| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 1ohm Betrieb fahrlässig? | |
1ohm Betrieb fahrlässig?+A -A |
Registrierter
erstellt: 02. Okt 2011, 13:19
Huhu, Irgendwie bin ich wieder auf den Bassgeschmack gekommen, keine Ahnung warum Na jedenfalls hab ich hier ja noch von "früher" 2 Cerwin Vega124 rumliegen. Die bau ich wohl in eine Bassrelfexkiste als "Isobaric", also 2 übereinander. Weiss noch von früher dass die Wumme wirklich sautief und druckvoll ging, getuned auf ca 25hz. Das will ich wieder erreichen Leider passt die 2Kanal Endstufe (Eton PA5402) nicht so ganz zu den beiden 4ohm LS... da sie an 4ohm nur 2x270W liefert, dachte ich einfach dran die beiden LS einfach parallel gebrückt anzuschliessen, also 1ohm Betrieb. Für das ist sie aber offiziell nicht ausgelegt. Das soll nur ne Wechsel-Kiste sein, die man bei "Bedarf" reinstellt. Also kein Dauerbetrieb, nur ab und zu...und auch mit vernunft am Lautstärkeregler. Meint ihr das geht so in Ordnung oder ist da ein Schaden vorprogrammiert? Schaltet die Stufe ab wenn es zu viel wird? Wie sind eure Erfahrungen mit sowas? cu, Tom |
Hatebreeder91
erstellt: 02. Okt 2011, 13:38
Mahlzeit, deine Stufe ist mono nur 4Ohm-stabil. Du könntest 1 Subwoofer daran laufen lassen, für beide wirst du dich wohl nach einer anderen Endstufe umsehen müssen, oder du schaltest die Subwoofer in Reihe ->8ohm. Ist allerdings fraglich ob das dann reicht. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2011, 13:39
Schalte sie auf 8 Ohm zusammen, dann machst du die Endstufe nicht kaputt und mit "Vernunft am Regler" reicht das allemal. 540W sind zum "normalen" Musikhören mehr als ausreichend. Erst Recht, falls das Frontsystem ohne weitere Trennung und Dämmung nur am Radio läuft? Ich würde von Isobaric absehen. Du verringerst lediglich das benötigte Volumen, Wirkungsgrad und effektiv genutzte Membranfläche sind geringer. Hast du zufällig TSP zu den Woofern? EDIT: Hab sie mal gegoogled und simuliert: Du kannst pro Woofer ein BR mit 40l netto bauen. Aeroport mit 7cm Durchmesser, 25cm lang. Sind doch die mit der roten Sicke? Mit 540W treibst du sie wahrscheinlich nicht ihr Limit, aber es dürfte trotzdem schon gut laut werden! [Beitrag von cwolfk am 02. Okt 2011, 13:46 bearbeitet] |
Registrierter
erstellt: 02. Okt 2011, 14:32
Hallo, und Danke für eure Beiträge. Ja, das ist die gute Frage ob die 2x270W reichen, ich denke nicht Jep, sind die mit der roten Sicke. Finde die Beschreibung momentan nicht, aber ich weiss noch dass in WinISD "Fs 26Hz" aber in der Original Beschreibung "Fs 23Hz" standen. Will das schonmal wieder probieren, weiss ja noch von früher dass das ne coole Sache war. Das gute dran war, dass es ganz unten nochmal nen richtigen Buckel gab, also einen Bassboost ganz unten der aber von der Box kommt. Also quasi nen Hardware-Bassboost den man deutlich gespürt hat.![]() Werde mich mal ein wenig mit WinISD spielen, ne 55L Kiste hab ich ja noch rumstehen irgendwo. Da ist allerdings ein fixer eckiger Holzport drin, muss erst rausmessen wie groß der ist... Die DLS A3 die an den TMTs spielt, könnte ich auch verwenden, die wär 1ohm stabil. Allerdings gefällt mir die so gut am Frontsystem dass ich sie ungern für den Bass "opfern" will... Hmmmm, irgendwie gefällt mir das alles nicht cu, Tom |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2011, 14:55
Für den Buckel wird dein Fahrzeug schon durch den Druckkammereffekt sorgen. Die Simulation ist ja im Freifeld. Kannst ja dann die DLS A3 mal gegen die Eton PA5402 testen und hören, welche Kombination dir besser gefällt. |
Registrierter
erstellt: 02. Okt 2011, 15:08
Ich denke das werde ich mal machen. Anfangen werd ich wohl einfach mit den 2x270W von der Eton. Mal sehen wie das so geht. cu, Tom |
Unterschied zwischen 2 und 4Ohm? Raveric am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 3 Beiträge |
War früher alles besser? derpeterparker am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Tri-mode Weiche. Was darf ich anschließen? qualler am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Neue Endstufenserie von Eton ssab13 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 31 Beiträge |
Endstufe nur auf 1-knal und 4ohm brückbar? E34M5 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe 1Ohm Stereo soundmaaster am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
ETON System ok so? *Dark*Wave* am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
Keine Ahnung von NICHTS ?! steifer am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 16 Beiträge |
2 Probleme hab ich noch :-( KartoffelKiffer am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
