| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » rückschluss von volt auf ausgangsleistung | |
rückschluss von volt auf ausgangsleistung+A -A |
slaughter2k
erstellt: 22. Jul 2005, 19:25
hi habe an meiner endstufe ein 50 hz sinussignal angelegt (wechselstrom) und mit angeschlossenem woofer bis zum klipping aufgedreht. dann mit einem wechselspannungs-messgerät die voltzahl am ausgang gemessen. komme da auf 22,4 V (zwei kanäle gebrückt an 4ohm lautsprecher) man müsste so doch eigentlich auf die leistung in watt schliessen können oder? |
Passat
erstellt: 22. Jul 2005, 19:47
Theoretisch kannst du das ausrechnen: U^2/R = P U = 22,4 Volt R = 4 Ohm 22,4*22,4/4 = 125,44 Watt Dabei ist aber zu berücksichtigen, das die Impedanz des Lautsprechers frequenzabhängig ist. Du müsstest also die Impedanz des Subwoofers bei 50 Hz herausbekommen, um die Leistung des Verstärkers nur durch die Spannungsmessung bestimmen zu können. Du kannst natürlich auch den bei deinem Test fließenden Strom messen, dann kannst du die Leistung auch ausrechnen: U*I = P Angenommen, du würdest 5,6 Ampere messen, dann wäre die Leistung 22,4*5,6 = 125,44 Watt. Aber auch damit kommst du nicht auf reale RMS- bzw. Sinuswerte, denn die werden z.B. bei 0,1% oder 1% Klirrfaktor gemessen. Du bräuchtest also auch noch ein Verzerrungsmeßgerät, um die RMS- oder Sinusleistung messen zu können. Grüsse Roman |
slaughter2k
erstellt: 22. Jul 2005, 20:22
oh ja stimmt ...R=U/I hab ich ganz vergessen ![]() aber auf ca. werte sollte man so schon kommen oder. habe nähmlich das problem das meine rf endstufe 400w an 4ohm gebrückt leisten soll. wenn ich allerdings eine woofer (500w rms 4ohm) gebrückt anschliesse, und bis zum klippen aufdrehe, messe ich nur 22,4V. ist schon n bisschen wenig oder? wenn ich weiter aufdrehe kriege ich ein brummen, was bei noch höherer leistung ziehmlich laut wird. siehe mein vorgehender thread http://www.hifi-foru...um_id=82&thread=9387 [Beitrag von slaughter2k am 22. Jul 2005, 20:23 bearbeitet] |
Powercap zuhause: 220 Volt -> 12 Volt champus am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 12 Beiträge |
Kondensator : Wieviel Volt einstellen? ~B0$$PlAyA~ am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 5 Beiträge |
Wie was 12 Volt? Atze1234 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 48 Beiträge |
Wieviel Volt mindestens? swic am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Miniverstärker 6 volt? m50 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 16 Beiträge |
Wozu 5 Volt Output??? stas_mueller am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 4 Beiträge |
Kondensatorspannung 1 Volt, defekt? Herr_Ingeniuer am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
Ausgangsleistung der ETON PA1054 Raimund69 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Radio Ausgangsleistung ausreichend? Chris1887 am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 5 Beiträge |
Neues Autoradio Ausgangsleistung 50 Watt tompike am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
