TMT von Tiefbass befreien
SJak
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 14:53
Meine Anlage:
FS: MG10 und A16W von exact (aktiv betrieben)
AMP: Steg QM 75.4 (Trennfrequenz bei 500 Hz)
Nun folgendes Problem:
Ich würde gerne den A16W vor zu tiefen Frequenzen schützen. Bei meinem alten Radio konnte ich einfach einen Hochpassfilter dazu schalten, der alle Frequenzen unterhalb von 100 Hz abgeschnitten hat.
Nun habe ich von meinem Opa das altes Navi (Pioneer ANH-P9R)
geschenkt bekommen und stehe vor dem Problem wie ich die Sache mit dem Hochpassfilter bei ca. 80 - 100 Hz lösen soll!
Tylon
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 15:14
zum bleistift mit sowas
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
sind zwar jetzt 70hz, gibts aber sicher beim hifi-spezialisten auch in anderen varianten
MFG Tylon
Klangpurist
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 15:43
Hä? Wo ist dein Problem? Die Steg hat doch eine Weiche integriert, musst dir nur das passende Modul holen, würde aber eher zu 80 oder 65Hz greifen bei der Tennung, klingt deutlich männlicher. Und was willst du mit dem 500Hz Modul in der Steg? Wofür ist das gut?
FallenAngel
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 15:48
der breitbänder wird dort getrennt und der TMT auch. nun will er jetzt aber den TMT im Bandpass laufen lassen.
Klangpurist
#5 erstellt: 29. Okt 2005, 15:51
Das kann man doch auch passiv trennen mit nem Kondensator in der Plusleitung, 6dB Trennung bei 100Hz sollte reichen.
SJak
#6 erstellt: 29. Okt 2005, 17:22
@ Tylon
Die Dinger kenne ich wohl! Sind aber Schrott, weil die das Signal nur um ein paar wenige db absenken! Am besten wäre natürlich wenn die Frequenzen unter 100 Hz ganz weg fallen.
@ Klangpurist
genau wie FallenAngel schon gesagt hat wird das System aktiv betrieben. Also benutze ich die 500 Hz um den Tieftöner vom Mitteltöner zu trennen.
Klangpurist
#7 erstellt: 29. Okt 2005, 17:27
ganz wegfallen geht nicht. Das würde sich auch dämlich anhören. Du kannst lediglich die Flanke der Trennung wählen, einen TMT hochpass sollte man imho bei 12dB ansetzen, sonst klingt das zu abgehackt. 18 wären evtl auch noch drin, aber 12 und 6 sind da so die gängigsten Flanken.
Tylon
#8 erstellt: 29. Okt 2005, 17:30
die teile sind doch mit -12dB
das is doch genug
mehr macht die weiche im verstärker im regelfall auch nicht. wennst glück hast macht sie noch 18, mehr is aber wirklich net.
Papa_Bär
#9 erstellt: 29. Okt 2005, 17:41
Die Inline-Filter trennen aber meist viel zu ungenau, das ist wohl es Hauptproblem....
Und ein passiver HP gestaltet sich eben auch nicht wirklich einfach am TMT. Gibt imho eigentlich nur die Lösung mit ner Aktivweiche in der Hu/Prozzi bzw zwischengeschaltet.Oder ne andre Endstufe...
Habe momentan mehr oder minder das gleiche Problem, da ich den HP meines Alpines deaktivieren möchte....
Klangpurist
#10 erstellt: 29. Okt 2005, 17:45
Du willst den HP des Alpine deaktivieren? Wie wärs wenn du dann einfach mal auf "Flat" stellst Also Position 0 in der Flankensteilheit.
Papa_Bär
#11 erstellt: 29. Okt 2005, 17:53
Muss den HP einfach nura usschalten,das ist nicht es Problem,werd ich aber erst tun,wenn ich ne andre Lösung hab,da es ohne HP nicht so der Hit ist...
Hintergrund ist ein kleines Problemchen mit extrem wilden Störgeräuschen, da die ganzen Plattenfirmen nicht in der Lage sind, CDs dem Red-Book-format konform aufzunehmen.Bretty hats schon hörn dürfen...^^ Und wenn der HP deaktiviert ists damit aus und vorbei, momentan unterdrück ich das ganze weitestgehend durch etwas seltsame EQ-Einstellungen, was mich so überhaupt nicht zufriedenstellt...^^
SJak
#12 erstellt: 29. Okt 2005, 18:03
Eine neue Endstufe kommt bei mir nicht in Frage, ich bin mit der Steg überaus zufrieden, neue HU auch nicht und ein zusätzlicher EQ ist mir etwas zu teuer.
Zurzeit sieht das ganze so aus wie bei "IchMussFord", dass ich den kleinen EQ der HU entsprechend eingestellt habe! Das gibt allerdings spätestens dann Probleme wenn ein SUB dazu kommt!
Papa_Bär
#13 erstellt: 29. Okt 2005, 18:11
Habs net übern EQ abgesenkt,hab den HP schon aktiv, allerdings alle EQ-settings en weng abgesenkt,nur bei 60Hz erhöht, um eben die Geräusche weitestgehend zu unterdrücken...
Aber irgendwas wirst machen müssen, oder eben ohne HP rumfahrn, was halt auch nicht zu empfehlen ist.
-Hoschi-
#14 erstellt: 29. Okt 2005, 18:37
Hmm guk doch bei schrottbay nach gebrauchten aktivweichen...z.B. die von Alpine, Audison etc.
Tiefbass!
Shoepe am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  13 Beiträge
Front LS durch Elko vom Bass befreien
H0[)iNi am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  3 Beiträge
Tiefbass vs. Oberbass
jk292 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  31 Beiträge
LS von Tiefen befreien oder einfach nur Dämmen?
Want_to_know am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  8 Beiträge
feuchte tmt
andiwug am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  22 Beiträge
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
tmt UND kickbass sinnvoll??
dforce am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  15 Beiträge
Tmt Einbau verbessern.
IrrerDrongo am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  6 Beiträge
Frequenzweiche ohne TMT???
gsxfblau am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  8 Beiträge
NASSER TMT GEHT NOCH????
Tak69 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.002
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
