Problem mit dem TMT an der Beifahrerseite
rocky041288
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 18:35
Ich habe nun überall in meinem Auto neue Kabel verlegt und neue TMT und HT´s verbaut.
Doch jetzt meine Problems:
1. kratzt oder knattert am TMT an der Beifahrertüre...
Woran liegt das? Habe alles richtig angeschlossen etc...Es ist aber nur an der Beifahrerseite. Was kann ich da machen?
2. wenn keine Musik läuft, z.B. beim Lied wechsel rasselt es aus den Boxen. Was kann das sein? Woran liegt das schon wieder? Habe das + -Kabel auf eine Seite verlegt und den Rest auf die andere.
Hoffe mir können ein paar leute bei meinen beiden Probleme helfen, danke schonmal!
gruß, Tim
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 18:49
Wann genau macht er das?
Immer?
rocky041288
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 21:16
Immer?
Nein, nur wenn ich lauter aufdrehe...!
Und das ist nur beim Beifahrer TMT!
DJ-Lamá
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 21:25
Ich würde mal einfach am der AMP L und R vertauschen.
wenn das Problem dann auf der Fahrerseite ist ist das Kabel ok und die TMT auch. Kurz die AMP ist schuld.
doch wenn nicht, dann kontrolliere mal das LSKabel evtl. Massekabel!
Ich kenne das Kratzen von defekten Lautsprechern wenn sie lauter gemacht werden.
Der Lamá
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 21:37
Ich tippe mal auf Massekontakt der Lautsprecheranschlüße!
rocky041288
#6 erstellt: 23. Okt 2008, 16:30
Der Lamá :*
meinst du die Kabel am AMP L und R vertauschen auf der Seite , wo ich das Problem habe, oder auf der Fahrerseite vertauschen. Es gehen ja 2 Kabel von der linken Seite an die AMP und 2 von der rechten also + und - jeweils. Wie meinst du das?
Aber wenns am Masselabel insg. liegt, dürfte es doch nicht nur an der rechten Seite so sein , oder?
@ surround????: Was meinst du mit Massekontakt der Lautsprecheranschlüsse? Was soll ich machen?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 16:32
Ich meine, dass vermutlich die Lautsprechanschlüße Kontakt zum Karosarieblech haben könnten!
Gruß Dominik
DJ-Lamá
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 16:42
Das wird zuwar nicht die Lösung sein, aber damit kannst du einige Fehler ausschliessen.
Einfach die Linke tmt an den rechten Kanal der AMP anschliessen und logischerweise die rechte TMT an den linken kanal.
Der Lamá
rocky041288
#9 erstellt: 23. Okt 2008, 16:58
Der Lamá :*
also habe die beiden Lautsprecherkabel am AMP vertauscht und habe immernoch das selbe Problem!
Was kann das nun noch sein?
@ surround????: Ja, aber wo sollten die Kontakt zur Karosse haben? Die sind ja isoliert...
DJ-Lamá
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 17:15
Problem wieder auf der selben seite?
Hast du mei den TMT´s Kabelschuhe benutzt?
Kann sein, dass wenn du keine drauf hast der Anschluss gegen die Karosse kommt.
D.h. ausbauen und im ausgebautem Zustand mal laufen lassen.
Der Lamá
rocky041288
#11 erstellt: 23. Okt 2008, 17:16
Der Lamá :*
ich habe beim Lautsprecherkabel überall Kabelschuhe benutzt...also am AMP und am TMT...
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 23. Okt 2008, 17:25
Prüf es doch einfach mal! Das Fehlerbild sieht so aus!
DJ-Lamá
#13 erstellt: 23. Okt 2008, 17:28
Sicher dass das Kabel niergends eingequetscht ist?
aber wenn Masse ok ist und Kabel gut verlegt ist und es nicht an der AMP liegt dann ist es die TMT die hin ist.
Ich würde es dennoch mal probieren.
notfalls wenn du die TMT raus hast ein anders Kabel nehmen.
Der Lamá
EDIT:
Am HT auch?
[Beitrag von DJ-Lamá am 23. Okt 2008, 17:30 bearbeitet]
rocky041288
#14 erstellt: 23. Okt 2008, 17:34
Der Lamá
EDIT:
Am HT auch?
Was würdest du mal probieren?
DJ-Lamá
#15 erstellt: 23. Okt 2008, 17:47
TMT ausbauen und im ausgebautem Zustand mal laufen lassen.
rocky041288
#16 erstellt: 23. Okt 2008, 18:02
DJ-Lamá schrieb:
Am HT auch?
Nein, da nicht!
Aber was soll das bringen, wenn ich den TMT ausbaue und dann laufen lasse?
DJ-Lamá
#17 erstellt: 23. Okt 2008, 18:08
Bau aus, probiere, wenn er weiterhin mucken macht nimm provisorisch ein anderes Kabel.
Was hast du überhaupt für ein System
Hast du weichen?
Der Lamá
rocky041288
#18 erstellt: 23. Okt 2008, 18:14
Hast du weichen?
Der Lamá :*
Habe ein Rainbow SLX Deluxe Compo verbaut.
Ja natürlich habe ich Weichen eingebaut...
DJ-Lamá
#19 erstellt: 23. Okt 2008, 18:24
Wenn die HT funktioniert, kann es eingentlich nicht von dem mit verlegtem Kabel kommen.
Bau die TMT aus und probiere es so kann sein das du dennoch kontakt zur Karosse hast deshalb.
Wenns dann klappt, einfach die Pole besser isolieren, wenn nicht schliess die TMT mit einem anderem Kabel direkt an der AMP an und teste dann.
Wenn beides nicht funktioniert dann ist die TMT mMn im Anal Kanal
Der Lamá
rocky041288
#20 erstellt: 23. Okt 2008, 19:21
Der Lamá :*
Das werd ich mal probieren, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Dann weiß ich ja, obs daran liegt oder nicht...Dankeschön!
Frequenzweiche ohne TMT???
gsxfblau am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  8 Beiträge
TMT von Tiefbass befreien
SJak am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  14 Beiträge
Endstufe spinnt und zerfetzt TMT
cdyago am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  8 Beiträge
feuchte tmt
andiwug am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  22 Beiträge
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
TMT nur Hochton kaum Bass
hennhh am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  15 Beiträge
Wackelkontakt am TMT! Was tun?
Gamml0r am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  14 Beiträge
TMT schalten ab
costunga am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
problem mit der anlage
Devilinmymind am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  14 Beiträge
TMT in Autotüre
HappyFive am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.998
