| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ICH BRAUCHE EURE HILFE | |
ICH BRAUCHE EURE HILFE+A -A |
Exotenkrieger
erstellt: 26. Mai 2009, 16:38
Hi, ich habe von einem freund eine Anlage fürs Auto geschenkt bekommen und hab keine Ahnung wie ich was wo anschließen soll! Da ich aber auch leider ein kleines Opfer der Finanzkriese bin und das Geld momentan nicht so flüssig ist hoffe ich das ich aus dem Zeug doch halbwegs guten Sound raus bekomme!!!^^ Also ich fang am besten mal mit den einzelnen Komponenten an: - Radio: Eonen 1091 - Subwoofer: Pyle PL1590BL - 2-Wege-System: Crunch BMX52CX und noch so ein billiges. - Verstärker: Rockwood AM-4400 Ich weis das ist nicht gerade das beste, aber ich hoffe das ich wenigstens ein bischen was hinbekomme! Ich könnte noch ca. 50-60€ Euro für nen Verstärken ausgeben aber mehr ist momentan nicht drin! MDF-platten für die Kiste hätte ich da, aber da da fängt das Übel schon an. Wie groß muss die Kiste sein und welche Bauform sollte sie haben! Dann, wie verkabel ich das am dümmsten, ich hab mir das mal so überlegt das ich die Crunch vorne in die Türen bau und über das Radio laufen lasse. mit dem bilig 2-wege-system hab ich das gleiche vor nur hinten auf der Hutablage. Und den Subwoofer dann über den Verstärker. Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet, da ich wirklich ein totaler noob in der Richtung bin! Ich kann das Zeug zwar verkabeln und die Kiste bauen aber das wie ?!?!?^^ Mfg Exotenkrieger aka Matthias |
'Stefan'
erstellt: 26. Mai 2009, 22:40
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.htmlBitte mit allen darin enthaltenen Links lesen und verstehen. |
Carbonat
erstellt: 27. Mai 2009, 19:04
Auf jeden Fall solltest du das mit der Hutablage echt sein lassen! Die 50-60€ würde ich auf jeden Fall erstmal in ein gebrauchtes Frontsystem investieren, um irgendwie auf etwas Klang und Spaß zu kommen. AIV SLX 165, Rainbow SLX 265 deluxe, Hertz DSK 160 oder sowas in dir Richtung. Schau mal bei Ebay. |
Exotenkrieger
erstellt: 27. Mai 2009, 22:39
Ok ich werd mal schauen was ich bekomme. Wegen der Hutablage meinst du wegen der Sicherheit oder wegen dem Klang??? Ich hatte vor das Brett füe die Hutablage fest zu verschrauben!!! Der Kofferraum is eh futsch^^ Und wegen dem Subwoofer, was meint ihr wäre besser, ein Bassreflex oder eine geschlossene Kiste??? Und wie viel Liter sollte die Kiste haben? Da sind mal ein paar Daten die ich zum Sub gefunden habe: 15’’ 1400 Watt DVC Subwoofer. * Blue Injection Molded Cone * Non-Fatiguing Big Rubber Suspension * Blue Chrome-Plated Steel Basket * Bumped Vented Extended Pole Piece * Silver Plated Terminal * Flat Progressive Spider * New Wave-Like Rubber Gasket * Rubber Magnet Boot * 2.5’’ High Temperature Dual Kapton Voice Coil * Magnet Weight: 2x90 oz * 1400 Watt Max Power Handling * Impedance: 4 Ohm (Per Coil) * Fs:21.2, Qms:5.0, Qes:0.90, Qts:0.75, Vas (Cu ft)5.204 * SPL: 84dB Mfg Exote [Beitrag von Exotenkrieger am 27. Mai 2009, 22:49 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 27. Mai 2009, 23:52
-gefährlich -klingt unglaublich schlecht Da bringt auch festschrauben nichts! Glaubs einfach, das ist Physik der 7. Klasse ![]() Die Daten des Subwoofers lesen sich auch schrottig! |
Exotenkrieger
erstellt: 28. Mai 2009, 01:05
Ok dann ohne Hutablage^^ Ja ich weis das der Sub net grad die cream de la cream ist! Aber vorerst muss es mal halten! Sobald ich mal wieder nen jop hab kauf ich mir au was besseres!!! Aber bis dahin muss der reichen! Also was meinst du geschlossen oder reflex? |
Carbonat
erstellt: 28. Mai 2009, 07:38
Wenn ich mir die Daten so anschaue, würde ich ein geschlossenes bauen! Anders bekommst da kaum Kontrolle raus vermute ich mal |
WarlordXXL
erstellt: 28. Mai 2009, 08:51
Der Woofer hört sich für mich ganz stark nachm Bandpass Woofer an. Wenn du aber die Wahl zwischen Closed und BR hast würde ich auch das geschlossene Gehäuse nehmen und mal 50 Liter ansetzen. Der verstärker wird dein Hauptproblem sein. Der Rockwood bringt 4x20W RMS bzw 2x60W RMS gebrückt. Das ist sehr sehr wenig und wird für den Subwoofer nicht reichen. Wenn du Interesse hast, kann ich dir ein gutes günstiges Einsteigermodell von Ebay suchen, was du um die 40-50Euro bekommst. Wenn du wirklich sehr günstig fahren willst, würde ich mir das Crunch System in die front Türen bauen, wenn es reinpassen sollte. Daran würde ich gebrückt den Rockwood Verstärker hängen. Dann noch ein kleiner 2 Kanal Verstärker für den Subwoofer von ebay gefischt und du solltest zumindest einen annehmbaren Sound haben. MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 28. Mai 2009, 08:53 bearbeitet] |
Exotenkrieger
erstellt: 28. Mai 2009, 10:58
Was haltet ihr von denen hier als Frontsystem Kuckst du hier^^Betrieben mit dem Rockwood Verstärker? Dann die crunch hinten in die original einbauschächte (oder Seitenverkleidung) direkt ans Radio? Ich hätte noch einen Verstärker für den Sub der eventuel mehr Leistung hat und zwar den Blue-Tinum BT V-888 [Beitrag von Exotenkrieger am 28. Mai 2009, 11:01 bearbeitet] |
Exotenkrieger
erstellt: 28. Mai 2009, 21:12
Meint ihr die Rockwood reicht für die RAINBOW SLX 165??? |
Exotenkrieger
erstellt: 28. Mai 2009, 23:12
Könnt ihr mir noch einen guten 15" Subwoofer für ca. 200-300€ empfehlen und nen guten Amp dazu??? |
Carbonat
erstellt: 29. Mai 2009, 09:09
Also erstmal: Das AIV und das Rainbow sind beide gut gebräuchlich! Ordentlich verbaut geht da ne Menge. Wobei ich das AIV sogar besser finde, weil die TMTs besser sind. Jetz suchst du einen Subwoofer für 300€ !?!? Auf einmal doch Geld da^^ Beantworte mal ein paar Fragen, damit man das passende findet:
ff701
erstellt: 29. Mai 2009, 09:26
Investier lieber in die Front und hol dir dafür nen billigeren Subwoofer. Da haste deutlich mehr davon. |
Exotenkrieger
erstellt: 29. Mai 2009, 15:01
Also gut hab mir die aiv´s bestellt!!! Reicht dafür vorerst der rockwood Amp??? So bis übernachsten Monat(Juli) @Carbonat Ja fast hab ab 1. Juni wieder Arbeit da bleibt wieder ein bischen was übrig^^ Also gut zu den Antworten!!!
Corsa C, Bj 2001
Da wirds bei mir ein bischen schwer^^ Ich höre so ziemlich alles, überwiegend Black und Techno.
Den ganzen Kofferraum. (ich hab eh vor mir dann mal nen 2ten einzubauen!
Hört ihr vieleicht bestimmt nicht gern, aber mehr Pegel&Druck! Also am besten sollte es dem Nachbarn die Tassen ausm Schrank wackeln^^
Ja ich möchte einen kalt-warmen, analytischen, dynamisch druckvollen und schnellen bass Ne Spaß^^ Es sollte einen schönen sauberen bass geben!!! Ich hab noch 10m² Dämmmaten bekommen (2.5mm Bitumen mit ner aluschicht) geh mal nächste Woche dran meinen Innenraum zu zerlegen und alles zu Dämmen. Muss ich eigendlich bei den Türen zum Bsp. bis in die Ecken rein verlegen, oder reicht es da in die Mitte ein großes Stück zu Kleben??? [Beitrag von Exotenkrieger am 29. Mai 2009, 15:03 bearbeitet] |
Exotenkrieger
erstellt: 29. Mai 2009, 18:04
Noch ne frage. Kann ich bei nem geschlossenem Gehäuse den Sub auch anderstherum einbauen??? Also mit dem Korb nach ausen? Oder muss ich dann doch ne bassreflexkiste bauen??? |
Carbonat
erstellt: 31. Mai 2009, 20:39
Ja, kein Problem. Bassreflex würde ich dir allgmein nahe legen, wenn du auf viel Druck kommen willst. Von oben nach unten: Die Rockwood... nehm sie halt erstmal... das musst du ja wissen! Ich würds glaube nicht machen. Aber hörs dir an, wenns dir einigermaßen gefällt... Corsa... mh... wenig Platz mh... Opel ne... kleiner Spaß Ich würde an deiner Stelle mal Richtung SPL Dynamics schauen. Pro 300 käme um die 300€ und der kann einiges austeilen. Gibt ne Menge solche guten und Belasbaren Subs. AAABER jetzt kommt der schwere Teil: Das Ding braucht um "dem Nachbarn die Tassen ausm Schrank zu wackeln" ordentlich Leistung und für den sauberen Bass auch genug Kontrolle. Dafür brauchts ne Potente Endstufe. Die braucht a) Strom ohne Ende (Zusatzbatterie oder gute Lima, Caps, dicke Stromkabel usw.)und b) kostet so eine Stufe schnell mal mehr als der Subwoofer. DLS A6 oder Steg K2.02 / 2.03 fällt mir da spontan ein. Billiglösung vielleicht was von Audio System, Helix SPXL 1000... gibts echt sooo viele Stufen. Was dir am Ende reicht und wo du rauskommen willst, entscheidet dein Geschmack! Vielleicht hast du in der Nähe einen kompetenten Händler, bei dem du kaufen kannst !?!? [Beitrag von Carbonat am 31. Mai 2009, 20:47 bearbeitet] |
Ich brauche eure Hilfe! Ekgice am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 9 Beiträge |
Ratlos.ich brauche eure Hilfe ! schackchen am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
brauche nochmal eure hilfe DJ-Lamá am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Brauche eure Hilfe Rockkid am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe !!! Lamond am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 10 Beiträge |
Brauche eure Hilfe !!! alexxx am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 11 Beiträge |
Brauche eure Hilfe tyr0n am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe!!! C200dirty am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe kaptain_iglo am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe ! gigi81 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
mh... Opel
