Schlechter Radioempfang
lex23
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 14:25
HI,
hab ein Problem mit meinem Autoradio!
Und zwar hab ich auf einmal einen sehr schlechten Radio empfang und dies auf jedem Sender. Dies passierte von heut auf morgen...Zuvor hatte ich nie Probleme!
Antennkabel hab ich schon geprüft, ob es richtig im Radio steckt.
DANKE
Tostan
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 16:54
Was für ein Auto, was für ein Radio, ist ein Antennenverstärker verbaut.......ein paar Angaben braucht man schon..............
lex23
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 17:09
Golf 3; Sony CDX-F5550;
Wo Sitzt der Verstärker? Ist der net im Radio drin?
Tostan
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 17:16
Hast Du ne Dachantenne mit so einem kurzem Stab oder eine normale lange verchromte?
Ein Antennenverstärker sitzt nie im Radio; entweder sitzt er direkt hinter dem Radio im Kabel, meist aber im Fuß der Antenne. Von denen wiederum gibt es 2 Sorten: die mit separater Stromversorgung und die mit Phantomspeisung, bei denen der Strom über das Antennenkabel kommt (Autos der VW-Gruppe, kurze Stabantennen). Für die PS wiederum benötigt man bei Nachrüstradios einen Adapter.
lex23
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 08:04
Hab eine lange verchromte Antenne. Am Kabel, direkt hinter der Steckverbindung vom Radio sitzt kein Verstärker.
Wenn dann bei der Antenne. Glaubst du, dass dieser evtl. kaputt ist?
Hab immer gedacht, dass das Signal erst im Radio verstärkt wird...
mr.booom
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 08:54
Vermutlich nen Kabelbruch ... oder einfach nur Alterung, das Kabel im Kotflügel ist ja Spritzwasser und Steinflug quasi schutzlos ausgesetzt. Oder besitzt der 3er Golf im Kotflügel schon solche Innenabdeckungen aus Plastik?
Die von Stummelantennen "empfangene Energie" ist ziemlich niedrig (hängt ja von der effektiven Antennenlänge ab) und dadurch sehr störanfällig ... deshalb muss das Signal so schnell wie möglich vorverstärkt werden, das Antennenkabel "schluckt" aufm Weg zum Radio nämlich einiges an Signalstärke.
Tostan
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 09:27
Die langen Antennen haben fast immer keinen Verstärker. Schau Dir mal die Befestigung der Antenne von unten an, falls sie auf dem Kotflügel sitzt. Die Verbindung mit dem Antennenkabel überprüfen. Evtl. weggerostet oder stark korrodiert. Wahrscheinlich liegt da das Problem, wie mr.boom schon schrieb. Evtl. mußt Du mal die Innenverkleidung des Kotflügels entfernen, falls Du eine solche hast.
Schlechter Radioempfang trotz neuem Radio Corsa C
Corsa_1506 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Schlechter Radioempfang -> neues Radio?
SpeedyCorsalez am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  11 Beiträge
Schlechter Radioempfang!
White-Ghost am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
schlechter empfang bei autoradio
K4nik am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  10 Beiträge
*Hacky* am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  55 Beiträge
Schlechter Radio Empfang
mcool am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang
chris-chros85 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  4 Beiträge
Schlechter Radioempfang nach Endstufeneinbau
witschi87 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Radioempfang in Astra F mit Clarion
christophh am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  5 Beiträge
Nach endstufeneinabu schlechter radio empfang?
Mario_D am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
