HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einige Fragen zur Anlageneinstellung | |
Einige Fragen zur Anlageneinstellung+A -A |
KruX
21:40
erstellt: 07. Jan 2009, ||
Hey ich hab ja heut den Hertz HX380 eingebaut und mal ein wenig am Radio rumgespielt.Bin auh zu einem recht Akzeptablen Ergebnis gekommen. Es sind aber noch ein paar Fragen bezüglich der Radioeinstellungen und Endstufeneinstellungen offen.Ich hoffe das mir dort jemand noch ein wenig unter die Arme greifen kann ![]() Frage1: Wenn ich den Sub bei sagen wir mal 70-80 Hz Trenne muss man dann die TMT auch ab 70 bzw 80Hz einsteigen lassen oder erst später? Eigentlich direkt danach da sonst "Frequenzlücken" entstehen oder ? Frage2: Bei meinem Alpine Radio hab ich die Möglichkeit über eine Arte T-corr ( kann mich irren) Treble und Bass des Frontsystems einzustellen.Außerdem kann ich bei den HT 10khz - 16,5 khz einstellen und bei den TMT 80-200Hz. Was genau bewirke ich damit? Ich hoffe man kann mich einigermaßen verstehen ![]() Ich würde mich über jede Antwort freuen ![]() |
KruX
23:21
scheine mich wohl undeutlich ausgedrückt zu haben ^^ |
zuckerbaecker
00:07
erstellt: 08. Jan 2009, ||
Ich würde hier an Deiner Stelle mal etwas locker bleiben. Es besteht hier kein Zeitlimit zur Beantwortung von Fragen. Wenn es Dir zu langsam geht, dann darfst Du Dich im GOLD-Member Bereich anmelden. Dort bekommt jedes Mitglied einen eigenen Sachbearbeiter, der alle Fragen SOFORT beantwortet. ![]()
Nein, es entsteht keine Frequenzlücke. Der Lautsprecher schaltet sich ja bei der Trennfrequenz nicht komplett ab, sondern er wird nur leiser. Der Sub macht ab 60 Hz nach oben hin, der Tiefmitteltöner ab 80 Hz nach unten hin weniger Pegel. Diese fallenden Pegel addieren sich, so das am Ende wieder ein linearer Frequenzgang zustande kommt. Auf folgendem Bild siehst Du 3 gemessene Frequenzverläufe. Einmal Rot, das ist der Tiefmitteltöner, dann Blau, das ist der Hochtöner. Die Schwarze Linie ist der Frequenzverlauf, wenn beide Lautsprecher gleichzeitig spielen. Du siehst also einen linearen Frequnzverlauf am Ende. ![]()
Dies ist nix anderes als ein parametrischer Equalizer. Du kannst ein bestimmtes Frequenzband (zwischen 10 kHz und 16,5 kHz) im Pegel verändern, sprich leiser oder lauter machen. Hier kannst Du Dich genauer in das Thema einlesen: ![]() Dort bitte unter "Grundlagen des Equalizing" weiterlesen. |
KruX
00:15
Ich bedanke mich ![]() |
lombardi1
00:25
Hallo "T-corr" Sollte die Laufzeitkorrektur sein. In der Bedienungsanleitung oder hier ![]() nachzulesen. mfg Karl |
KruX
16:39
Ich hab nochmal n kleine Frage ![]() Mein Sub zieht irgendwie nach d.h. der Bass kommt verspätet am Ohr an wie genau kann ich das beheben bzw muss ich da vorgehen? Habe gelesen das evtl ne Umpolung des Subs das Problem beheben kann. Es soll aber auch eine Art Phase Einstellung geben. Kann mich da vllt wer aufklären ? mfg Malte ![]() |
lombardi1
16:52
Hallo Enweder umpolen, oder da Dein Radio diese Möglichkeit bietet, weis nicht ob Stufenlos oder nicht, hörst Du doch wunderbar wenn sich Dein Bass ins Frontsystem einfügt. Entweder hier ![]() oder in Deiner Bedienungsanleitung gehts weiter. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 08. Jan 2009, 16:55 bearbeitet] |
KruX
17:29
Naja....also vom TMT kommt momentan nicht wirklich viel rüber. Ich höre starke Höhen und wenn tiefbass kommt haut es den Hertz HX 380 in meine Rippen. Ich sag mal von 80-180 Hz ist kaum was zu hören und wenn ich dann etwas lauter drehe wirkt der Sub unpräzise und zieht nach. Ich werd am We mal ein wenig mit dem Radio rumspielen. Danke ![]() |
zuckerbaecker
17:41
Wie sind den die TMT verbaut? So sollte es aussehen: ![]() Stabile Aufnahme, Dämmung. Wenn es da passt, ist alles eine Frage der Trennfrequenzen und der Phasenlage der Chassis zueinander. Hier mal einje kleine Anleitung: ![]() |
KruX
18:18
Also falls ich es nicht erwähnt haben solle... Es ist ein Corolla E12U also Bj.03 Die TMTs sind mit Hilfe von Adapterringen fest verschraubt. Innen- und Außenbleche habe ich auch gedämmt. Jede Seite ca 10 Matten.Ich muss nochmal meinen Verstärker unter die Lupe nehmen schau da ehrlich gesagt fast nie drauf ^^. Vllt liegt dort ja ein Einstellungsfehler vor. Habe nach dem Einbau alles nur so grob eingestellt. |
brauche hilfe bei anlageneinstellung heitzer07 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Nur eine kurze Frage wegen Anlageneinstellung SvenD73 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Anlageneinstellung - 2 Händler "gescheitert" - Benötige Hilfe/Tipps JuLuKor am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 23 Beiträge |
Neuling, Hilfe bei Anlageneinstellung, teils unbekannte Hardware ZuitUp am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 2 Beiträge |
einige Fragen Nobs am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 10 Beiträge |
Einige Fragen --> Mach zur Zeit Einbau!!! TK_Master am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Fragen zur ordentlichen Türdämmung tuninganfänger09 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Einige offene Fragen! -Crono- am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt Krambambulli am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Wiedermal einige kleine Fragen ^^ -Crono- am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 25 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.815
