Dämmung mit Bitumen aus Baumarkt?
Lokari
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:26
Hi Leute.
Da ich leider verzweifelter Anfänger in sachen Türdämmung bin und mich die letzten Tage erfolglos durchs Forum gelesen hab, versuche ich nun hier eine Antwort auf meine Frage zu beommen.
Ich habe schon viele Angebote von Bitumenmatten gesehen, die ungefähr bei einem Preis von 18€/m² stehen.
Nun war ich gestern im Baumarkt und habe dort die Bitumen-Schweissbahnen für die Dachdeckerei entdeckt.
10,50€ für 5m². Und ja, die gibt es auch ohne Sand
Die sind dann mit Kalk oder so behandelt, welcher auf der Aussenseite eingeschmolzen ist. Die Dinger sind mit einer Selbstklebefolie ausgestattet und haben ungefähr eine Stärke von 2mm. Nach Schätzung hatte das Bitumen ein Gewicht von ca 3-4kg/m² und eine recht feste Konsistenz.
Kann man dieses Bitumen für die Dämmung von Türen verwenden?
Hat es vielleicht schon mal jemand versucht damit eine anständige Dämmung hinzubekommen? Oder ist das Zeuch voll fürn verlängerten Rücken?
Danke im vorraus
Dirk
Goernitz
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:31
rechnet sich nicht das bitumen ausm baumarkt, was du da sparst musste in duft bäume und atemschutzmasken investieren das zeug ist fürs dach gedacht und stinkt...
kauf lieber MXM matten bei nem händler, kannste im forum kaufen, gibt hier genug händler die die auf lager haben, die sind erprobt und du brauchst nicht 100 duft bäume
Splat
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:34
Moin,
Ich verarbeite diese Selbstklebenden Polymer-Bitumenbahnen ab und zu mal auf der Arbeit. Und ich kann dir nur den Tip geben dir sowas nicht ins auto zu packen
Im Sommer Wird das ganze extrem riechen !!!!!
Hatte mal ein paar schnipsel den sommer über im Firmenwagen, kommt echt nicht gut
Und solltest du auch noch eine Bahn aus Elastomerbitumen erwischen läuft dir das im Sommer gepflegt am Blech runter...
Alekz
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:37
nimm sowas hier. gibts zb bei praktiker.
ROST
#5 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:38
Nach allem, was ich bisher so gehört habe, liegt das Problem bei dem Baumarktbitumen in der Geruchsbelästigung im Auto. Das Gewicht ist im Vergleich zu den MXM-Matten auch etwas geringer (ca. 4,6 kg für 1 qm). Bei dem Preisunterschied könntest du von dem Zeug natürlich auch locker mehrere Schichten auftragen und hättest immer noch Geld gespart. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie die Hafteigenschaften sind, insbesondere bei mehrlagiger Verarbeitung. Bei der Schweinearbeit, die das Dämmen macht, wäre mir das Risiko einfach zu hoch, dass ich nach einem heißen Sommertag die Matten wieder aus der Tür pulen und noch einmal von vorne beginnen dürfte.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:45
Ich benutze das Onduline im grad genannten Link auch.
in den 20% Wochen bekommt man bei uns 1,5mm² für 18€.
Ist sehr gut zu verarbeiten und 1,5mm dick.
Alekz
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:59
ja das zeug ist wirklich gut. gibts in jedem baumarkt. heisst nur überall anders. bitumendichtband, fenstedichtband usw. im prinzip alles das selbe.
EDIT: wenn du aber irgendwann mal vor hast das zeug abzumachen, dann solltest du dich nach was anderem umschauen. den dieses klebt wie sau.
bei mir ist einmal der fensterhebermotor kaputt gegangen. man war das ein spass das zeug wieder abzureissen.
[Beitrag von Alekz am 07. Mrz 2007, 18:07 bearbeitet]
ROST
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:21
Zu dem Onduline-Zeug gibt es unter den Erfahrungsberichten aber auch einen etwas kritischerer Thread. Auch ich hatte das Zeug bei Praktiker bereits in den Händen und dann festgestellt, dass es federleicht ist. Da die Dämmwirkung des Bitumens ja über sein Gewicht kommen soll, habe ich dann doch die Finger davon gelassen. Und wenn man das Reparaturband dann im Vergleich zu den MXM-Matten in doppelter Schichtstärke aufträgt, ist die Einsparung schnell dahin.
Alekz
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:31
selbstverständlich muss man das in mehreren schichten auftragen.
aber denoch ist es für mich persönlich besser als dämmmaten. das zeug haftet besser. es ist weicher/elastischer, man kommt damit überall rein und ich brauche kein fön.
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:28
@Alekz: Probier mal das Onduline warmzufönen, eine neue Dimension der Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird sich eröffnen
Möglich ist beides, aber wenn es nicht sehr warm draußen ist, nehme ich noch einen Fön zu Hilfe.
Splat
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:29
Dieses Dichtungsband benutze ich auf der Arbeit auch ab und zu mal zur schnellen Reperatur bei Löchern in Dachrinnen.
Der nachteil liegt wie ich schon sagte darin das auch dieses Dichtungsband aus Elastomerebitumen (PYE) besteht.
Elastomerebitumen hat die eigenschaft das es bis -20°C seine elastische eigenschaft behält ohne das es zu Rissen durch Temperaturausdehnung kommt. Das ist aber in einer Autotür ziemlich egal
Weiterhin hat es die Eigenschaft das es bei höheren temperaturen von ca. 80-90°C seine Formstabilität verliert!!! (dann tut die Schwerkraft ihr bestes) Zumindest ist es bei Dachtichtungsbahnen aus PYE der Fall. Und diese besitzen zusätzlich noch eine Einlage aus Polyestergewebe zur Stabilisierung. Das Dichtungsband hat keine einlage!
Wenn man sich was in die autotür klebt dann würde ich eher Polymerbitumen (PYP) empfehlen. Das kann man zwar bei -10°C nicht mehr verformen (wen interessierts in der Tür), aber dafür bleibt es bis 120°C formstabil.
Die Dämmmatten von z.B. Sinuslive dürften auch aus einem PYP ähnlichen Material sein da man sie, wenn sie kalt sind, durchbrechen kann.
Hab meinen Flachdachschein zur Ausübungsberechtigung in diesem Bereich, daher kenn ich mich so genau mit den Bitumensorten aus
[Beitrag von Splat am 07. Mrz 2007, 20:30 bearbeitet]
Bitumen aus`m Baumarkt
Kater3 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  20 Beiträge
Bitumen-Dämmung
silas am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  32 Beiträge
Dämmung: Alternative zu Bitumen.
roadrunner123 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Dämmung: bitumen vs Glasfasespachtel
turboseth am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
Dämmung...?Shakekiller Alubutyl Bitumen?
DJ-Lamá am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  100 Beiträge
Bitumenmatten aus dem Baumarkt zur Dämmung geeignet?
Snapshot90 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  21 Beiträge
Bitumen...
KimmJoe am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  47 Beiträge
Bezugsquellen für Dämmmaterial, evtl. Bitumen vom Baumarkt?
PoWl am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  11 Beiträge
dämmung
MAD_G3 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  7 Beiträge
Dämmung
MaKaVeLiX am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.094
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
