Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie?
Girgl91
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 22:19
Also ich bin ein Neuling hier im Forum drum nicht gleich böse sein wenn was nicht passt
Mein Auto ist eine Audi A4 B5 Limosine.
Ich habe mir jetzt eine Hifonics Zeus ZX 7500 Endstufe ersteigert und plane sie an einem HIFONICS HFI-800 DUAL Bassreflex Gehäusewoofer anzuschließen, was haltet ihr von den Komponenten?
Die Endstufe hat 2 Kanäle
Die Leistung beträgt:
2 mal 250 Watt RMS an 4 Ohm
2 mal 500 Watt RMS an 2 Ohm
1 mal 1000 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Die Impedanz der Woofer beträgt 4 Ohm pro Woofer
Angegeben ist eine Leistung von 1000 Watt pro Woofer
1. Wie würdet ihr die Beiden Bauteile Anschließen?
2. Welche Zuleitung und Vorsicherung sollte vorhanden sein?
3. Sollte ein Kondensator eingebaut werden?
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Tipps für mich
MFG Girgl 91
Böötman
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 22:37
Der Amp passt überhaupt nicht zu der Kiste. Du kannst nur beide Subs in reihe schalten und das dann an den gebrückten Amp hängen. Es bleiben 500 W rms übrig, also 250 pro Sub.
Girgl91
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 22:51
Wieso Passen die nicht zusammen?
Böötman
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 22:57
Währe dein Verstärker 1 Ohm Stabiel - was er aber nicht ist - so könntest du beide LS parallel an den gebrückten Amp hängen -> 500 W / Sub währen die folge. Bei der jetzigen konstellation kannst du den Amp nur zu 50 % (also 500 W) ausreizen wobei jeder Sub mit gerademal 25% seiner möglichkeiten belastet wird. Hinzu kommt das normalerweise die Verstärker immer mehr Leistung bereitstellen sollten als die angeschlossenen LS vertragen. Die Verstärker können durchaus die doppelte Leistung erbringen, das ist weniger gefährlich als zu kleine Amps, Stichwort Clipping.
Girgl91
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 23:03
Also wäre es sinnvoll ich würde statt dem Doppelwoofer einen größer nehmen?
Oder was hälst du für besser?
Böötman
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 23:07
Dein Amp reicht aus um ein Chassis der Kiste zu betreiben. Für beide ist die mindestimpendanz unpassend. Dummerweise teilen sich beide Chassis ein und das selbe Gehäusevolumen so das sie - zumindest in dem gehäuse - nur paarweise betrieben werden sollten. Oder aber du baust ein Chassis aus und baust dir hierfür ein einzelnes Gehäuse, dann passt das wieder und nen Reservechassi hast du dann auch noch.
mfg
Girgl91
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 23:13
Da ich noch keinen Subwoofer habe sind mir noch alle möglichkeiten offen
Dann wäre es am besten ich würde zwei getrennte gehäuse (jeder woofer 4 ohm) nehmen und die parralel anschließen?
Böötman
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 23:14
Da du noch nichts hast, würde Ich zu nem anderen Amp greifen wenn es denn unbedingt diese Kiste sein soll.
Girgl91
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 23:16
Die Endstufe hab ich schon aber noch keine Kiste
Böötman
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 23:17
Dann such dir ne Kiste der 600 - 750 W (rms) klasse mit einem 4 Ohm Sub.
Girgl91
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 23:25
kannste mir da was gutes empfehlen? sollte nicht mehr wie 250 euro kosten
Böötman
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 23:29
Für welche Musikrichtung in welchen Auto?
Girgl91
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 23:31
Auto is Audi A4 B5 Limosine
Musikrichtung ist gemischt also so Disco Musik aber auch viel Metal mit DoubleBass
Böötman
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 23:36
Ist der Kofferraum dicht oder gibt´s ne Durchreiche?
Girgl91
#15 erstellt: 08. Jan 2012, 23:37
die hutablage ist fest aber man kann die sitzbänke umklappen
Girgl91
#16 erstellt: 08. Jan 2012, 23:58
http://www.ebay.de/i...&hash=item256b2f8e16
Den hätte ich gefunden
Was hällst du davon?
Böötman
#17 erstellt: 09. Jan 2012, 01:13
Hast du ne Skisacköffnung in der Rückbank?
Girgl91
#18 erstellt: 09. Jan 2012, 22:09
ne sowas hab ich net meine rücksitzbank ist zweiteilig umklappbar aber rückseite ist holz
Böötman
#19 erstellt: 09. Jan 2012, 23:45
Gibt´s Öffnungen in der Heckablage die man für nen BP nutzen könnte?
Girgl91
#20 erstellt: 10. Jan 2012, 17:49
Ne da sind nur lautsprecher drinnen sonst is die dicht
Reicht Hifonics Zeus Dual BP
DoN_Hulio am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
Sub Hifonics TX12 Dual mit Hifonics 6600 endstufe laufen lassen?
seidlisch am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus Z4400 Werteinschätzung
IceTi am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  3 Beiträge
Hifonics ZX 1214 Zeus
kukuGuy am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  9 Beiträge
Hifonics Zeus 440.
oce am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  3 Beiträge
Einstellung Hifonics Zeus XI - Stroker
Froschmaul am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Problem mit hifonics zeus!!!
Defbond am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
Zeus Dual als SPL ?!?!?!?!?!
KartoffelKiffer am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  88 Beiträge
Hifonics Brutus BX 12 Dual
Brutus_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  66 Beiträge
Hifonics ZEUS ZX 5.1 HILFE!
WZBFL am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
