Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Alubutyl zu billig?
Gabberdup
#151 erstellt: 16. Okt 2011, 08:16
Golfklasse schrieb:
Habe mein Alubutyl hier gekauft. Läßt sich wunderbar verarbeiten.
AlubutylAlubutyl
Ist zwar das selbe wie hier schon angesprochen...eher für Löscher zu kleben, anstatt ne ordentliche Stabilität zu gewährleisten.
Dafür gibts aber wenigstens einen Andrückroller mit dazu damit sich die Leute mal gedanken machen wozu der eigentlich bei der Dämmung nötig ist
mfg
High_Fidelity_Freak
#152 erstellt: 17. Okt 2011, 16:54
nach einer angemessenen Testzeit kann ich sagen, dass auch das billige ALB für mehr taugt als nur Löcher zu verschliessen.
Habe je eine Schicht Aussenblech, Innenblech innen und Innenblech aussen verlegt. Die kleinen Löcher wurden ohne Zusatzschicht geschlossen, das dicke 40 x 15 cm Loch wurde mit 3 Zwischenschichten ALB zugemacht. (war ein Falz rundrum, deswegen so dick)
Nach dem nach innen biegen des ALB über den verschlossenen Löchern ist das stabil genug um ein 16er System ordentlich aufspielen zu lassen.
Zum Schluss wurde auch die Türverkleidung an einigen Stellen noch etwas beschwert. Wollte nicht nochmal testen obs ohne ALB dröhnt.
Das einzige was noch nicht passt ist bei höheren Pegeln ein leichtes Dröhngeräusch der TVK ungefähr auf Höhe des Hochtöners. Ansonsten ist der Klang makellos. Kein Dröhnen, schöner Bass und sauberer Klang. Bin froh das Günstigere genommen zu haben. Schließlich wächst Geld auch nicht auf Bäumen und knapp 60 € Differenz sind schon ne Stange Geld.
Zum Klang muss ich aber auch sagen das die Türen "ein Bisschen größer" sind als normale Golf-Türen.
Grüße,
HFF
Kekskopf
#153 erstellt: 18. Okt 2011, 14:27
Ich habe genau dieses Alubutyl aus dem ersten Post bei meinem Einbau verwendet.
Es gab keinerlei Probleme und ich bin super zufrieden.
Die Menge war so ausreichend, dass ich die größten Löcher 2 bzw 3- Fach verstärken konnte.
Entscheidungskrieterium war klar der Preis, da es ein Budgeteinbau ist.
'Alex'
Moderator
#154 erstellt: 18. Okt 2011, 14:35
Um das hier nochmals klarzustellen!
Natürlich funktioniert das Alubutyl und verursacht keine Probleme und natürlich wird auch hier eine stabilisierende Wirkung erzielt! Nur der Gedanke, man kann hier günstiger gleich oder gar bessere Wirkung erzielen ist einfach falsch. Um eben auf die 0,3mm Alu der hochwertigen Produkte zu kommen bedarf es einfach zuviel des Günstigen.
Entscheidend ist die richtige Kombination der richtigen Dämmmaterialien.
Gruß Alex
Golfklasse
#155 erstellt: 22. Okt 2011, 14:15
Gabberdup schrieb:
AlubutylAlubutyl
mfg
Ok aber dieses Alb hat eine graue Butylschicht, so wie es auch die SC 1.8 von Variotex hat.
Ich habe dort bestellt und man bekommt 102 mm x 200 mm also etwas mehr als 2 qm und die Qualli ist super und kein verkleben mit der Schere beim durchtrennen.
'Alex'
Moderator
#156 erstellt: 22. Okt 2011, 14:22
Das ist doch kein entscheidendes Qualitätsmerkmal..
Wenn du eine vernünftige Schere einsetzt, hast du auch keine Probleme.
Gruß Alex
Weihnachtskot
#157 erstellt: 30. Mai 2012, 15:53
wollte mal Nachfragen ob jemand schon Erfahrung mit folgendem Alubutyl hat:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Wie ist das im Gegensatz zu dem "roten" ?
hat zwar auch nur 0,1mm Alu aber ist 2,0mm dick
'Alex'
Moderator
#158 erstellt: 30. Mai 2012, 16:06
Moin,
Suchfunktion
Gruß Alex
L4mer
#159 erstellt: 11. Feb 2013, 21:38
Sooooo....
Wie bereits geschrieben habe ich mir vor geraumer Zeit das Zeug gekauft und kann sagen...
Verarbeitung : gut
Stabilisierung bei normalen Fläschen : gut
Stabilisierung bei größeren Löschern : schlecht
Haltbarkeit über knapp nen Jahr : sehr gut
Reißfestigkeit : befriedigend
Klangverbesserung: befriedigend-gut
Zu 1:
Da es ja nicht sooo dick ist bzw steif lässt es sich mit etwas wärme auch durch kleinere Löscher zwängen aber vorsicht, wenns einmal an sich selber klebt wirds schwer
Zu 2:
Bei der "Außeren Schallwand?!" und geraden einfachen Flächen reicht das gute Zeug für den normalen Hifi-Jünger locker aus ! Da ja immer genug vorhanden auf der Rolle kann man im Bereich der LS noch ne 2.Schicht drüber pappen.
Zu 3:
Sobald es an Löscher geht, welche größer sind wie ein Ei sollte was Stabileres her ! Ich habe bei meinem Mazda eh alle Löscher mit MPX-Platten von 5mm angespaxt und dann überklebt, habe also mehr Stabilität als andere mit ihren 0,2mm Alu Aber da kommt ja wieder die Sache mit dem Verbund zweier Komponenten und das ist ja ehr irrelevant
Zu 4:
Also ich habe die Klebefläche Teils nur grob gereinigt und teils mit Silikonentferner und Bremsenreiniger; Fazit: Hält nach über nen Jahr alles gleich gut ! Temperaturen ca. minus 20 bis plus 35 Grad.
Zu 5:
Logischerweise ist eine 0,1mm dümme Schicht nit so Reißfest wie eine 0,15mmSchicht. Es kann also bei zu viel Druck und ungeübter Anwendung mal passieren das die Schicht anreißt beim Aufdrücken/pressen mit dem Roller.
Zu 6:
Leider hab ich keinen zweiten Mazda MX3 wo ich es genau vergleichen kann aber was ich als "Leihe" sagen kann ist... eine Verbesserung ist jedenfalls fest zu stellen. Klar ist das mit den MPX-Platten nicht zu vernachlässigen aber denke wenn man das Teure über die Löscher packt, sollte der Unterschied kaum feststellbar sein!
Das was mir aber mit am wichtigsten ist bzw war, war der Kick .... und der ist durch das "geschlossene Gehäuse" gefühlt doppelt so gut geworden
Fazit:
Für Leute mit wenig Geld empfehle ich, eine Rolle von dem Dünnen (2m2) für das außenblech und dazu dann 2-4 "platten" von dem etwas dickeren für die Löcher.
ICH bleibe bei meiner Technik und perfektioniere es bei meinem neuem Ausbau dem...
Renault Rapid 1.2ltr Combi
Dort werde ich nur dieses "günstige" benutzen, die großen Löscher mit Aluplatten schließen und dann eine Schicht Alubutyl drüber.
Dazu kommt aber noch nen Tut
Hoffe konnte wem mit dem Bericht helfen!
Und um es nochmal klar zu stellen:
Ja, das dickere ist natürlich besser!!!
Ich sehe das so; klar kann ich ein FS für 1000€ kaufen aber ist es mir das wirklich wert und reicht für meine Verhältnisse nicht auch eins für 200€ !?
Und damit will ich keinen auf den Schlipps treten
[Beitrag von L4mer am 11. Feb 2013, 21:44 bearbeitet]
Alubutyl vs. Alubutyl
fulk am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Welches Alubutyl
-Odys- am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  5 Beiträge
Verarbeitung: Alubutyl
'Stefan' am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  18 Beiträge
Wirkrichtung Alubutyl
Pedda2407 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  9 Beiträge
Alubutyl falschlieferung
-loco- am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
Alubutyl Innenstreben
--steve-o-- am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  8 Beiträge
Alubutyl entfernen?
yoz am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Dämmung...?Shakekiller Alubutyl Bitumen?
DJ-Lamá am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  100 Beiträge
Geheimtip - Alubutyl selbst basteln.
am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  28 Beiträge
Alubutyl bei Kälte verarbeiten?
Hellas83 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
