Ausgangsleistung und Watt Zahlen auf den Boxen
pelikan76
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 10:14
ich hoffe jemand kann mir ein bisschen helfen.
ich habe eine Analge fürs Auto von Kenwood.
KDC-W6534U
http://kenwood.de/products/car/receivers/usb/KDC-W6534U/details/
Ausgangsleistung is angegeben mit 4 x 50 Watt.
Nun habe ich auch ein paar ältere Boxen von Alpine welche ich gerne im Auto ergänzen möchte. die sind neu und ich habe die Geschenkt bekommen, Modell Alpine 6396GX.
Die Frage ist nun kann ich mein Kenwood da kaputt machen ?
"Saugen" die Boxen zu viel"
Lt Details von den Box sind die angegeben mit folgende Watt Zahlen, nur ist das zu viel ?
"Power Handeling" 150 Watt Peek
"Power Handeling" 50 Watt RMS.
4 Ohms, 55 Hz
"RMS" = Root Mean Square , bedeutet dass das ich ohne Probleme die Boxen ohne Vorverstärker benutzen kann oder MUSS ich ein Vorverstärker dazwischen schalten ?
Wenn ja, was muss ich dann da als minimal Lösung einbauen damit es funktionieren kann ?
Welcher der Watt zahlen auf den Boxen 150 / 50 Watt ist das was ich vergleichen muss mit der Ausgangslleistung ?
im voraus vielen Dank für diverse Hinweise und gute Tipps.
MFG
Pelikan76
Orikson
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 10:46
Erst mal sind das von deinem Radio maximal 4 x 30 Watt (siehe die Seite die du sogar gepostet hast). Die wird er aber auch nur schaffen, wenn er verzerrt, üblicherweiße sind das 10% THD bei den Verstärkern im Radio (irgendwelche TDA IC's). Ob sich das bei höheren Pegeln noch gut anhört wage ich zu bezweifeln.
Deine Boxen ziehen außerdem nicht zu viel Saft, das Radio bringt einfach nicht genug. Beschädigen kannst du dadurch nix. Wenn allerdings die Endstufe zu viel Leistung und die Lautsprecher zu wenig können die Lautsprecher bei zu weit aufgedrehter Lautstärke abrauchen.
Und wenn du Englisch könntest (oder ein Wörterbuch verwenden kannst) wüsstest du, dass Peak soviel wie Höchstbelastung heißt. Den Wert solltest du dem Lautsprecher nicht auf Dauer zumuten.
Die Sache mit dem Vorverstärker lass man aus dem Spiel, der ist wenn dann im Radio integriert (die Cinch Anschlüsse auf dessen Rückseite), was du meinst und wohl auch brauchst ist eine Endstufe. Eine vernünftige Größe wäre wohl 2 x 100 Watt oder 4 x 50 Watt, je nachdem was du noch vorhast.
Prinzipiell kannst du auch Subwoofer die 1000 Watt vertragen an die 30 Watt vom Radio hängen, richtig Sinn macht das aber nicht.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 10:53
Beim Radio kann man rechnen das die echte RMS Leistung bei höchstens 4x20 Watt liegt.
pelikan76
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 11:20
Alles klar Danke für die Hilfe.
(Jep stimmt habe da aus versehen 50 statt 30 Watt beim radio getippt)
lombardi1
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 13:30
HAllo
"das Radio bringt einfach nicht genug. Beschädigen kannst du dadurch nix"
Das seh ich nicht so. Stichwort Clipping.
Lautsprecher werden eher durch zuwenig als durch zuviel Leistung geschrottet.
mfg Karl
'Stefan'
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 19:07
Unterschreib ich so...
Zudem ist die RMS-Leistung des internen Verstärkers bei günstigen Radios noch geringer, mit Glück 4*13 W RMS, da geht nicht viel.
Das eigentlich nicht.
Hab aber schon andere Radios gesehen, die bei dauerbelastetem internen Verstärker abgeraucht sind.
Vorher werden aber mit Sicherheit die Lautsprecher den Geist aufgeben.
Neues Autoradio Ausgangsleistung 50 Watt
tompike am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  7 Beiträge
Autoradio mit 4 x 50 Watt Ausgangsleistung
Gomero am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  8 Beiträge
rückschluss von volt auf ausgangsleistung
slaughter2k am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
Ohm Zahlen!
BeaT-ThundeR am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  14 Beiträge
Sinus Ausgangsleistung (beim JVC KD-G821)
surveyor2k am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  9 Beiträge
Ausgangsleistung der ETON PA1054
Raimund69 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Watt-Leistung
Andres1908 am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  4 Beiträge
frage zu den ohm zahlen
Al-Barudi am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  5 Beiträge
Radio Ausgangsleistung ausreichend?
Chris1887 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  5 Beiträge
Was bedeutet Ohm ? Und wo is der Unterschied zu RMS Watt und normal Watt?
krisskuli am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
