Brauche eure Hilfe !!!
Lamond
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 23:58
Also Hallo erstmal !
Bin ganz neu hier und bin ansonsten auch ein absoluter neuling in Sachen Car-Hifi !
Konnte mein Problem in keine bestimmte Kategorie einordnen, da es um paar Sachen geht !
Also ich habe einen Mazda MX-3 und habe mir vor kurzem Helix blue 62 MKII Compo Lautsprecher nach vorne verbauen lassen inkl. Next Q-22 Verstärker ! (2 Kanal)
Mein Autoradio ist ein Sony CDX-F5550.
Ich wollte anfangs keinen Sub, doch der Bass ist mir zu schwach ! Jetzt habe ich mir eine 4 Kanal Endstufe gekauft, nämlich eine Next Q-24, die diese woche geliefert werden sollte! Der Subwoofer wird ein Raveland AXT1000 sein!
Kann ich die einfach durch meine Q-22 ersetzen und die Kabel einfach umstecken ?
Kennt jemand mein Radio und kann mir sagen, wieviele Chinchanschlüsse ich an dem Radio habe ??
Habe gehört es gibt 2 fasrige und 4 fasrige Kabel für Endstufe, da ich eine 2 Kanal Endstufe habe, hat mir der Typ wohl ein 2 fasriges Kabel verbaut. wie kann ich das überprüfen ??
viele von euch werden schmunzeln, aber sorry, habe echt KEINEN Plan von Car hifi !
Danke im vorraus für die Antworten !
[Beitrag von Lamond am 09. Jan 2006, 00:10 bearbeitet]
Soundjunk
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 00:23
1. Klar kannst du die Kabel umstecken!
2. Google mal!
3. Aufschneiden und nachgucken!
[Beitrag von Soundjunk am 09. Jan 2006, 00:24 bearbeitet]
Lamond
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 00:37
Okay, umstecken kann ich sie, aber wird dann alles funktionieren, wie bei einer 4 Kanal Endstufe ?
Ein Typ meinte, dass ich für eine 4 Kanal Endstufe ein 4 fasriges Kabel benötige, daher habe ich gefragt !
Ich möchte nämlich Kanal 1/2 fürs FS benutzen und 3/4 für den Sub ! Die Hecklautsprecher sollen übers Radio laufen !
DerSensemann
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 10:58
Mahlzeit,
wenn du eine Vierkanal-Endstufe anschließen willst, dann brauchst du auch 4 Cinchleitungen an den Amp-Eingängen. Das hat nix. mit fasrig zu tun und du musst auch nix aufschneiden...
Wenn dein Radio nur ein Paar Cinchausgänge hat, dann kannst du das vorhandene Kabel mittels Y-Kabel aufteilen. Somit bekommen alle vier Kanäle an der Next auch ein Signal. Du kannst die dann nur nicht einzeln am Radio regeln.
Mal eine andere Frage: Wenn du nicht gerade ein Tiefbass-Fetischist bist, dann sollte der Bass eines 16er FS eigentlich ausreichen - wie wurde das System denn verbaut? So richtig mit Tür abdichten und dämmen?
Gabor
Soundjunk
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 13:49
Ach jetzt versteh ich auch was er mit fasrig meint!Also wie mein vorredner schon sagte Y-Adapter kaufen und auf die chinchkabel stecken und auf richtige Verpolung denken denn sonstkannste net mit m Fader und mitm Sub vom Rado aus arbeiten!
Aber wieso n 16 er System als Subersatz?
Die Dinger laufen eh über HPF von daher ist es doch Schwachsinn das auch nur annähernd als Bassausgleich zu benutzen, finde ich.
Lamond
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 14:04
Danke erstmal für die Antworten ! Ich bin ja auch kein Bass Fetischist, aber die Helix haben einfach zu schwache Bässe, das habe ich schon oft gehört von anderen Leute, es aber erst jetzt bemerkt, weil ich es bei mir SELBST gehört habe :)!
Daher brauche ich den Sub. Soll nicht der Stärkste sein, wie ihr sehen könnt(Raveland AXT 1000) !
Phonocar Lautsprecher haben da einen ganz anderen Bass, aber habe mich nunmal für die Helix entschieden, weil sie für die Preisklasse eine klaren Klang haben !
DerSensemann
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 14:57
Die 16er sollen auch kein Subersatz sein, aber wenn man nicht übermäßig pegeln will, braucht man auch nicht unbedingt das FS über Hochpass zu betreiben. Ich hatte in meinem Winterauto nur ein 16er FS an einer Q22. Das Ganze spielte auf das Türvolumen, war rel. gut gedämmt und spielte - für meine Ansprüche - tief genug.
Was ich damit sagen wollte, ist, er soll erstmal nachgucken ob das FS ordentlich verbaut ist. Vielleicht lässt sich da noch mehr rausholen...
Gabor
Soundjunk
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 15:01
Okay, aber generell halte ich davon nichts.
Lamond
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 18:43
So Leute, aber es handelt sich um einen Aktiv Subwoofer, der schon über einen integrierten Verstärker verfügt ! Würde er dann den Strom von der Endstufe bekommen, wenn ich ihn an meine Q-24 anschliesse ? Ein Plus von der Batterie ist ja schon belegt durch den Verstärker !
DerSensemann
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 20:24
Wenn das ein Aktiv-Woofer ist, dann kannst du den nicht an die Next anschließen. Der braucht seine eigene Spannungsversorgung entsprechend der Anleitung dimensioniert. Das Signal bekommt er entweder über Cinch (Y-Adapter oder über High-Power-Eingänge von den LS-Anschlüssen des Radios.
Gabor
alexxx am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  11 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe!
Ekgice am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  9 Beiträge
Brauche eure Hilfe
tyr0n am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Brauche eure Hilfe
Rockkid am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Brauche eure Hilfe
kaptain_iglo am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!!!
C200dirty am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
Ratlos.ich brauche eure Hilfe !
schackchen am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
brauche nochmal eure hilfe
DJ-Lamá am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
Brauche mal eure Hilfe !
gigi81 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
ICH BRAUCHE EURE HILFE
Exotenkrieger am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.236
