JVC 411 schlechter Radioempfang
ubra65
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 07:06
Hallo zusammen,
wir haben vor ca 8 Jahren einen Lupo mit Radiovorbereitung gekauft. Da hatte ich vor Jahren ein Kenwoodradio eingebaut. Der Radioempfang war immer schlecht. Jetz habe ich das JVC 411 gekauft und beim Einbau festgestellt , dass werkseitig (von VW) nur die beiden Iso Stecker und das Antennkabel anzuschließen sind . Das hat auch alles funktioniert. In der Gebrauchsanweisung des Radios steht jeodch, dass man bei schlechtem Radioempfang das Gehäuse mit der Masse des Autos verbinden sollte. Schön, wenn das auch ginge. Ein Massekabel war bei der "Radiovorbereitung von VW" nicht dabei, sondern nur die beiden Isostecker und das Antennenkabel. Ich habe dann mal ca 1-2 Std versucht die Verkleidung abzuschrauben , in der Hoffnung irgendwo auf Metall zu stoßen, damit ich mir da die Erdung über die Masse holen kann. Nix zu machen. Alles nur noch Plastik heutzutage.....
Auch im Radioschacht ist nur "Plüsch und Plastik". Hat jemand einen Tipp für mich ?
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von ubra65 am 23. Sep 2010, 07:07 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 07:11
Sicherungskasten?
Du wirst garantiert irgendwo Metal finden. So verbaut kann der Lupo gar nicht sein.
Zur Not die Gurtschraube von hinten als Masse nehmen.
ubra65
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 07:42
Hallo Harrycan,
danke für die schnelle Antwort. Im Sicherungskasten habe ich auch schon nachgeschaut.
1. Kann der schlechte Empfang deiner Meinung nach wirklich von der fehlenden Gehäuseerdung sein?
2. Hätte werkseitig von VW nicht ein solches Kabel zum Anhschluß des Gehäuses instaliert sein müssen?
3. Ich bin kein Autoradioeinbauprofi: Von der Gurthalterung zum Autoradio ist ein langer weg ( alle Verkleidung abbauen um das Kabel zu verlegen ? Ist ja ein ganz schöner Aufwand...oder gibt es da einen Trick?)
Hannoman
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 09:00
Hat der Lupo schon Phantomspeisung? Frag mal beim
freundlichen VW-Händler (oder einem der zahlreichen
Internet-Foren) nach.
Dann benötigst Du nämlich für ein Nachrüstradio einen
Phantomspeisungsadapter. Die OEM-Radios aus dem VW-Konzern
geben die Phantomspeisung direkt auf den Antennenanschluß.
Deshalb gibt es da auch keinen zusätzlichen Anschluß für.
Hanno
ubra65
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 10:15
danke für den Tipp,
werde ich mal recherchieren
ubra65
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 18:59
Hallo Hannoman.
VIELEN DANK.
Endlich habe ich nach 9 Jahren einen guten Radioempfang dank des Phantomspeisung- Adapters.
Viele Grüße
Uwe
FinnDerSchlingel
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 08:43
Wahr bestimmt nicht sein Ernst
Schlechter Radioempfang
chris_vectra am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  15 Beiträge
lex23 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
Schlechter Radioempfang!
White-Ghost am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
gerd31 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
nolie am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  9 Beiträge
*Hacky* am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  55 Beiträge
pat8619 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
schlechter Radioempfang - bitte Hilfe
-exr- am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  5 Beiträge
Schlechter Radioempfang -> neues Radio?
SpeedyCorsalez am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  11 Beiträge
Richtig schlechter Radioempfang
FordFiesta98 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
