Ganz fieses Pfeifen aus den Boxen (Sample)
Royale-Tuning
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 20:35
Hi!
Hab vor ein paar Wochen eine kleine Anlage im Lupo meiner Freundin verbaut, welche sich aus folgenden (überwiegend gebrauchten Koponenten zusammensetzt:
HU Pioneer DEH-P5600MP
FS Powerbass S-6C (das war neu )
SUB Chorus Line 12" BR
AMP Axton c502
Cinchkabel beifahrerseitig verlegt, Stromkabel (20mm²) fahrerseitig verlegt, eigentlich keine Überschneidungsmöglichkeiten!
Handyaufnahme vom Geräusch:
http://www.zshare.net/audio/17470904c7f2a66b/
Dazu noch sehr laute Knacksgeräusche beim Ein/Ausschalten.
Das Problem ist heute spontan aufgetreten. Nach kurzer Standzeit ging die Anlage normal im Stand. Zündung/Motor eingeschaltet, dann kam das Geräusch direkt wieder. Ist drehzahlabhängig und z.B. die Bewegungen der Scheibenwischer schlagen sich im Störton nieder. Die Geräusche sind nun auch dann total laut, wenn "Volume" am Radio auf Null steht und die Zündung ausgeschaltet ist !
Kleine LiMa Geräusche kannte ich aus meinem Golf, aber DAS ist schon echt heftig!
Bin da ziemlich ratlos, die Verkabelung ist ja oben beschrieben, Cinch liegt nicht neben dem Stromkabel. Eventuell ein Masseproblem der Endstufe oder gar ein Defekt der Stufe? Oder Radio kaputt? Habe nun bemerkt, dass wenn man die Heckklappe öffnet, etwas Regenwasser direkt auf den Verstärker in den Kofferraum tropft tock Die Stufe sah bei Kauf schon nicht so toll aus..
Grüße und Danke im Voraus,
David
[Beitrag von Royale-Tuning am 22. Aug 2008, 20:38 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 09:28
Bei viele VW's laufen die fahrzeugeigenen Kabelbäume auf der Beifahrerseite, die streuen gern mal ein (z.B. CAN-Bus).
Zumal sich auch rechts (in Fahrtrichtung) unterhalb der Rücksitzbank die Vorförderpumpe für den Sprit befindet, die streut auch gern mal ein.
Was passiert wenn du am Verstärker die Cinchkabel abmachst, pfeifft es dann immer noch aus den LS?
Nowak187
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 21:42
Habe das selbe Problem.Ich fahre auch n VW und glaube das es von den fahrzeugeigenen Kabelbäumen kommt.Wenn ich die Cinchkabel am Verstärker abmache ist das Peifen weg.
Morgen verleg ich die Kabel mal freeair.
[Beitrag von Nowak187 am 23. Aug 2008, 21:44 bearbeitet]
Wholefish
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 20:16
Free Air ist ne gute Idee.
Es kann auch sein, dass mit der Chinch Masse vom Kabel oder Radio was nicht stimmt falls es auch "free air" pfeift.
SOAD_07
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 01:10
wenn es dann immer noch pfeift dann versuch doch mal n anderes cinchkabel aus.
Ich hatte genau das gleiche pfeifen hab dann das alte kabel raus geschmissen und ein anderes angschlossen und siehe da kein pfeifen mehr.
Ansonsten is hier noch was, was vieleicht interessant währe http://www.carhifi-extreme.de/LiMa.htm
Jimbo195
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 10:46
Also ich fahre nen Seat Ibiza 6L und hatte das gleiche Problem.
Habe auch alles probiert und war kurz vorm verzweifeln und musste dann auch die Masse vom Chinch an die Masse vom Radio legen, dadurch war das Problem gelöst un ist es immernoch.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 11:05
Da war eindeutig die Cinchmasse abgeraucht!
Das kann schon beim Einbau passieren!
Cinch angesteckt und dann + schon kann die Cinchmasse hin sein!
Jimbo195
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 11:53
Dazu hab ich dann noch eine weitere Frage,
ist die Masse von allen Pre-Outs gleich?
Also zum Beispiel vom Subwoofer- und Front- Preout?
Kann man also beide Massen verbinden und dann mit der Masse vom Radio zusammenlöten???
mr.booom
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 12:02
Japp, die Massen sollten alle die gleichen sein ... sonst könnte nämlich das ein oder andere brummen auftreten.
Royale-Tuning
#10 erstellt: 01. Sep 2008, 16:20
also mein prob ist gelöst: war (wahrscheinlich) die cinchmasse vom radio. mit anderem radio trat das prob nicht auf.
Fieses piepen aus Hecklautsprechern
XellFighter am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  11 Beiträge
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Pfeifen aus Lautsprechern! !
G40_alex am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  29 Beiträge
grelles Pfeifen aus Lautsprecher
blubb0r am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Pfeifen auf den Lautsprechern
Froggylein am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Rauschen (pfeifen) in den Boxen etc., wichtig!
Daniel1985 am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  20 Beiträge
Pfeifen Piepen druch die Boxen
zod am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  11 Beiträge
Pfeifen Warum??
deforce am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
