problem störungen
mid-west
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 21:07
hallo ich habe ein problem
habe meine anlage im auto verbaut und so geschaltet das sie nur angeht wenn die zündung an geht.
Habe allerdings das problem das wenn ich das auto an mache das das radio störungen hat so gesagt die musik kommt hört man auch aber das geräusch vom motor wird auch verstärkt wirkt als on es durch die boxen kommt????
wenn der motor aus is und zündung an dann hab ich kein problem .
Brauche schnelle hilfe
Harrycane
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 21:10
tja, dann hast du wohl die kabel falsch gelegt, besser gesagt an der falschen Stelle verlegt, oder schlechte Qualität genommen.
Such mal nach Lichtmaschinenpfeifen oder LIMA pfeifen im Forum.
mid-west
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 21:15
hat das vielleicht auch damit was zu tun das ich als masse vom radio den rahmen hinter den einbauschacht genommen habe? kann das sein als masse von der endstufe habe ich heckschlossgenommen
kann das sein kabel eigendlich normal verlegt hat immer so geklappt hmmm????
Harrycane
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 21:18
wieso hast du eine extramasse fürs Radio legen müssen? gabs keine ISO Stecker?
Die Störgeräusche kommen meist durch stromführende kabel, die nahe an den Cinchkabel liegen.
mid-west
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 21:22
hmm massekabel war beim stecker nicht ok und dann habe ich ein extra kabel vom radio an ne schraube hinterm schacht
gelegt im forum stand
wegen nem blech vielleicht schlechtere masse quelle??? kann das sein ??
mid-west
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 21:23
stromkabel liegt auf der anderen seite vom chinch also auf der anderen seite durchgeführt hmmm???
Störungen bei Laufendem Motor
Lt.Lolig am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
Problem mit der Anlage
fr3dd3r am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  14 Beiträge
Promblem bei Zündung aus
leighty am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
brauche dringend hilfe starkes pfeifen zu hören obwohl motor aus und nur zündung an
EK3_HV am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  20 Beiträge
Pfeifen bei laufendem motor
manu02288 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  12 Beiträge
Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  11 Beiträge
Stromunterbrechung bei Zündung
klöte1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Radio Problem Hilfe ( alles verstellt )
tim1995 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  4 Beiträge
Elektronik Problem bei laufendem Motor
Papa_Gi am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
sobald motor brennt anlage aus?
Foggy53i am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
