HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » brauche nochmal eure hilfe | |
brauche nochmal eure hilfe+A -A |
DJ-Lamá
03:21
erstellt: 02. Feb 2008, |
hallo... ich hätt ne frage... kann mir mal jemand die sache mit den ohmen erklären... ![]() worin liegt der unterschied zw. 8-4-2-1ohm und wenn ich ein verstärker habe mit den daten z.B. 2 x 200 WRMS an 4 Ohm 2 x 350 WRMS an 2 Ohm 2 x 450 WRMS an 1 Ohm (beispiel vom Ground Zero 2350 X) kann ich da keinen sub mit bsp. "450Wrms mit 4 ohm" anschliessen der mir dann auch die 450Wrms vom 1 ohmer bringt?!!! wahrscheinlich steht da oben nur sinnloser quatsch... ![]() deshalb schreibe ich ja auch an euch damit ihr mir ein sinn darin gibt was mit was kompatiebel ist.. ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 02. Feb 2008, 03:22 bearbeitet] |
Schlappohr
03:43
je niederohmiger die angeschlossenen lautsprecher sind, um so mehr strom muss die endstufe liefern können und um so höher ist ihre abgegebene maximale leistung. siehe deine zahlen. du hast bei niedrigen impedanzen nur etwas höhere klirrwerte (verzerrungen). das ganze lässt sich nicht beliebeig weiterführen: unterschreitest du die minimale impedanz (hier 1 ohm pro kanal), dann geht die endstufe in den protect oder brennt ab... wenn du deinen beispiel-sub an einen kanal ansteckst, erhälst du nur 200watt RMS (an 4ohm eben). um das sinnvoll zu machen, muss die stufe brückbar sein. ist sie auch. dann nutzt du beide kanäle und jeder kanal "sieht" 2 Ohm (2+2=4ohm), dir stehen also bis zu 2x350watt = 700watt RMS zur verfügung. das sollte dann etwa passen. was du von den wattangaben allgemein zu halten hast, steht ja schon in deinem ersten endstufen-thread... ![]() edit: prinzipiell kannst du schon jeden sub an jede endstufe hängen, solange die impedanz nicht unterschritten wird. es ist nur nicht jede kombi sinnvoll, denn das schwächste glied der kette bestimmt am ende das ergebnis... [Beitrag von Schlappohr am 02. Feb 2008, 03:53 bearbeitet] |
DJ-Lamá
04:08
ich werde eure welt glaub nie verstehen... ich wollte nur ein bissel mehr tiefen im auto. leckeren bass halt... nun bin ich seit ich gut 2 wochen am grübeln... ""!!! WAS BRAUCHE ICH NUN DAMIT ICH SATTEN BASS BEKOMME !!!"" BESITZE: JBL GTO 1204 BP RMS-Belastbarkeit: 300 W Impedanz:4 Ohm Mac Audio mx 4000 4ch. ![]() möchte aber einen besseren amp hoere immernoch blackmusic brauche nur einen Namen... Preisupdate mal von der anderen sorte... max 150€ - 199,99€ [Beitrag von DJ-Lamá am 02. Feb 2008, 04:09 bearbeitet] |
Amperlite
04:17
Du kannst fast jede anständige Endstufe nehmen, dein Woofer stellt keine besonderen Anforderungen. Am flexibelsten ist eine Vierkanalendstufe, an die du auch gleich dein Frontsystem klemmst. Die HPB-Serie von Carpower wäre ein Beispiel. |
Schlappohr
04:38
du hattest explizit nach einer erklärung gefragt.... ![]() ![]() wie gesagt kann ich dir keine kaufberatung bieten, da müssen andere was zu sagen. von den daten geht die ground zero jedenfalls. ansonsten gab es ja auch schon diverse empfehlungen...!? es kann halt sein, dass die mac audio voll grütze ist. oder, da hatte der dingens schon recht, du solltest mal deinen einbau cheggen. ein bissl was sollte da schon rauskommen. immer locker bleiben ![]() |
DJ-Lamá
05:02
ich mach ein komplett sturz... alles kommt wech und ich steige am besten gleich 2 ligen höher... ![]() klappere grad "Biete" durch... neues kapital insges. 500€ für sub und amp... emfehlungen sind immerwieder gern "gelesen" also los gehts |
DJ-Lamá
23:15
wenn ich einen verstärker mit z.B diesen daten habe: 4 x 250 / 200 / 125 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm kann ich die doch so brücken 2 x 400 Watt RMS Mono gebrückt @ 4 Ohm 2 x 500 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 Ohm meine frage: da ich ja vom ausgang 4x200W @ 2ohm habe könnte ich doch theoretisch 2 subs gebrückt @ 4 ohm anklemmen und hätte dann 800 W oder irre ich mich? kurz da ich 2 x 400 Watt RMS Mono gebrückt @ 4 Ohm könnt ich auch 2 subs mit bsp. á 400W RMS anklemmen ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJ-Lamá
00:15
erstellt: 03. Feb 2008, |
nanu?? keiner eine antwort für mich übrig ?? |
hg_thiel
11:34
Ja, in der Theorie. In Wirklichkeit sind doppelt gebrückte 4 Kanal Endstufen oft mager wenn man sie etwas fordert, da die Netzteile nicht wirklich auf so hohe Belastungen ausgelegt sind. Man holt sich generell IMMER eine zwei Kanal Endstufe oder einen Monoblock für mehrere Subwoofer. Da ist einfach mehr Schub hinter. Natürlich nichts für 99 Euro von Ebay. Einfaches verdoppeln der Wattzahlen darfst du auch nicht machen beim Brücken. Ist von Stufe zu Stufe unterschiedlich, wieviel wirklich rauskommt. |
Brauche eure Hilfe !!! alexxx am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 11 Beiträge |
Ich brauche eure Hilfe! Ekgice am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 9 Beiträge |
Brauche eure Hilfe tyr0n am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Brauche eure Hilfe Rockkid am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe kaptain_iglo am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe!!! C200dirty am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe !!! Lamond am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 10 Beiträge |
Ratlos.ich brauche eure Hilfe ! schackchen am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe ! gigi81 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
ICH BRAUCHE EURE HILFE Exotenkrieger am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 16 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTiinKa
- Gesamtzahl an Themen1.560.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.802
