Pfeifen auf Lautsprecher OHNE verbaute Endstufe
MarkusXM
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 19:49
ich habe leider ein kleines Problem im Auto. Es war eine Musikanlage verbaut, die so auch ganz normal funktionierte. Jetzt ist der Subwoofer, Endstufe (hierüber wurde nur der Woofer betrieben) und Radio ausgebaut. Das Frontsystem mit Frequenzweichen ist noch verbaut, direkt am Radio angeschlossen. Die Strom- und Chinchkabel liegen auch noch, aber abgeklemmt.
Jezt ist das Problem, das ich ohne verbautes Radio schon ein leichtes Pfeifen auf den Lautsprechern habe, und sobald das andere Radio eingebaut ist ein richtig lautes Pfeifen auf den Lautsprechern ist.
Woran könnte das liegen, bin momentan ratlos und für jeden Tip dankbar!
Gruß Markus
elastic
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 20:24
wo sind die frequenzweichen verbaut bzw. du kabel umgelegt (strom?), die an den weichen vorbei laufen?
das pfeifen tritt nur auf, wenn der motor / zündung an ist?
MarkusXM
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 22:46
Ja, das Pfeifen ist nur bei laufendem Motor da. Die Frequenzweichen sind jeweils unter dem Amaturenbrett verbaut, links und rechts.
Da verlaufen schon alle möglichen Kabel vom Auto, aber vorher hat das ja auch nicht gestört, oder kann es sein, das das Radio einen Entstörfliter hatte?
elastic
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 13:52
du hast also ein neues radio eingebaut. wieso schreibst du das nicht unmissverständlich...
natürlich kann es sein, dass das alte radio einen entstörfilter hatte. überprüf mal die masse des radios und die masse der batterie (z.b. masse überbrücken, separate radiomasse legen, neue batteriemasse). vielleicht sind die kontaktstellen korrodiert.
ist das radio neu? kann auch sein, dass das radio einen defekt hat.
[Beitrag von elastic am 09. Feb 2011, 13:53 bearbeitet]
MarkusXM
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 14:20
sorry wenn ich mich unklar ausgedrückt habe. Das Radio ist gebraucht, aber hat im anderen Auto bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Danke schon mal für den Tip mit der Masse, ich werde das mal versuchen!
Gruß Markus
elastic
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 12:41
und?
pfeifen ohne chinch!?
housh am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
grelles Pfeifen aus Lautsprecher
blubb0r am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
Froggylein am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Pfeifen im Lautsprecher
Jumper360 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  5 Beiträge
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Lichtmaschinen pfeifen
Flöppi am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  21 Beiträge
Pfeifen im Auto?
Turnschuh am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
Endstufe getauscht jetzt Lima pfeifen und knacken.
blackbandt am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  5 Beiträge
Pfeifen auf allen Lautsprechern BMW E81
caliban90 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  3 Beiträge
Pfeifen Warum??
deforce am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
