HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bezugsquellen für Dämmmaterial, evtl. Bitumen vom ... | |
Bezugsquellen für Dämmmaterial, evtl. Bitumen vom Baumarkt?+A -A |
PoWl
14:17
erstellt: 31. Okt 2010, |
Hi, ich habe nun schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen, leider waren die Beiträge teilweise schon einige Jahre alt sodass dort besprochene Produkte teilweise nicht mehr erhältlich und Links nicht mehr gültig sind. Mittlerweile weiß ich, dass ich kein Polymerbitumen nehmen darf, da mir dieses im Sommer wegfließt, ebenso keine selbstklebenden Bitumenmatten, da diese offensichtlich bei höheren Temperaturen (heftig?) stinken. Ich habe selbst schonmal mit Bitumen schweißbahn gearbeitet, also dieses relativ harte Bitumen, das auf einer Seite mit Sand beschichtet war. Damit habe ich damals meinen PC schallgedämmt. Ich habe es einfach mit dem Heißföhn erhitzt und die Matten dann an die Innenwand des rechners geklebt, das funktioniere wunderbar. Gestunken hat da rein garnichts, von daher frage ich mich, warum so viele Leute so heftige Probleme mit gestank haben. Hatte ich da einfach nur eine andere Sorte? Kann man schon beim Kauf auf irgendwelche Merkmale achten, die ein Indiz dafür sind, dass dieses Bitumen später mal stinken wird? Kann man Polymer- und Elastomerbitumen unterscheiden? Wie viel m² brauche ich für 2 Türen eines Kleinwagens? Einen? Zwei? Welche Stärke sollte das Material haben? Irgendwie habe ich mal hier gelesen, dass es beim Praktiker da was von Onduline gibt. Allerdings ist die Info nicht mehr ganz aktuell, weiß da jemand welches Produkt genau gemeint ist? lg PoWl |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:22
Wenn es Bitumenmatten sein sollen, für 2 Türen eines Kleinwagen, dann ca. 20 Matten von Sinus Live ADM ![]() |
PoWl
15:17
Was es genau ist, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Es soll nur natürlich nicht stinken und auch nicht unbedingt so ultra-teuer sein. Denn im Baumarkt kriegt man schon für n 10er etliche m² Bitumen und wenn es da eine Sorte gibt die brauchbar ist würde ich mich doch sehr ärgern über einen an sich gleich leistungsfähigen Dämmstoff 50-60€ für den m² auszugeben ![]() Zusatzfrage: Bringt es was, wenn man den Innenraum der Tür zusätzlich noch mit Dämmwolle auskleidet um den Klang präziser zu bekommen? [Beitrag von PoWl am 31. Okt 2010, 16:39 bearbeitet] |
*Cartman*
19:12
ALSO..... ![]() Bitumen aus`m Baumarkt kannst du schonmal knicken! Auch wenn du deinen Rechner damit gedämmt hast, wird dir das im Sommer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den Türen fallen, stinken und ne miserable Dämmwirkung haben...Du hast im Auto ganz andere Temperaturen, als in deinem Rechner. Mal ganz davon abgesehen, daß dieses Bitumen nicht zur Dämmung gedacht ist. Zur Dämmwolle: Das musst du mal ganz schnell vergessen!!! Die Wolle saugt sich mit Wasser voll! Was du brauchst, ist ein geschlossenporiger Akustik-Schaumstoff (Nein, kein styropor o.ä. ![]() du brauchst in etwa 1,5 m² Dämmmaterial. Von bitumenmatten rate ich dir jetzt mal ab, da sauschwer, schlechter zu verarbeiten und temperaturabhängige Dämmwirkung (die Lautsprecher klingen im Sommer anders als im winter (habe ich selber schon festgestellt)) Kaufe dir 1,5m² Alubutyl (bitte nicht die billige Rollenware, sondern Markenware!) und 2 Platten Akustikschaumstoff, die du dann sparsamerweise nur hinter die Chassis klebst. Damit fährst du besser!!! Mit besten Grüßen Markus |
lombardi1
19:17
![]() mfg karl |
PoWl
20:40
Nun gut danke für die Tipps! Was haltet ihr davon: ![]() Oder davon: ![]() Das Alubutyl ist halt nochmal 15€ teurer und von der Wirkung wohl ungefär gleichwertig wie das Bitumen. Wie hoch ist denn bei den Sinuslive-Matten das Risiko, dass mir diese im Sommer weich wie Butter werden und dann wegrutschen? Sollte doch eignetlich nicht passieren sonst gäbe es da ja massenhaft beschwerden. Wenn es allerdings nicht so ist, was rechtfertigt dann noch die Verwendung von Alubutyl und dessen Mehrpreis? lg PoWl |
lombardi1
20:53
Ganz sicher nicht. Alubutyl versteift zusätzlich, aber Du findest hier über die Suche sicher genug dazu. mfg karl |
Gesperrt |
21:12
Jeder dämmt halt anderst. 1,25m² halte ich ausreichend für EINE Tür. Ein Smart ist auch ein Kleinwagen und da ging eine ganze Rolle drauf (2,5m²) 2,2mm brauchst du aber nicht zwingend, das 1,8er reicht für die Türen, dann lieber im Bereich des TMT´s doppellagig |
PoWl
21:50
Nunja die ganze Tür hat vielleicht die Fläche eines halben Quadratmeters und die größte Dämmwirkung erziele ich bei den flächigen Teilen die leicht schwingen können, d.h. im Innenraum der Tür und auf dem Türblech drauf eher so im mittleren Bereich (und um den Lautsprecher schön rum ?). Kennt ihr noch günstigere Bezugsquellen zu Alubuyl oder ist das schon ein recht ansehlicher Preis? |
'Stefan'
21:57
Leg' 20€ drauf und kauf' dir was Ordentliches. Meine Meinung. Beim Einbau zu sparen ist der falsche Weg. ![]() Das erfüllt dann sogar die Wirkung, die man sich von Alubutyl erhofft. ![]() Ist zwar auch "Rollenware", aber völlig anders. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 31. Okt 2010, 21:59 bearbeitet] |
Biertrinker
00:03
erstellt: 01. Nov 2010, |
hi also das Evozeug ist sicher gut, ich werde es auch für mein Auto nehmen, wenn man aber nicht bereit ist soviel Geld für die Dämung auszugeben tun es auch billigere Mittel. Ich denke erst mal ist es wichtig überhaupt zu dämmen und die LS massiv mit der Tür zu verschrauben. Meine Bisherigen Erfahrungen waren eine Ungedämmte Jetta Tür(baugleich Golf 2) mit Ls in massiven MDF Doorboards, da wurde auf jeden Fall viel Potenzial verschenkt... Später habe ich die LS-Aufnahme mit der Tür verschraubt und mithilfe von MXM- Matten die Tür gedämmt und ein dichtes Türvolumen geschaffen, das war ein großer Sprung nach Vorne. Danach habe ich einen Golf 2 gefahren und alles wie im Jetta verbaut nur mit dem Unterschied das ich dieses Reparaturband zum dämmen genommen habe. Das Ergebnis ist im großem und ganzen vergleichbar mit dem der MXM- Matten, auch im Preis ist kein wirklicher Unterschied festzustellen. Am ende haben alle Stoffe ihre Vor- und Nachteile - Bitumenmatten haben ein gutes Preisleistungsverhältnis sind aber recht schlecht zu verarbeiten und büßen im Sommer einen Teil ihrer Wirkung ein (was nicht heißt das sie wirkungslos werden) ein weiteres Problem ist das hohe Gewicht welches bei einer massiven Dämmung auf Dauer die Türscharniere überlasten kann. - Günstigere Alubutyl sind leichter zu verarbeiten in der Dämmwirkung ähnlich aber etwas teurer, dafür aber auch wesentlich leichter (darüber freue sich die Türscharniere) - und zu guter Letzt bleiben halt die "Super" Alubutyl, sie haben eine hervorragende Dämmwirkung sind gut zu verarbeiten haben dafür aber auch den höchsten Preis. Was man kauft muss am ende jeder selber entscheiden. |
Bitumen aus`m Baumarkt Kater3 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 20 Beiträge |
Dämmung mit Bitumen aus Baumarkt? Lokari am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 11 Beiträge |
Bitumen... KimmJoe am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 47 Beiträge |
Dämmmaterial Steve83 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Dämmmaterial Köcky am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
Bitumen als Türdämmung el_sobrino am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Bitumen befestigen ZooCrew am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 23 Beiträge |
Welches Dämmmaterial timmes90 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Dämmmaterial für Türverkleidungen JolliJoint am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 6 Beiträge |
Bitumen, wieviel? pmx1 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.937
