HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Box surrt | |
Box surrt+A -A |
Juli1000
02:50
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Hi, Habe in mein Auto, eine Anlage gebaut. Funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn Zündung an ist, geht alles --> Sobald ich den Motor anmachen, hört mein ein Pfeifen/Surren aus der Box! Masseproblem? |
'Stefan'
03:38
Gibt einige Möglichkeiten: -Masseproblem -Cinchmasse defekt -Cinchkabel liegt beim Stromkabel -Endstufe defekt Sollten so die gängigsten Optionen sein, schließ systematisch alles aus, falls das Lima-Pfeifen noch da ist, meld dich nochmal. Aber vorher: ![]() Erspart beiden Seiten Arbeit ![]() |
Juli1000
00:03
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Kann es daran liegen, weil das Kabel das von der Batterie kommt wurde bisschen kleiner gemacht --> Abisoliert und paar Drähte abgezwickt das es in den Kabelschuh passt. Fliest zuviel Strom auf zu wenig Draht? Wenn ich die CinchKabel ziehe surrt es weiterhin... |
'Stefan'
01:53
Nein. Hast du das:
mal kontrolliert? |
Juli1000
21:13
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Alsoo Maße-Kabel komplett ab, Lack abgekratzt und es hat nichts gebracht. Stromkabel ist auch mit Kabelschuh 100% richtig am Verstärker angeschlossen. |
lombardi1
21:25
Hattest Du vorher schon eine Anlage verbaut ? Welches Radio ? Wo ist die Masse befestigt (Genau bitte) am besten mit Bild. Kannst Du mit anderem Radio, Endstufe testen ? mfg Karl |
Juli1000
15:20
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Ist ein Kendwood Radio. Genaues Modell müsste ich nochmal nachschauen. Hinten im Kofferaum wurde ne Schraube aufgemacht, Lack abgekratzt und den Kabelschuh mit der Masse dazwischen befestigt. Anderes Radio und Endstufe habe ich leider nicht... |
lombardi1
15:25
"Hinten im Kofferaum wurde ne Schraube aufgemacht, " Das ist nicht genau. "Hattest Du vorher schon eine Anlage verbaut ?" ??? mfg Karl |
Juli1000
17:54
erstellt: 17. Mrz 2009, |
lombardi1
19:54
Strom und Cinch NICHT nebeneinander verlegen, das gilt auch von vorne bis hinten. Sehe da Strom und Cinch nebeneinander unter der Rückbank verschwinden. Strom auf einer Seite, Cinch auf der anderen Seite verlegen. mfg Karl |
Juli1000
22:31
Kann es keine andere Ursache haben? Dann muss ich wieder die vorderen Sitz ausbauen und und und.... Habe von vielen gehört, dass es nach dem erneuten verlegen immer noch surrt! Sonst muss ich mir wohl nen paar Stunden Zeit nehmen ![]() [Beitrag von Juli1000 am 17. Mrz 2009, 22:31 bearbeitet] |
lombardi1
00:45
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Fakt ist, das die Kabel eben nicht miteinander verlegt gehören. Ob's dann wirklich hilft ? Aber wie willst Du sonst die Fehlerursache finden? Oder Du lässt es von einem Fachhändler überarbeiten und bezahlst eben Geld dafür. Keine Ahnung ob Dein jetziger Massepunkt gut und gut befestigt ist. Die Gurtschlossschraube ist immer geeignet! Vielleicht sind auch die Cinchkabel nicht gut genug abgeschirmt.(3x) Hast Du da einen Markennamen + Bezeichnung? Hast Du eine Kraftstoffpumpe in Kofferraumnähe ? Könnte genauso an der Cinchmasse des Radios liegen. Oder an der Verlegung des Stromkabels(Störquellen in der Nähe. Oder, oder. Das sind einfach Grundvoraussetztung für ein Störungsfreies hören und hier nachzulesen. ![]() ![]() mfg Karl |
Juli1000
01:34
Kabel sind von AIV Power! Keine Ahnung ob ich eine Krafstoffpumpe im Kofferaum habe ist ein Peugeot 306 Profil ![]() [Beitrag von Juli1000 am 18. Mrz 2009, 01:35 bearbeitet] |
'Stefan'
01:37
Doch, kann es aber du hast da schonmal einen Riesenfehler gemacht, der oft für Störgeräusche verantwortlich ist. Meine Cinchkabel sind komplett getrennt vom Stromkabel verlegt, beide kreuzen sich momentan nur an einer Stelle im Kofferraum -> Lima-Pfeifen. Wenn ich das Cinchkabel 30cm "wegziehe", ist alles so wies sein soll. Ich muss eben nur etwas "Ordnung" in meinen Kabelsalat bringen, bei dir wirds eben aufwendiger... Die 2 Stunden arbeit lohnen sich ![]() |
Juli1000
01:49
Okay. Werde ich mich mal die nächsten Tage ranmachen. Werde aber vor Samstag sicher keine Zeit haben. Fahr ich solange halt noch mit Pfeifen rum ![]() |
Juli1000
14:50
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Stromkabel und Cinchkabel neu verlegt. Hat immernoch gesurrt. Neues Radio probiert immernoch! Hab die vorderen Boxen jetzt über das Radio laufen und am Verstärker die Hochtöner für den Bass ausgeschalten. Jetzt läuft provisorisch erstmal alles ohne Pfeifen. Allerdings nicht schön gelöst. Vermute stark, dass das Cinch-Kabel im Eimer ist? |
Jimbo195
15:39
Vielleicht liegts ja auch an der Qualität deiner Endstufe ![]() |
Juli1000
21:32
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Sooo Was für ein Chinchkabel soll ich mir kaufen? Will gleich noch meine Kofferaumablage ausbauen. Was für Boxen so 150€ Bereich? ![]() Dachte an das hier: BASIC X-treme Low Noise Cinchkabel 5,0m [Beitrag von Juli1000 am 30. Mrz 2009, 21:39 bearbeitet] |
'Stefan'
22:13
Schau dich mal bei Sinus-Live, Audison und C-Quence um.
Überhaupt keine! LS gehören nicht auf die HUTablage! [Beitrag von 'Stefan' am 30. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet] |
Juli1000
22:24
Kennst du nen guten Online Shop? Mir kommen die alle nicht so seriös rüber. Wieso keine Boxen auf die "Hutablage"? [Beitrag von Juli1000 am 30. Mrz 2009, 22:24 bearbeitet] |
'Stefan'
00:14
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Boxen gibts beim ZDF, das sind Lautsprecher. Die kommen nicht auf die Hutablage, weil: -gefährlich -dem Stereoklang unzuträglich ![]() -HUTablage -sieht prollig aus Zum Onlineshop: Ich hab bisher nur selten bei Online-Shops bestellt, welche da mehr oder minder gut sind, kann ich dir nicht sagen. |
Juli1000
22:33
erstellt: 04. Apr 2009, |
Neues Chinchkabel gekauft und alles verkabelt. Getestet ging super. Dann restlichen Boxen wieder angeschlossen, surrt wieder. Ich weiß einfach nicht mehr weiter -_- Kann es irgendwie zusammenhängen weil mein Standgas nur abgeklemmt ist oder keine Ahnung. Meine vorderen 2 Boxen sind auch Tot. Könnt durchdrehen ![]() |
'Stefan'
23:23
Juli1000
23:27
erstellt: 08. Apr 2009, |
Heute Auto komplett zerlegt. Wirklich alles. Alle Sitze und Amaturen raus. Pfeift immernoch. Keine Steuergeräte oder sonst was!! Kann es irgendwie mit dem Zündkasten was zutun haben? |
'Stefan'
07:16
#25
erstellt: 09. Apr 2009, |
Kanns sein, dass du die Beiträge einfach nicht liest? Wozu nimmst du dein Auto auseinander? Ich könnte wetten, dass du nicht mal einen Defekt der Cinchmasse geprüft hast. |
Juli1000
14:59
#26
erstellt: 28. Mai 2009, |
Hi. Hab mir jetzt einen Entstörfilter gekauft. Surren ist zu 95% weg. Im Vergleich zu vorher ein Traum. Kann man so lassen stört mich nicht mehr! Allerdings funktioniert mein Subwoofer nicht wenn ich das Gerät angeschlossen habe. Kommt nur Sound und kein Bass as dem Woofer! Help! ![]() |
Juli1000
11:52
#27
erstellt: 02. Jun 2009, |
Weiß niemand was? Denke irgendwie das der Woofer zu wenig Power bekommt, wenn das Teil dranhängt.... |
NixDa84
12:04
#28
Juli1000
00:24
#29
erstellt: 03. Jun 2009, |
Wie messe ich das, Multimeter? Wie genau? |
ff701
00:49
#30
nimm nen draht, isolier ein gutes Stück ab. Dann wickelst du das abisolierte Stück um den äußeren Ring des Chinchsteckers direkt am Radio und verbindest das andere Ende mit dem Radiogehäuse oder einem anderen Massepunkt. |
'Stefan'
00:56
#31
Das hättest du über die Antwort in Beitrag #23 auch gefunden.
Wie recht ich doch hatte... |
Pfeifen wenn Zündung an. Darkredneed am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 11 Beiträge |
sobald motor brennt anlage aus? Foggy53i am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem motor manu02288 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Pfeifen wenn der Motor läuft! Schnubbor am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Vom Surren und Piepen ;) z0mt3c am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 19 Beiträge |
Störgeräusch, sobald Motor an fitschi1292 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
Störungen bei Laufendem Motor Lt.Lolig am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
Pfeifen im Auto / Verstärker falke10 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Promblem bei Zündung aus leighty am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.959
