Türdämmung (hilfe)
Tom-92
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 22:10
ich weiß das dieses thema schon sehr oft und regelmäßig im forum auftaucht
ich will jetzt demnächst meine türen im golf 3 von mir dämmen
und wollte nur wissen ob ich die sache richtig verstanden habe und vllt könnt ihr mir ein paar tips oder hinweiße geben
also verkleidung runter und alles gründlich säubern mit bremsreiniger oder aceton
außenblech wollte ich erst mit HD 2.9 HD 2.9
bekleben und darüber alubutyl und darüber geschlossen schaumstoff zb SCCA-10 also zumindest im bereich der LS
am innenblech kommt wieder alubutyl drauf bei großen öffnungen doppellagig
alle anderen kleinen löcher verschließen
und bei der LS auch 3fach oder noch mit HD 2.9 verstärken
LS-halter müssen natürlich auch rein... sind die MDF-halter ausreichen oder lieber aus holz selber bauen??
und da brauch ich auch die nässefolie nicht mehr oder?
muss die verkleidung unbedingt gedämmt werden? oder nur wenn sie wirklich klappert oder so?
hoffe auf eure antworten
ich bedanke mich schonma
mfg Tom
asspirin
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 22:26
Alter... das HD2,9 hat 5,6kg pro qm... brauchste das? Wenn du nicht bei Lautstärkewettbewerben mitmachen willst, reichen doch 1-2 Schichten Alubutyl und ne Dämmatte drüber.
Je stabiler desto besser, ne LS Halterung kann man aber austauschen. Ich würds erst mit MDF probieren
Nö, die soll ja nur verhindern, dass kein Regenwasser gegen die Türverkleidung oder in den Innenraum sabbert. Das Innenblech machste ja aber dicht, d.h. Folie in den Müll
Kommt auf die Lautstärke an, mit der du hörst. Wenn sie nicht klappert, brauchst du auch nicht dämmen
[Beitrag von asspirin am 12. Mai 2010, 22:28 bearbeitet]
Tom-92
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 22:38
ok danke erstma
also das HD lass ich dann weg
aber das mit dem schaumstoff und so is ok?
und könnt ihr mir ungefär sagen wieviel man pro tür braucht?
mfg
Hannoman
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 06:28
Je stabiler desto besser, ne LS Halterung kann man aber austauschen. Ich würds erst mit MDF probieren ;)
Nicht vergessen das MDF gegen Feuchtigkeit zu schützen, sonst quilt und gammmelt es.
Hanno
goelgater
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 06:56
hi
das hd nimmste und machst aber nur einen etwas breiteren streifen,hinter dem lsp,also eine platte für beide türen,dan mit dem ultra 1,7 vollflächig drüber,dan etwas grosszügig hinter dem lsp das scca 10, dann innenblech vollflächig mit ultra 1.7,türverkleidung stabilisieren mit ultra 1.7 und da drauf OCA4i / OCA10i,wichtig das du bei den löcher das ultra 1,7 etwas nach innen drückst,dan wird es stabiler,ganz wichitg die ankopllung der tvk an den lsp,am besten mit OCA 20 Open Cell Absorber 20mm rings rum um den lsp,damit es abdichtet zur tvk
die sachen würde ich gleich bei fortissimo kaufen,dan bekommst detailreich auch die wichtigen tips zur dämmung,den er hat ja auch den vetrieb der sachen,
http://www.sound-install-products.de/36.html
http://fortissimo-sh...shop_param=cid%3D%26
http://www.magix-pho...86D792985D843195.jpg
http://www.magix-pho...85D071E15D84569E.jpg
http://www.magix-pho...AAF6AAE25D843195.jpg
Tom-92
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 08:17
@Hannoman danke für den tipp
@goelgater ok danke gibts unterschiede zwischen ultra 1.7 und normalen alubutyl?
und wie viel ultra 1.7 und OCA10i brauch ich ungefär für die beiden türen?
aber schonma danke für die schnellen antworten
Tom
goelgater
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 10:43
hi
wie gesagt,kauf das zeug beim fortissimo,der wird dir auch genau sagen wieviel du brauchst,der kennt die türen und weiss wieviel benötigt wird
Tom-92
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 14:02
ok vielen dank
Türdämmung Verkleidung
vanguard3 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  11 Beiträge
Türdämmung - Zinkblech annieten?
Black-Matiz am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Türen dämmen - wie ist es richtig ?
Scarii am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  7 Beiträge
türdämmung
ferris-royal am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  12 Beiträge
Audison LRx 2.9 richtig einstellen
AdemVTec am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
Türdämmung beim BMW E60
AlphaFlex am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  4 Beiträge
Türdämmung - Noch einige Fragen
PONl am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  25 Beiträge
Türdämmung, Unter der Verkleidung
dapapst am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
Türblech dämmen beim Golf 4 ?
Matth82 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  7 Beiträge
Türdämmung/Dämpfung
crypton am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
