| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Arkustische eigenart oder falsche einstellung? | |
Arkustische eigenart oder falsche einstellung?+A -A |
schaltdraht
erstellt: 29. Aug 2010, 20:26
Hallo, so um zu meiner frage aus dem Titel zu kommen muss ich ausholen. Vor 3-4 Wochen habe ich mein CDE-9880R gegen ein CDA-117Ri+Pozessor getauscht. In diesem Zuge wurde dann auf Aktivbetriebenes FS umgestellt. Also die beiden TmT's je Tür von parallel und an die Endstufe um sie mit 2 Ohm laufen zu lassen und die HT Ebenfals direckt an die Endstufe. An diesem Wochenende gings mal wieder in unsere Stammdisco auf dem weg dahin viel mir nun auf das ab einer gewissen Lautstärke der gesammte hochtonbereich "heller und klarer" geworden ist. Nun frag ich mich ob das am FS liegt (Pro 170+Prw 170) an den Einstellungen des Radios oder an der Endstufe (Frontkanal der Ec 500.4 und Ec 300.2)? Oder liegt es daran dass das 117 keine Loudnessfunktion hat? |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Aug 2010, 20:41
Mit Imprint eingemessen? |
schaltdraht
erstellt: 29. Aug 2010, 20:45
Mein Händler meinte das das nicht geht. Nur wenn man front und rear fähr soll das seiner aussage nach gehen. |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Aug 2010, 20:52
Hat der Händler alles eingestellt? Versteht der was vom Handwerk? Hier kannst ich mal einlesen wie sowas richtig geht: http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm |
schaltdraht
erstellt: 29. Aug 2010, 21:14
Nein hat er nicht hab es selber verbaut und LZK nach gehör eingesellt. Bin auch recht zufrieden damit die sänger sitzen da wo sie sein sollten. Beim EQ ist nur der bereich um 6,3 khz und 17,5 khz leicht angehoben. |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Aug 2010, 05:14
Lese es durch, mehr muss ich hier glaub nicht mehr sagen - Oder? |
schaltdraht
erstellt: 30. Aug 2010, 16:13
Naja aber die Grundfrage ist ja nicht wirklich geklärt. Ich bezweifele mal das es daran liegt das ich nicht mit nem Micro im auto gemessen hab. Oder kann man dem Prozessor irgendwie beibringen das er unter einem geissen Pegel eine erhöhung der Höhen vornimmt? Es ist ja nicht so das es schlecht klingt wenn man leise hört aber wie gesagt ab einem gewissen Pegel sind die Höhen, ich will nicht sagen lauter, "heller und klarer". Der Unterschied ist minimal aber zu vernehmen wenn man es weiß. |
goelgater
erstellt: 30. Aug 2010, 20:13
hi wie sehen deine trennungen aus,hast du sauber eingepegelt, |
schaltdraht
erstellt: 30. Aug 2010, 20:49
Ich trenne den Sub bei 80hz die Tmt's bei 80hz und bei 2,5khz und die HT bei 2,5khz. Alles mit 24dB/Okt. Endstufen stehen auf Full. Habe die HT eingepegelt und die TmT's so eingestellt das es sich für mich gut anhört. (Ist doch richtig so? Die TmT's werden sonst so laut das sie von der Lautstärke nicht mehr zu den HT passen) |
NixDa84
erstellt: 30. Aug 2010, 21:39
Wenn du schon nen 5 Band EQ hast solltest den auch ausreizen... Einmessen lassen + Probleme beheben. ![]() Gruß Chris |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Sep 2010, 08:36
Wenn Du den verlinkten Thread oben durchliest und auch verstehst, wirst Du feststellen, das es SO nicht geht. |
schaltdraht
erstellt: 02. Sep 2010, 15:17
Ich habs gelesen. Ich hab das nach gehör gemacht. Ich hab mit den einstellungen rumgespielt. Tieferes Trennen des HT hört sich komisch an vor allem wenn ich die Steilheit auf 12 db/Okt stelle. Wenn der TmT höher getrennt wird verhält es sich ähnlich nur das es sich bei einer trennung bei ~3,2kHz noch ok anhört nur find ichs bei ~2,5kHz besser. Auch das Spielen mit der Flankensteilheit ändert hier nichts. Beim sub ist es ähnlich. Nur das da noch der Filter der Endstufe noch mitwirkt. Wobei ich glaub das ich dem phänomen auf der Spur bin hab mitlerweile die reflexion der Fahrerscheibe und/oder die Musik bzw. die Qualität dieser in verdacht. Kann auch sein das nur ich das so empfinde da mir das mit meiner Musik nicht hin zu bekommen ist, es lässt sich nicht nachstellen. Mag dran liegen das ich keinen Hip Hop hör. Ob ichs Einmessen lasse muss ich mal sehn wann ich wieder in der Stadt bin und Zeit hab [Beitrag von schaltdraht am 02. Sep 2010, 15:21 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 02. Sep 2010, 16:19
Nur mit dem Gehör wirds im Bereich vom Hochton doch arg Schwierig das "zu schätzen". Daher einmessen... |
schaltdraht
erstellt: 19. Sep 2010, 19:49
So nach langer suche hab ich das problem gefunden es lag definitiv an der qualität der dateien. Waren youtube dinger mit maximal 128kbit/s. Habe ausgiebige getestet und mal meine datein soweit resuziert und mal probegehört selbst dann hatte ich diesen leichten hochton anstieg nicht. |
Frequenzweiche / falsche Impedanz danibert am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 2 Beiträge |
Steg K2.02 falsche Angaben? blu5kreen am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
einstellung amp oder radio? WooFer_woLfgAng am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 9 Beiträge |
Richtige Einstellung? master(t) am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher erneut defekt (falsche Impedanz?) Tryden93 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 13 Beiträge |
Verstärker Einstellung? Heady am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
Einstellung Verstärker Reedlay am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellung TBone4 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker Einstellung the*emperor am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Radio und Gain Einstellung !? NeXatron am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
