sobald motor brennt anlage aus?
Foggy53i
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 08:55
ich habe gestern in meinen Golf einen 4-Kanal Verstärker für meine 4 Boxen eingebaut.
Habe alles sauber und richtig angeschlossen, nur ist da jetzt ein problem.
Wenn ich den Motor aus habe, sprich nur die zündung oder alles aus habe gehen die 4 Boxen hinten. Aber sobald ich den Motor starte fallen die 4 boxen aus, aber der verstärker brennt noch.
An was eurer meinung kann das liegen?
Mfg Foggy
pcprofi
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 09:03
Geht die "Protect"-LED an?
Foggy53i
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 09:16
ja das grüne licht brennt.
das_n
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 09:22
vielleicht ist die bordspannung zu groß? (also lichtmaschinenregler defekt). wenn du nen älteren golf hast machts sich das vielleicht sonst nicht bemerkbar ob da jetzt 15V oder so anliegen.
hast du mal nen multimeter drangehalten?
Foggy53i
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 09:23
ja das grüne licht am verstärker brennt.
Foggy53i
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 09:26
ne, also meinst du der verstaärker bekommt zu viel spannung?
das_n
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 09:27
genau! und das mag er nicht und macht aus sicherheitsgründen dicht!
ist nur ne vermutung, aber irgendworan muss es ja liegen, immerhin scheints ja zu funktionieren wenn der motor aus ist. miss mal die spannung bei eingeschaltetem motor!
pcprofi
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 09:37
Zuerst liest du mal in der Anleitung nach, ob der Verstärker ne Protexct-LED hat un guckst nach, ob die angeht. (nein, die ist normal NICHT grün, würde auch ihrem Sinn widersprechen).
UNd dann misst du mal die klemmenspannung bei laufendem Motor.
Foggy53i
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 09:40
ja aber wenn das das prob ist. was kann ich dagegen tun? Einen neuen regler oder?
pcprofi
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 09:41
Erstmal gucken OB es das Problem ist, vorher lohnt es nicht, darüber nachzudenken.
Foggy53i
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 12:12
also hab die spannung mal an der batt bei laufendem motor gemessen und da ist ne spannung von 14,22V drauf.
CheckerHoFi
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 12:17
Was für Komponenten sinds denn?
is das Radio auch korrekt angeschlossen? Kann ja gut sein, dass du irgendwelche Kontakte im Stecker falsch belegt hast und einfach drangestöpselt hast. z.B. könnte da bei laufendem Motor Spannung oder Masse anliegen, was das Radio auf Stumm schaltet. Hatte ich mal bei nem Blaupunkt meiner ex.
Tonhahn
#13 erstellt: 12. Aug 2007, 14:17
najaa.a.. wieso immer gleich auf die endstufe tippen?
immerhin bekommt sie ja das signal vom radio.. und wenn der motor an ist dann macht evtl. das radio am cinch dicht.. oder so
ach ja .. der titel ist ja mal sowas von verwirrent..
liest sich so als ob die anlage dann ausgeht wennd er motor brennt
[Beitrag von Tonhahn am 12. Aug 2007, 14:20 bearbeitet]
Foggy53i
#14 erstellt: 12. Aug 2007, 20:27
@CheckerHoFi
ja also der radio ist mal fix richtig angeschlossen.
Das mit dem radio stum schlaten ists auch mal nicht, denn die vorderen 2 hochtöner gehen immer nur die boxen die auf der endstufe dran sind gehen nicht.
@dj-jb
wie meinst du das das radio am chinch dicht macht? Was kann man dagegen unternehmen?
Mfg Foggy
Störgeräusch, sobald Motor an
fitschi1292 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  13 Beiträge
Pfeifton obwohl Motor aus
anomi_s am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
Anlage pfeift bei Laufendem Motor
DRAKI am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  2 Beiträge
Hifi Problem bei laufendem Motor
Mephisto2012 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  3 Beiträge
Anlage brummt wenn motor läuft-
mr-tom am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
Anlage geht beim ausgemachten Motor immer aus!
Golf_WI_GT am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Pfeifen bei laufendem motor
manu02288 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  12 Beiträge
Messverfahren bei eingeschaltetem Motor?
Kein_Experte am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  5 Beiträge
Wie brennt ihr eure CDs?
Alechs am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Elektronik Problem bei laufendem Motor
Papa_Gi am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.558
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
