Audio System F2-500 MK III 1Ohm Stabil?
Jörn94
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 03:52
hallo,
ich habe gehört das die f2-500 inoffiziell 1ohm stabil sein soll??
wenn ja, wie viel leistung kommt dann raus?
und kann da der endstufe was bei passieren??
mfg Jörn
-and1-
#2 erstellt: 24. Dez 2009, 09:21
Hi Jörn
Die F2-500 MK3 ist auch offiziel 1Ohm stabil, sie macht an ein Ohm so um die 550W pro Kanal.
muthchen
#3 erstellt: 24. Dez 2009, 11:03
ich glaube er meinte 1-ohm-mono
ich weis es nich!
Jörn94
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 11:51
hallo,
ja ich meinte 1ohm mono, trotzdem schonmal danke für die schnelle antwort
ich hab nur gehört das sie inoffiziell 1ohm mono stabil sein sein, nur das sie dann sehr viel strom zieht.
aber ich möchte ja wissen ob ich die endstufe damit beschädige und wie viel leistung da mono rauskommt.
mfg Jörn
Soundscape9255
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 11:57
hmmmmm....
wenn die Endstufe das könnte, würde das der Hersteller nicht in der Spec angeben?
Jörn94
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 12:02
jaa eigendlich shcon, deswegn sage ich ja auch inoffiziell
mfg Jörn
Soundscape9255
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 12:07
Simple Antwort: inoffiziell macht die das solange mit, bis sie abraucht, weil du zu viel Leistung raus holst....
(Es gibt immer wieder diese schwachsinnigen Aussagen das, Stufe "inoffiziell" XY Z-Ohm-Stabil ist - das funktioniert nur, solange die Stufe nicht die volle Leistung bringen muss)
Jörn94
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 12:14
okay.
dann sag ich mal, vielen dank, für eure schnellen antworten ;).
mfG Jörn
Soundscape9255
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 12:19
Falls du das Risiko eingehen willst, bedenke, dass die Endstufe an der halben Impedanz (1 Ohm anstelle von 2 Ohm) für die gleiche Ausgangsleistung deutlich mehr Verlustwärme erzeugt!
Jörn94
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 12:30
würde sie an 1ohm auch nur 1,2W bringen?
dann hätte es sich sowieso schon erledigt, weil ich habe 2 xion 15-1000 und dafür brauche ich eine stufe, die ca 2kw rms an 1ohm bringt
sie sollte gebraucht nicht mehr als 250euro kosten.
mir fällt nichts ein =/
könnt ihr mir villt weiterhelfen??
mfg Jörn
Jimmbean1986
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 12:45
Wie sieht denn der Rest aus?
Du musst bedenken, dass du für soein Kaliber RICHTIG VIEL STROM bereitstellen musst!
günstig+ordentlich Leistung (an 4OHM) ist in letzter Zeit die Colli zu bekommen.. aber 250€ für 2kW sind imho echt Illosorisch!
Da kauf dir lieber ne 2. F2 500 dazu!
Nichtsdestotrotz brauchst du dann auch RICHTIG viel Strom!
da gehen LOCKER 400€ für drauf!
Grüße Jimmy
Jörn94
#12 erstellt: 24. Dez 2009, 12:59
also ich hab jez für die beiden xion 15-1000 schon 400euro bezahlt.
ich hab 2 batterien die zusammen 230Ah bringen.
ich hab jez 250euro über.
villt würde eine t10001bd hin hauen?
mfg Jörn
Jimmbean1986
#13 erstellt: 24. Dez 2009, 13:14
Die AH an sich bringen dir noch nicht sehr viel!
Wichtig ist, dass die möglichst schnell möglichst viel A liefern!
die t10001bd bringt dich auch nicht viel weiter.. die macht auch nur 1kW an 1Ohm
schließ die Xions doch erstmal an 4 Ohm an die F2 500.
da bringt sie knapp 800W das dürfte vorerst schonmal gut schieben..
Dann sparste erstmal und holst dir was RICHTIG großes für die beiden..
Und immer schön an den Strom denken! 2kW sind kein Spielzeug!
Grüße Jimmy
Jörn94
#14 erstellt: 24. Dez 2009, 13:19
also bis vor ein paar wochen hatte ich noch eine t10001bd und die brachte 1,8kW an 1ohm
datenblatt war dabei.
nja aokay wenn 4ohm für beide erstmal geht okay.
danke für die schnellen antworten
mfg Jörn
'Stefan'
#15 erstellt: 24. Dez 2009, 13:55
Rockford Fosgate selbst sagt 1kW an 1Ohm. Nochmal richtig lesen.
SeppSpieler
#16 erstellt: 24. Dez 2009, 13:57
Immer dieses Wattdenken .
Ich empfehle noch ein paar Monate mit der AS an 4 Ohm, dann was mit richtig Schub und kontrolle, zb ne Colli XI an richtig viel Strom.
Jörn94
#17 erstellt: 24. Dez 2009, 14:11
Rockford Fosgate selbst sagt 1kW an 1Ohm. Nochmal richtig lesen. ;)
also falls du est nicht weißt, wird überall gesagt, das diese aussage understateming pur ist
bei jeder rockford endstufe liegt ein datenblatt dabei
'Stefan'
#18 erstellt: 24. Dez 2009, 14:20
Dann sollen sie 1,8kW auch an ne Stufe schreiben, wenn sie 1,8kW schiebt...und was "überall gesagt wird", ist mir ziemlich wurscht. Im Internet wird viel zu viel gelabert.
PS:
UNDERSTATEMENT
Jimbo195
#19 erstellt: 24. Dez 2009, 14:29
Wenn du mit der F2-500 auf 1 Ohm gehst und sie richtig forderst schaltet sie auf protect. Bei mittlerer Belastung ist das kein Problem, aber ich denke, darauf bist du nicht aus
Jörn94
#20 erstellt: 24. Dez 2009, 14:30
dazu fällt mir nichts mehr ein
aber es ist so
rockford fosgate halt
und wie gesagt, bei jeder rockford stufe liegt ein datenblatt bei, wo die endstufe gemessen wurde
Jörn94
#21 erstellt: 24. Dez 2009, 14:38
Jimbo195 schrieb:
Wenn du mit der F2-500 auf 1 Ohm gehst und sie richtig forderst schaltet sie auf protect. Bei mittlerer Belastung ist das kein Problem, aber ich denke, darauf bist du nicht aus :D
ja, wie gesagt, ich möchte 2 as xion 15-1000 dran hängen
*Cartman*
#22 erstellt: 24. Dez 2009, 14:46
Vor meinem geistigen Auge lese ich bereits jetzt den Thread "Hilfe! Audio System F2-500 abgeraucht!"....
Du kannst dir sicher sein, daß AS es bewerben würde bzw. auf die Stufe schreiben würde wenn sie 1-Ohm stabil wäre.
Jörn94
#23 erstellt: 24. Dez 2009, 15:49
jaa, dann werde ich es lieber lassen, die f2-500 erstmal auf 4ohm laufen lassen und sobald ich mehr geld habe, kauf ich mir ne große stufe
Biertrinker
#24 erstellt: 25. Dez 2009, 19:44
PS:
UNDERSTATEMENT
hi
meine Punch 4004 ist auch mit 4*50Watt rms angegeben und hat laut beigelegtem Datenblatt knapp über 100Watt rms bei 4Ohm, Die 100 Watt wurden damals auch von den Car-Hifizeitschriften bei Tests bestätigt. Warum RF so niedrige angaben macht weiß ich nicht, Tatsache ist aber, das sie laut Messprotokoll wesentlich mehr Leistung haben!
Jörn94
#25 erstellt: 25. Dez 2009, 19:46
gott seih dank, eienr der mir hilft
das versuche ich doch schon lange zu sagen
mfG Jörn
'Stefan'
#26 erstellt: 25. Dez 2009, 19:59
Ich kenn die Untertreibungen von RF schon...
Da:
dachte ich aber an den stinknormalen Beipackzettel a.k.a. Bedienungsanleitung.
Jörn94
#27 erstellt: 25. Dez 2009, 20:05
nein, damit meine ich das datenblatt, auf dem die messergebnisse der jeweiligen endstufe drauf stehen
mr.booom
#28 erstellt: 25. Dez 2009, 22:14
Kein Wunder das alle verwirrt sind, sowas nennt sich i.d.R. ja auch Protokoll, in Deinem Falle ein "Mess-Protokoll"
Jörn94
#29 erstellt: 25. Dez 2009, 22:15
vielen dank für deine hilfe
Nickon
#30 erstellt: 26. Dez 2009, 22:19
wenn ich eine endstufe niederohmig betreibe sollte man genau wissen was man tut und vorallem durchmessen! wenn man weiß, das der re nicht unter die mindestanschlußimpendanz rutscht und man auch strom hat ist das garkein problem ;).
dennoch würde ich mir ne F2-500 nicht zwingend an 1 ohm ins auto setzen ;).
Jörn94
#31 erstellt: 27. Dez 2009, 00:22
okay, also werde ich das lassen
danke für eure schnellen antworten und eure schnelle hilfe
mfG Jörn
Audio System F2-190 @ 1Ohm
cyp am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  10 Beiträge
Hilfe!Audio System F2 500
CMurder am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  40 Beiträge
Potis an der Audio System F2-500
Puredoze am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  6 Beiträge
Audio System F2-450
Anfänger99 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Maße von der F2-500
TheRealClioDriver am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
F2 500 ????
Carhifi-Risch_DeBurper am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  2 Beiträge
Steg QM310.2x @ 1Ohm?
Bloodhound am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  7 Beiträge
Welche Batterie(n) für 4 Audio System F2-500???
onkelnorf am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  25 Beiträge
Audio System F2-500 und 2x X-ion 12 Plus ?
frontside300 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  6 Beiträge
Audio System F2 500 Mono-L/R fehler
Thingummybob am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
