| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » TMT nur Hochton kaum Bass | |
TMT nur Hochton kaum Bass+A -A |
hennhh
erstellt: 13. Jan 2011, 23:58
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich fange erstmal mit meinem Setup an: Endstufe: Rodek r480i Lautsprecher: Sinus Live SLW165 Hochtöner: Bull Audio Frequenzweichen: Bull Audio Subwoofer: Emphaser (keine Ahnung welchen genau) So, ich hatte mir damals für meinen Golf zwei für die Türtaschen das 13cm Komposystem von Bull Audio gekauft, jetzt nach einiger Zeit hab ich mir die 16cm Sinus Live TMT gekauft und ordentlich verbaut, Tür gedämmt usw. Mein Problem besteht darin, dass die Sinus Live Lautsprecher keinen Bass wieder geben sondern (fast) nur Hochton. Passen die Lautspreher einfach nicht mit der Frequenzweiche zusammen? Oder ist das ne Einstellungssache? Wenn ich bei dem Frontsystem den HP setze, läuft nur Hochton, wenn ich den Nippel an der endstufe auf LP setze kommt nur Bass, Also dann spielen die 16cm eigentlich auch so den Bass wie ich mir das vorgestellt habe, jedoch hab ich dann bei den Hochtönern keinen Sound mehr. Und noch ne Anfänger frage, ist es egal an welche Seite bzw Kanäle der Endstufe ich die Lautsprecher oder den Sub anschließe? Sub 1+2 gebrückt und 3+4 Lautsprecher oder umgekehrt? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Für eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar! oder kann mir wer die einstellung in das angefügte Bild Zeichnen? ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.usgruß [Beitrag von hennhh am 14. Jan 2011, 00:01 bearbeitet] |
Schooli
erstellt: 14. Jan 2011, 00:17
Hallo!!! Also die Endstufe sollte auf Flat stehen! Um das zu erklären, mit dem High Pass Filter filterst du tiefe Frequenzen raus, mit dem Low Pass Filter die hohen! D.H. es kann mit solchen Einstellungen nur Tief- bzw. Hochton kommen! Komponenten zu mischen insbesondere Weichen mit Fremdlautsprechern passt leider manchmal nicht! Aus eigener Neigung würde ich auf Kanal 1+2 Das Frontsystem und auf Kanal 3+4 den Subwoofer klemmen! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 14. Jan 2011, 00:18 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2011, 00:38
Nein. An den Kanälen, an denen das Frontsystem hängt, wird auf "HPF" gestellt, in der Gegend um 80Hz wird getrennt. Also am Poti "FREQ X+X" (je nach Kanalpaar) grob einstellen. Ein Tiefmitteltöner soll überhaupt keinen Bass machen, dafür ist schließlich der Subwoofer da. Das Kanalpaar mit dem Subwoofer bekommt bei "X-OVER" einen "LPF" verpasst, da würde ich mich in der Gegend um 50-60Hz als Trennfrequenz bewegen. Welches Kanalpaar du bei dieser Endstufe für Sub/Frontsystem nutzt, ist egal, weil beide Kanalpaare beides können. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2011, 08:29
Dein Nein ist nicht gut Stefan ![]() Wenn er die Filter am Radio einstellt dann ist "Flat" an der Endstufe schon richtig Leider macht hennhh zuwenig Angaben unter anderem auch zum Radio und wie es dort eingestellt ist. Es können auch Einbaufehler sein die zu dem Problem führen. hennhh, paar Angaben dazu wären hilfreich |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2011, 10:35
Genau, WENN. Wie man anhand des Textes aber darauf kommt, muss man mir erklären. |
Schooli
erstellt: 14. Jan 2011, 10:50
Ich war von ein wenig Wissen ausgegangen Sorry |
hennhh
erstellt: 14. Jan 2011, 11:00
Hallo, danke erstmal für die Antworten, als Radio verwende ich das Clarion CZ100E, soviele Einstellung gibt es da nicht, außer ein paar Voreinstellungen. Habe aber alles an Bassboost und so einem Kram aus. Komischerweise funktioniert die Subwooferlautsärkeregelung auch nicht (2 Chinchkabel nach hinten verlegt). Gruß |
Catweazel85
erstellt: 14. Jan 2011, 12:15
Bei meinem Clarion kann man zwischen Sub und Rear out wählen. Dh wenn dein Rear/Sub out auf Rear steht kannste den Sub nicht einstellen. Sönke |
hennhh
erstellt: 16. Jan 2011, 13:56
Den Satz hab ich nicht so ganz verstanden ![]() Muss mein Subwoofer auf Rear out oder Sub out? (Ich denke an Sub out richtig?) Gruß |
hennhh
erstellt: 16. Jan 2011, 16:46
So hab alles eingestellt, nun läuft auch alles wie ich mir das Vorgestellt habe, vielen dank für die Hilfe! Gruß |
FinnDerSchlingel
erstellt: 17. Jan 2011, 00:32
Darf ich hier mal einhaken? Du sagst die sollen kein Bass machen? Bei mir kickt der BAss ganz gewaltig aus den TMT.Bei dem einen Lied halt mehr/weniger als dem anderem.Denke manchmal schon:IST DER SUB NOCH AN? Willst mir jetzt sagen das ich was falsch eingestellt habe. WÄhre hier mal an aufklärung interessiert. |
'Stefan'
erstellt: 17. Jan 2011, 00:50
Hier ging es um eine kurze, einfach verständliche Formulierung. Das ist alles. Die Tatsache, dass der Begriff "Bass" im Bezug auf das Frequenzspektrum nicht wirklich definiert ist, lässt Spielraum. |
FinnDerSchlingel
erstellt: 17. Jan 2011, 01:28
Hier gehts also? |
'Stefan'
erstellt: 17. Jan 2011, 01:31
Wie bitte? Ich weiß nicht, was du mich fragen/mir sagen willst. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Jan 2011, 01:32 bearbeitet] |
Cruiser1985
erstellt: 17. Jan 2011, 07:36
Moon. Denke das FinnDerSchlingel den kickbassbereich meint den die tmt's abdecken. @Finn: wie trennst du den tmt denn nach unten hin? MfG ich |
Gelschlossener kofferraum . kaum bass wzrd am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 19 Beiträge |
Kaum Bass - wie kommts! Bicki89 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 54 Beiträge |
hochton bei lautsprechern stone987 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 12 Beiträge |
Steg QM 75.2x nur für den Hochton ? choosen_one am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Alpine 9835 und kaum Bass! Bobby_GTI am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 11 Beiträge |
Kaum Bass mit DD 2512 ! Wenny am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 10 Beiträge |
Kaum Bass trotz neuer Komponenten Alex623 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Hochton entschärfen deornoth am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 11 Beiträge |
Hochton-Justierung??? silas am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
feuchte tmt andiwug am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 22 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.990
