Frage zum Anschluss eines 15-800 an eine F2-500
DJ-Lamá
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 14:10
Hallo...
Habe z.Z. eine AS X-Ion 15-800 (2x4 OHM) an einer F2-500 an 2 OHM Brücke laufen...
Sie läuft bei mir etwa auf 3/4 Leistung ~ 400 Watt, da ich den SUB nicht prügele, sondern zum Klingen benutze.
nun habe ich überlegt, ob ich den Sub nicht lieber direkt an 2 Kanäle anschliesse, da die F2-500 an 4 OHM sowieso 2 x 230 Watt liefert.
Wäre doch normalerweise vom klang und vom Stromaufnahme besser, oder?! (wenn man bedenkt, daß ich "noch" keine Zustazbat habe)
oder wie seht ihr das?!
Der Lamá
[Beitrag von DJ-Lamá am 06. Sep 2008, 14:11 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 14:31
Wo soll darin der Unterschied liegen?
Ist doch genau dasselbe Ergebniss.
RulerSqueezer
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 14:34
Noe ist es nicht.
Er betreibt das Ding derzeit an 2Ohm Bruecke.
--> Jeder Kanal sieht nominell 1Ohm.
Wenn er umstoepselt und jede Spule an einen Kanal haengt - ungebrueckt, so sieht jeder Kanal 4Ohm nennimp.
Grueße
DJ-Lamá
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 14:34
Ich denke wohl das da unterschiede sind ob ich die amp/sub an 1Ohm laufen lasse oder an 4ohm...
meinste da gibt es keine Unterschiede?!
Der Lamá:*
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 14:39
Hab mich verlesen, die läuft ja jetzt auf 1 Ohm - Mea Culpa.
DJ-Lamá
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 14:39
Noe ist es nicht.
Grueße
Welche vorteile/Nachteile kann ich dann so erwarten?!
Der Lamá:*
DJ-Lamá
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 14:59
Irgendwie ist der Forum schon lustig...
es wird heiss diskutiert doch die eigentliche Frage bleibt unbeantwortet
Der Lamá:*
hg_thiel
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 18:57
DJ-Lama schrieb:
Hallo...
Der Lamá :*
Hallo
der Gainregler gibt weder die Lautstärke an noch die Leistung die die Endstufe max. rausgeben kann.
schließ den Subwoofer doch einfach an jeden Kanal einzeln an und hörs dir an
DJ-Lamá
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 19:34
:D
wenn ich es richtig verstanden habe, willst du mir sagen, dass wenn ich den Gainregler runter drehe, dass die Stufe nicht weniger leistung schiebt?!?
Es geht doch um den klang bei 4OHM und die Kontrolle.
ich will nicht es ausprobieren, da ich an die Stufe schwer rankomme. Sub raus Reserveradmulde rausschrauben und umklemmen.
Wenn es so wie es oben beschrieben wird 100%ig klappt möchte ich mir die Mühe machen.
Der Lamá
zimtstern
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 20:52
hi
also bevor du da das einpegeln anfängst....mach den einfaach mal 8ohm mono. also reihenschaltung. dann hören und gucken was sich für DICH verändert hat. auch mal die stufentemp kontrollieren. so musst nur einmal +/- anklemmen.
das mit dem falschverstandenen gainregler hast du dir schön einfallen lassen und vergiss schnell wieder
der regler ist nur zur anpassung an das restsystem gedacht.....
bye
DJ-Lamá
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 13:00
Hmmm...
Da ist was dran. wenn ich sie auf 8 Ohm laufen lasse, dann bräuchte ich ja nicht mal die Stufe hervorholen...
Werd´s mal gleich probieren...
Der Lamá
DJ-Lamá
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 19:48
DJ-Lama schrieb:
Hmmm...
Der Lamá :*
Hmmm...
Bei 8 OHM kam kein Murcks raus...
Der Lamá:*
hg_thiel
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 20:05
DJ-Lamá
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 20:15
<---- Steht da NOOB oder so???
nein habe natürlich richtig angeschlossen...
Der Lamá
audio-held
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 12:58
Wie meinst du das : es kam kein Mucks raus?
Kam GARkein Ton oder war es nur 3-6 db Leiser?
Grußle
DJ-Lamá
#16 erstellt: 06. Okt 2008, 13:03
Hat sich erledigt
Danke...
Der Sub ist ausserdem schon Verkauft..
Der Lamá
Frage zum Anschluss eines T5-15
Tosalo am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  15 Beiträge
F2 500 ????
Carhifi-Risch_DeBurper am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  2 Beiträge
F2 500 vs. F4 560
soundvernatiker am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Abmessungen der F2-500?
pun1sh3r am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  3 Beiträge
Abmessungen von F2 500
rocco01 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Hilfe!Audio System F2 500
CMurder am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  40 Beiträge
Zu wenig Strom an der F2-500 ?
daniel1987 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  7 Beiträge
Wie remote AS F2-500?
Keros1n am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Abmessungen einer AS F2-500 ??
Seppel2k4 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  20 Beiträge
Potis an der Audio System F2-500
Puredoze am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
