| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Schlechter Radioempfang | |
Schlechter Radioempfang+A -A |
*Hacky*
erstellt: 29. Mrz 2019, 18:05
Hallo bin so langsam am verzweifeln, bekomme in meinem Skoda Fabia einfach keinen Radioempfang hin. Das Orginal Radio hatte einen schlechten Empfang und darauf habe ich mir das Sony DSX-A410BT gekauft aber da habe ich auch einen sehr schlechten Empfang, ich habe vor kurzen mal den eingebauten Verstärker der ntenne mit Strom versorgt, aber das brachte keine Verbesserung, bin letzte Woche von Salzburg bis Stuttgart gefahren und der erste Radioempfang setzte kurz vor Stuttgart ein.Habe auch schon verschiedene Antennenstäbe versuccht ohne Erfolg. Kann man den Antennenempfang irgend wie messen, oder habt ihr Tipps für mich was ich noch tun könnte. Bis jetzt traue ich mich aber nicht den Himmel vom Dach zu entfernen aus Angst ich breche irgend welche Haltclips ab und wenn ich an die Antenne dran käme was kann ich dann tun eine Neue kaufen wenn ja was für eine. Für euere Hilfe wäre ich euch sehr dankbar, höre einfach gerne Radio anstelle von Playlists am Handy oder USB abzuspielen. LG Hacky |
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2019, 22:00
hallo bei dir ist der verstärker im antennenfuß schrott , da musst ran geht nicht anders die dinger gehen gern kaputt Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 29. Mrz 2019, 22:03
Hallo Kai Das heist ich brauche einev neue Antenne |
Audiklang
erstellt: 29. Mrz 2019, 23:09
hallo richtig erkannt endwedee ne neue orginale mit verstärker im fuß und dann brauchst noch den phantomspeiseadapter ( ~15 € ) oder eine passiv antenne ohne verstärker im fuß , geht auch Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 30. Mrz 2019, 12:47
Hallo Kai Danke für deine Hilfe. Habe mir mal verschiedene Antennen auf EBay angesehen, und da wird immer von Raku 2 Sockel geschrieben,was beduetet das? und kann ich davon ausgehen, das bei mir das Antennenkabel auch bei Antenne zusammen gesteckt wird. Und was hat es genau mit dem Phantomspeiese Adapter auf sich, wo wird sowas angeschlossen, ich habe das bei mir hinten am Radio angeschlossen, weil ich dachte es kann sein dass es nicht angeschlossen ist, ist ein Kabel das Richtung Antenne geht, müsste ich aber nochmal genauer schauen, und dir besser erklären, kanns im Moment nicht nachchauen, weil das Auto nicht da ist.Hbe mal gegoogelt nach dem Phantomdingens, müsste bei mir vorhanden sein, müsste ich also nur wissen ob ich den Rakusockel habe dann sollte ich es hinbekommen, sehe ich das richtig? Was hälst du von so einer Antenne https://www.ebay.de/...047675.c100005.m1851LG Hacky [Beitrag von *Hacky* am 30. Mrz 2019, 12:53 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 30. Mrz 2019, 16:23
hallo diese antenne ist zu kurz https://www.ebay.de/...281756590606?redirecso in der art von der länge her Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 30. Mrz 2019, 16:47
Hallo Kai das heist meine jetzige Antenne hat keinen Raku 2 Anschluß und ich muss das Kabel bis ins Armaturenbrett führen, da werde ich an der A Säule auch die Verkleidungen entfernen müssen.. LG Hacky |
Audiklang
erstellt: 30. Mrz 2019, 18:45
hallo ich weiß derzeit nicht was für einen anschluss dein radio da hat , ich hab es ja nicht gesehen Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 31. Mrz 2019, 12:25
Hallo kai ich würde mich gerne in nächster Zeit nochal melden,und dir Bilder mitschicken, bin aber leider etwas lädiert und muss mich etwas schonen, so dass es erst gegen Wochenende wird. LG Hacly |
Audiklang
erstellt: 31. Mrz 2019, 18:19
*Hacky*
erstellt: 03. Apr 2019, 16:51
]Hallo Habe gerade eine neue Antenne eingebaut und finde nach wie vor keine Sender,. Hätte ich auch keinen Empfang wenn der Phantomstecker defekt wäre,Ich habe hinten am Eingang zum Radio ein seperates Teil wo auf einer Seite der Antennenstecker der von der Antenne kommt eingesteckt wird die andere Seite kommt ins Radio, und dann ist das noch das Kabel weches den Verstärker mit Strom versorgt.Ich bin etwas durch die Gegend gefahren und habe nichts ausser einen Sender gefunden der in meiner Nähe ist und von dort sendet. Ich weis nicht was ich noch tun könnte. Ne Idee? LG Hacky So was habe ich hinten am Radio zwischen Antenne und Radio https://www.amazon.d...GMQYEXR5P3AD1MVSTSWT [Beitrag von *Hacky* am 03. Apr 2019, 17:03 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Apr 2019, 18:54
hallo was für eine antenne hast nun verbaut ? antennenkabel mit neu ? hast das blaue kabel am adapter auch mit angeschlossen am radiokabelbaum ? teste mal was passiert wenn du am radio in die antennenbuchse nen meter draht rein steckst , ob da mehr sender kommen Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 03. Apr 2019, 19:26
Hallo kai folgende Antenne habe ich mir geholt. https://www.amazon.d...18822&s=ce-de&sr=1-6Bin vorhin nochmal kurz runter und habe am blauen Kabel mal den Strom weggenommen und da wurde der Empfang ganz schlecht. Mit Draht meinst sicher Kupferdraht oder?. Vor meinem Haus ist der Empfang eh nicht so gut muss das morgen mal probieren und ein Stück fahren. LG Hacky |
Audiklang
erstellt: 03. Apr 2019, 21:42
ja grundsätzlich sollte die antenne funktionieren , auch wenn sie nach meiner erfahrung ein paar cm länger sein könnte hast du ein messgerät ? kann auch nen billiges sein , dann könntest mal die antenne abklemmen im dach , die beiden pole des kabel mit nen draht verbinden und am stecker der vorn im radioschacht ankommt mal wiederstand / durchgang messen , so kann man nen kabeldefekt prüfen Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 03. Apr 2019, 21:57
Hallo kai ja ein Messgerät habe ich, verstehe aber nicht ganz was ich wie messen soll, ich muss den Rakustecker auseinander machen, soweit komme ich noch mit und dann? Eigentlich sollte die Antenne doch gehen, habe heute Abend mal den Phantomdingens abgeklemmt, da ging dann gar nichts mehr, davor hatte ich wenigstens noch etwas Empfang von dem Sender den ich beih mir zu Hause immer gut bekomme. LGHacky Eine andere Frage noch, würde es Sinn machen einen längeren Antennenstab zukaufen, oder lieber eine andere Antenne mit längerem Stab [Beitrag von *Hacky* am 03. Apr 2019, 22:10 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Apr 2019, 22:22
hallo das antennenkabel hat ja zwei steckverbindungen , einmal an der antenne und dann noch am radio an der antenne stecker ab und das kabel kurzschliessen , am anderen ende durchgang prüfen , so kannst beide leiter im kabel mit einer messung prüfen Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 03. Apr 2019, 22:43
Hallo kai Kapiere es immer noch nicht ganz, ich mache den Rskustecker auseinander und wie schlliese ich dann das Kalbel welches zum Radio geht kurz, was,muss ich genau tun Mfg Hacky |
Audiklang
erstellt: 03. Apr 2019, 23:11
*Hacky*
erstellt: 06. Apr 2019, 09:55
Hallo Audiklang entschuldige dass ich erst jetzt melde, aber ich musste mich ein paar Tage schonen. Ich habe jetzt mal den Durchgang gemessen. Ergebniss an dem Steckteil wo du mir zeigst habe ich Durchgang, ich muss aber denStecker wieder abziehen und den Phantomstecker einstecken Ergenis dort am Aussenleiter Durchgang und am Innenleiter kein Durchgang, defacto müsste der Phantomstecker defekt sein. Kann man hier keine Bilder hochladen oder wie geht das, ich würde dir gerne zum besseren Verständniss mal drei bilder schicken. LG Hacky |
Audiklang
erstellt: 06. Apr 2019, 10:48
hallo im antworfenster hast du die leiste oben drinn , da auf "Img" da kannst bilder hochladen Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 06. Apr 2019, 11:05
Audiklang
erstellt: 06. Apr 2019, 11:26
hallo wenn du ein bild drinn hast kannst wieder auf img klicken und das nächste laden Mfg Kai |
*Hacky*
erstellt: 06. Apr 2019, 11:43
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hallo Audiklang ich hoffe mal die Bilder sind nicht allzu schlecht geworden und du kannst mit den Bilder und meinem Kauderwelsch etwas anfangen. Bei Bild 1 habe ich Durchgang wenn ich das Messgerät an den Innenring und die Spitze in der Mitte halte. Bild 2 zeigt wo den Strom abgezweigt habe Plud wenn Zündung an. Bild 3 zeigt wenn ich einen Messstecker dort einstecke undden anderen an die Spitze dam anderen Ende sieht man in Bild 4 habe ich keinen Durchgang. Bild 5 zeigt wenn ich aussen am Phantomstecker messe und am Antennenstecker aussen, also hinter der Spitze auf Bild 4 dann habe ich Durchgang. Soweit mal meine Ausführung, ich hoffe mal du kannst was mit anfangen. Ich denke mal der Phantomstecker defekt ist. LG Hacky |
Audiklang
erstellt: 06. Apr 2019, 13:50
hallo mess doch mal ob der phantomadapter auch wirklich 12 volt bekommt , wobei auf der gelben leitung ja spannung drauf sein muss sonst läuft das radio ja grundsätzlich nicht zu 1 : stecker am dach dabei gelösst ? mal noch was anderes , handelt es sich bei dem adapter tatsächlich um einen phantomspeiseadapter ? es gibt das teil nämlich auch als antennenverstärker , das sieht genau so aus wenn du die möglichkeit hast teste mal noch nen anderen phantomadapter Mfg Kai |
*Hacky*
#25
erstellt: 06. Apr 2019, 14:02
Hallo Audioklang Zu 1. Der Stecker ist unten von da geht es auf den Phantomdingens oben im Dach habe ich den Rakuanschluß. Und Strom müsste ich ja haben, habe das mit einer Prüflampe angeschlossen. Was würde passieren wenn das ein Verstärker wäre und ich einen Verstärker in der Antenne habe. |
Audiklang
#26
erstellt: 06. Apr 2019, 14:40
hallo wenn das nen verstärker ist ( ? ) würde der nichts bringen denn man kann nur das verstärken was vorhanden ist an signal da das signal ohne den verstärker im antennenfuß sehr schlecht ist wenn dieser "offline" ist hat man auch keinen brauchbaren empfang , es wird dann nur rauschen verstärkt hast mal das mit nen draht in die radioantennenbuchse getestet ? Mfg Kai |
*Hacky*
#27
erstellt: 06. Apr 2019, 14:51
Hallo kai Nein das habe noch nicht versucht, habe es vergessen, werde es morgen vormittag mal machen und berichten. Wenn das jetzt ein Verstärker wäre, dann bräuchte ich doch einen Phantomspeiseadapter, da ich ja Strom an den Verstärker in der Dacchantenne bringen muss. Bin ja am Mittwoch als ich Die Antenne eingebaut hatte, ein Stück herum gefahren und habe nur einen lokalenSender rein bekommen, welcher bei wegnehmen der 12 Volt des blauen Kabels auch nicht mehr empfangen wurde. |
Audiklang
#28
erstellt: 06. Apr 2019, 14:54
hallo dann teste erstmal die draht variante , irgendwie müssen wir hier erstmal ne basis rein bekommen Mfg Kai |
*Hacky*
#29
erstellt: 06. Apr 2019, 16:07
Hallo kai Könnte das mit dem Draht mal testen, finde sofort Sender, welche ich bevorzuge Zünd die ich vorher mit Antenne nicht hatte, ich bin mal gespannt in wie weit uns das jetzt weiterhilft. Melde mich morgen wieder. LG Hacky |
Audiklang
#30
erstellt: 06. Apr 2019, 16:51
hallo ich weiss dadurch nun das zumindest mal das radio selber funktioniert dadurch gibt es nun 2 mögliche fehlerquellen endweder ist der antennenverstärker defekt , oder der phantomadapter , oder beides das ganze könnte man aber auch umgehen in dem man eine passive antenne verbaut , ich fahre sowas seit jahren problemfrei Mfg Kai |
*Hacky*
#31
erstellt: 06. Apr 2019, 21:06
Hallo kai da ich ja eine neue Antenne verbaut habe mit Vertärker und es ja richtig angeschlossen war und ist, bleibt eigentlich nur noch der Phantomadapter. Werde mir mal einen besorgen in der Hoffnung dass es besser wird. Danke schon mal für deine Hilfe, werde mich wieder melden, wenn ich den Phantomadapter eingebaut habe und dir Feedback geben. Andere Frage weist du eine gute passive Antenne. LG Hacky |
Audiklang
#32
erstellt: 06. Apr 2019, 22:33
hallo als passiv variante sollte eigendlich egal sein welcher anbieter das ist , ich hab leider zu meiner passiven keine typenbezeichnung weil ich hab die damals ( 2012 ) bei meinem händler hier vor ort bezogen und hat mich damals ~65 € gekostet ich weiss nur das es sich um was italienisches handeln soll , der hersteller wichtig ist eben die länge , je kürzer desto schlechter der empfang noch ein vorteil einer passiven antenne ist wenn du später mal auf DAB umschwenkst , ich hab selber jetzt seit knapp 1 jahr DAB , die aktiven antennen haben meistens filter mit drinn und dadurch hat man schlechteren DAB empfang , ne passivantenne hat keine filter drinn Mfg Kai |
*Hacky*
#33
erstellt: 06. Apr 2019, 22:39
Hallo kai Kann man mit einer nomalen Antenne Dab empfangen oder was braucht man nich dazu |
Audiklang
#34
erstellt: 06. Apr 2019, 22:55
hallo um DAB zu empfangen braucht es nen DAB tuner , endweder im radio gleich mit drinn oder als externes gerät ich hab ein radio wo ein DAB tuner mit drinn ist Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 06. Apr 2019, 22:56 bearbeitet] |
*Hacky*
#35
erstellt: 06. Apr 2019, 23:10
Hey kai Das mit dem Dab Radio war mir klar, ich dachte nur man braucht eine zusätzliche Antenne oder ein seperates Kabel, habe zwar Interesse an einem DB + Radio, will nur kein Kabel von der Antenne oder ähnliches zum Radioeinbauort ziehen. Wann und was bringt einem.DAB+ eigentlich [Beitrag von *Hacky* am 06. Apr 2019, 23:16 bearbeitet] |
Audiklang
#36
erstellt: 06. Apr 2019, 23:59
hallo ich weiss nicht wie es bei dir mit der senderlandschaft aussieht , hier bei mir gibt`s jedenfall recht viele sender DAB ist eben digital , da gibt`s kein rauschen und störspratzeln , endweder es läuft musik wenn was zu empfangen ist oder es läuft keine musik , typisch digital an / aus ich hab DAB urspringlich wegen einen sender mir zugelegt den ich eben gern immer höre sunshine liveMfg Kai |
Matth82
#37
erstellt: 07. Apr 2019, 06:51
Es könnte auch sein das es der falsche Phantomadapter ist. Original VW Antenne (bis BJ 2005) braucht glaube ich einen Adapter mit einer Versorgungsspannung von 5V während die meisten Zubehörantennen 12V benötigen. |
*Hacky*
#38
erstellt: 07. Apr 2019, 09:19
Hallo Matth es handelt sich um ein Skoda Fabia BJ Okt, 2006, dann müsste doch ein 12V Phantomadapter passen. LG Hacky |
*Hacky*
#39
erstellt: 07. Apr 2019, 09:58
Hallo kai meine Frage brauche ich für DAB eine andere Antenne? Gruß Hacky |
Audiklang
#40
erstellt: 07. Apr 2019, 10:22
hallo endweder eine passivantenne , oder eine aktive aber da muss dann dabei stehen dass sie DAB geeignet ist Mfg Kai |
Car-Hifi
#41
erstellt: 07. Apr 2019, 10:24
Tach auch,
Deine Frage lässt sich leider nicht eindeutig beantworten. Ich erkläre auch gerne warum. Für DAB+ wird ein anderes Frequenzband benutzt, als für UKW. Eine Antenne, bzw. deren Verstärker und Anpassglieder müssen auf den Empfang dieser Frequenz eingerichtet sein. Es gibt OEM-Antennen (also Antennen, die ab Werk auf einem Auto montiert sind) und Nachrüstantennen, bei denen man erfolgreich einen Splitter verwenden kann, um diese Antennen sowohl für UKW also auch für DAB+ zu verwenden. Es gibt allerdings auch Antennen, in deren Anpassgliedern Frequenzweichen verbaut sind, die erfolgreich die Frequenzen ausblenden, auf denen DAB+ sendet. Mit diesen Antennen hat man also keinen Erfolg. Wenn man also ohnehin die Antenne tauschen will, sollte man darauf achten, dass sie sowohl für UKW, als auch für DAB+ geeignet ist. Ansonsten wird der Kauf und Einsatz eines Splitters zum Glücksspiel. [Beitrag von Car-Hifi am 07. Apr 2019, 10:25 bearbeitet] |
*Hacky*
#42
erstellt: 07. Apr 2019, 10:42
Hallo kai wenn ich mir diese Antenne anschaue dann gehen da wohl 2 Antennenkabel zzum Radio https://www.amazon.d...224&s=gateway&sr=8-4Oder könnte ich sowas an meine vorhandene Antenne anschliesen. https://www.amazon.d...224&s=gateway&sr=8-4LG |
Car-Hifi
#43
erstellt: 07. Apr 2019, 12:27
Richtig. Die Frequenztrennung wird hier in der Elektronik direkt im Antennenfuß vorgenommen.
Das ist noch mal der selbe Link … |
*Hacky*
#44
erstellt: 07. Apr 2019, 12:46
Hallo Car-Hifi Sorry für den doppelten Link, ich hoffe mal der neue passt. Würde der für meine Antenne passen und gehen https://www.amazon.d...412&s=gateway&sr=8-8Der Link für meine Antenne https://www.amazon.d...s=automotive&sr=1-76LG Hacky |
Car-Hifi
#45
erstellt: 07. Apr 2019, 12:54
Wenn Du meinen vorherigen Beitrag aufmerksam gelesen hättest, dann könntest Du Dir die Antwort schon denken: das wird Dir, bis auf den Hersteller Deiner Antenne, niemand mit Sicherheit vorher sagen können. Es bleibt ein 50:50-Spiel. Ich habe übrigens mit aktiven Splittern tendenziell bessere Erfahrungen gemacht. Und, so platt das auch klingt, mit etwas teurer Markenware nochmals bessere Erfahrungen als mit preiswerten Artikeln. |
*Hacky*
#46
erstellt: 07. Apr 2019, 13:21
Hallo Car-Hifi Ich finde zu dem Thema Markenware so gut wie nix, vlt suche ich falsch, hättest du mir mal einen Link für gute Antennen LG} |
Audiklang
#47
erstellt: 07. Apr 2019, 14:26
hallo und auf die stablänge schauen , UKW funktioniert schlecht mit 23 cm stablänge das ist Physik und das kann kein verstärker wegzaubern Mfg Kai |
Matth82
#48
erstellt: 07. Apr 2019, 17:03
Ich vermute das dein Adapter keine 12 Volt Versorgungsspannung liefert, einfach mal messen. |
*Hacky*
#49
erstellt: 07. Apr 2019, 17:09
Hallo Matth82 Habe mir jetzt mal einen neuen Adapter bestellt in der Hoffnung dass es dann funktioniert. LG |
Matth82
#50
erstellt: 07. Apr 2019, 17:13
Also messen geht schneller und vor allem günstiger. |
*Hacky*
#51
erstellt: 07. Apr 2019, 17:32
Hallo Matth82 habe jetzt mal nachgemessen, ich habe eine Messleitung an den 12V Eingang blaues Kabel, andere Messspitze in den Phantomspeiseadapter da wo die Antennespitze drin steckt angesteckt. Ergebniss 2 Volt, also sieht es so aus wäre er hinüber oder? LG [Beitrag von *Hacky* am 07. Apr 2019, 17:33 bearbeitet] |
Schlechter Radioempfang! White-Ghost am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Schlechter Radioempfang lex23 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
Schlechter Radioempfang gerd31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang -> neues Radio? SpeedyCorsalez am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 11 Beiträge |
Schlechter Radioempfang chris_vectra am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 15 Beiträge |
Golf 3 schlechter RadioEmpfang Golf_Aland am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 2 Beiträge |
Schlechter Radioempfang trotz neuem Radio Corsa C Corsa_1506 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Schlechter Radioempfang nolie am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 9 Beiträge |
Schlechter Radioempfang pat8619 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang nach Endstufeneinbau witschi87 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
![IMG_20190406_113642[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/696491/img201904061136421_935218.jpg)
![IMG_20190406_113957[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/696491/img201904061139571_935219.jpg)
![IMG_20190406_125510[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/696491/img201904061255101_935220.jpg)
![IMG_20190406_132429[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/696491/img201904061324291_935216.jpg)
![IMG_20190406_113934[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/696491/img201904061139341_935217.jpg)
sunshine live
