rockford t1
stony3000
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 20:08
Hallo Leute!
Bin neu hier und hab eigentlich fast keinen Plan!!
hoffe bin hier richtig!
Hab folgende frage!
Ich habe 2 rockford t1 und betreibe die mit 4ohm auf nem rockford t2000-t1!!! Meine frage dazu wäre ob ich die woofer ohne Probleme auf 2ohm betreiben kann!!?? also ohne das die woofer schaden davon tragen!??
Danke schmal für eure Hilfe!!!
LG
_joe_
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 00:02
Warum schaust du nicht einfach mal nach, was die beiden Woofer für Belastbarkeiten haben und vergleichst diese mit der 2-Ohm Leistung deines Amps?
Die Endstufe kann ruhig mehr Leistung haben als der Woofer, nur solltest du dann in der Lage sein, die Dinger mit n bisschen Grips einzupegeln.
(Außerdem: Soviel ich weiß gibt es T1-er in 10", 12" & 15" Ausführungen ... )
stony3000
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 08:17
_joe_ schrieb:
Ja ich habe 2 15"! und ein Freund hat mir auch gesagt das die endstufe genug Leistung hat!! wie gesagt hab ich wenig Ahnung! vielleicht hat ja wer Erfahrungen mit den woofern!!??? Wenn die unter 2ohm laufen!!!??
Lg
hg_thiel
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 12:13
Hallo
Die Subwoofer(Gehäuse ebenso) geben den Widerstand bzw die Impedanz vor, die die Endstufe dann sieht.
Was für Widerstände haben denn deine Subwoofer jeweils ?
Subwoofer nehmen Schaden wenn sie mechanisch ans Limit kommen, sprich die Spule bzw der Spulenträger auf die untere Polplatte anschlägt. Das kommt durch zu hohe Auslenkung. Bei solchen Fällen könnne auch die Zuleitungslitzen die zur Spule führen, brechen / abreißen.
Durch zuviel Leistung, sodass die Spule zu heiß wird, der Kleber seine Wirkung verliert und sich Windungen lösen.
Die letzte und häufigste Ursache ist Clipping. Einfach ausgedrückt: Die Endstufe kommt an das Limit, der Benutzer fordert aber immer mehr und es kommt kein reines Wechselstromsignal mehr raus sondern mit Anteilen von Gleichspannung. Das erhitzt die Spule ebenso wie zuviel Leistung!
Clipping kann auch daher kommen, das die Endstufe einfach nicht genug Strom ziehen kann! Das kann übrigens auch zu Beschädigungen an der Endstufe selber führen.
Ich hatte mal eine Steg K2.03 an einem 8 Zoll Subwoofer mit 2 x 4 Ohm. Theoretisch konnten 1,8 Kw ankommen aber ich hatte keine Sekunde Bedenken! Man muss einfach nur mal hören und gucken was der Subwoofer bei hohen Pegeln macht: er fing an ungute Geräusche zu machen, ich hab leiser gemacht und mir die Lautstärke am Radio gemerkt um _ungefähr_ einschätzen zu können, wann es kritisch wird. Das ist natürlich bei jedem Lied anders! Man sollte auch fühlen ob die Dustcap warm wird und wenn man kann, auch mal am Magnet fühlen.
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2011, 12:16 bearbeitet]
stony3000
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 16:26
hg_thiel schrieb:
Hallo
Was meinst du mit wie viel widerstand? das Volumen vom Gehäuse?? das sind ca. 70-80 Liter pro woofer! bei nem geschlossenen Gehäuse!! Strom hab ich sicher nicht zu wenig! hab ne zweite Batterie drinnen!! also dein tipp währe einfach mal vorsichtig probieren!???
hg_thiel
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 16:53
Was für Spulen haben die Chassis ?
Was für Batterien ?
stony3000
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 18:04
Was für Batterien ?
Was meinst du? doppelschwingspulen!! oder wie?
Sry hab echt nicht viel Ahnung!
Ja ne zweite autobatterie! stützbatterie sagt man glaub ich!!
hg_thiel
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 18:40
Was für Batterien hast du denn genau ?
Es bringt auch nichts wenn man auf die Frage: Was für ein Auto hast du ? Antwortet das es blau ist
Die Batterien müssen schon geeigent sein!
Auch zu dünne Kabel und schlecht angebrachte Kabel können eine Fehlerquelle darstellen..
Ich meine damit was für Spulen sie haben. Gibt die doch mit verschiedenen!
Wenn du das noch nichtmal weißt, wie willst du die dann richtig verkabeln ?!
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jan 2011, 18:41 bearbeitet]
stony3000
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 19:23
Vielleicht kannst du mit den links mehr anfangen!!
Woofer: http://www.powernets...ohm-38-cm-power.html
endstufe: http://www.powernets...monoverstaerker.html (ich hab den Vorgänger t2000)
Batterie: http://www.showeinbau.de/batterie.htm (die um 449€)
Kabel: hab ich von autobatterie zur stützbatterie 35qmm und dann 70qmm zur endstufe!!
hg_thiel
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 20:18
hallo
das sieht ja gut aus. denke du hast genug strom für 2 ohm
wenn jeder subwoofer 2 x 2 ohm hat, schaltest du sie jeweils in reihe auf 4 ohm und dann parallel in die stufe. das ergibt dann ca 2 ohm anschluss.
stony3000
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 20:42
hg_thiel schrieb:
hallo
Ok alles klar!!!
danke für deine Hilfe!!!
stony3000
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 21:00
hg_thiel schrieb:
hallo
Sry das ich noch mal störe!!
hab gerade mit nem Kollegen gesprochen und der hat gemeint das ich das sowieso so angeschlossen hätte!! würde da anders noch mehr gehn?
Danke Gruß
hg_thiel
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 21:06
du kannst noch auf theoretische 0,5 ohm verkabeln indem du alles parrallel anschließt.
ich weiß aber nicht wie stabil die endstufe läuft.
viele digitale kann man auch noch unterhalb der herstellervorgaben betreiben und da geht alles gut.
stony3000
#14 erstellt: 04. Jan 2011, 21:31
also könnte sein das ich dann die woofer abschließe oder wie?
hg_thiel
#15 erstellt: 04. Jan 2011, 21:51
nein, die endstufe.
Rockford T1
andiwug am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  5 Beiträge
welchen kasten für t1 rockford?
Hektorios am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
Frage zur Rockford 551s
Gamml0r am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
Rockford 551S Probleme
Diieek am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
rockford
Jogi_Bär am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate P112S4
Smexer am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
Rockford?
Ibiza_Power am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  8 Beiträge
Rockford Fosgate T20001bd 0,5Ohm ?
Jörn94 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  24 Beiträge
Frage Rockford Frontsystem
d@rK-RuLeR am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Porbleme Mit Rockford Amp
cleener1982 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
