaaster am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Audio System F2-190 @ 1Ohm cyp am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 10 Beiträge |
Wanted 2/300 auf 1Ohm brücken? JiggyG am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Wie lange ohne laufendem Motor Musik hören? Captain_Karracho am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 10 Beiträge |
Möglichkeiten Musik zu hören (USB,MP3,CD)? Andreas_Horn am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 9 Beiträge |
Audio System F2-500 MK III 1Ohm Stabil? Jörn94 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 31 Beiträge |
Musik über Bluetooth hören (Pioneer DEH-80PRS) Paschoy am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
