| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Fieses piepen aus Hecklautsprechern | |
Fieses piepen aus Hecklautsprechern+A -A |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 21:47
Moin zusammen! Seit neustem kommen aus meinen hinteren Lautsprechern sehr sehr fiese Geräusche. Ein surren/piepen, dass sich mit Gas oder halt nicht verändert. Im Leerlauf gibt's einen Dauerton, bei Beschleunigung oder Gangwechsel geht's dementsprechend hoch oder runter. Was ich bisher bereits unternommen habe: - Massenkabel getauscht - Stelle für Massenkabel neu geschliffen und neuen Stecker probiert - neue Chinchkabel probiert - neue Y-Kabel probiert Hat bisher alles nichts geholfen, zwar war das piepen anfangs weg, kam aber dann nach einer Zeit wieder. Sobald ich die einen Anschluss der Y-Kabel aus der Stufe löse, ist das piepen weg. Auch ohne Motor ist das piepen weg. Es kommt er während der Fahrt bzw. wenn der Motor läuft. Weiß jemand, was ich hier noch unternehmen kann? Danke im Voraus |
fluxxx88
erstellt: 21. Jul 2010, 21:51
guten morgen hört sich nach einem masseproblem an! hast du auch das radio schon gecheckt: cinchmasse? alternativ hecksystem weglassen, denn musik kommt ja bekanntlich nur von vorne was ist denn alles verbaut, und wie? mfg |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 22:02
Strom und Chinchkabel liegen getrennt, Stufe ist eine Eton EC 500.4. Noch was? Radio habe ich noch nicht gecheckt. Das ist eine Original HU von Blaupunkt, da diese aber keine Chichanschlüsse hatte, habe ich hier einen High-Low Converter eingebaut. An diesem kann's aber nicht liegen, das piepen war vorher schon da... |
fluxxx88
erstellt: 21. Jul 2010, 22:17
front- und hecksystem laufen an der eton? aber nur am hecksystem hast du das pfeifen... lieg ich da richtig? |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 22:22
Ich hab kein Frontsystem (abgesehen von dem Original eingebauten). Das piepen kommt nur aus dem Heck, welches an der Stufe hängt |
fluxxx88
erstellt: 21. Jul 2010, 22:25
und wann ist das fiepen weg? hängt an der eton nur das hecksystem, oder vllt. noch ein sub? |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 22:32
An der Eton hängt auch noch der Sub, ja. Habe, damit alle 4 Kanäle belegt sind, die beiden Chinch-Kabel mit Y-Kabeln an die Stufe angeschlossen. Wenn ich eins der beiden löse, ist das piepen weg. Logischerweise funtzen dann die Lautsprecher nicht mehr, sondern nur Sub und Front... |
fluxxx88
erstellt: 21. Jul 2010, 22:37
hast du schonmal einen anderen massepunkt ausprobiert? |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 22:40
Da gibts nicht viel Auswahl in dem Punto. Ich werde aber morgen (bzw. heute) mal probieren, ob ich noch was anderes finde. Aber wieso ist das piepen weg, wenn ich ein Kabel abziehe? Bei einer Massenschleife besteht doch eigentlich IMMER das piepen, so lange das Massenkabel angeschlossen ist oder? |
fluxxx88
erstellt: 21. Jul 2010, 22:50
was für ein kabel ziehst du denn ab? das für das hecksystem? den sub kümmert hochfrequentes pfeiffen relativ wenig... |
XellFighter
erstellt: 21. Jul 2010, 23:11
Ich ziehe immer eins von beiden ab. Egal ob's das linke oder das recht ist, das piepen geht weg. Zieh ich das linke ab und das recht bleibt dran, piepen weg. Zieh ich das rechte ab und das linke bleibt dran, piepen auch weg. Komisch oder? |
Ganz fieses Pfeifen aus den Boxen (Sample) Royale-Tuning am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 10 Beiträge |
Vom Surren und Piepen ;) z0mt3c am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 19 Beiträge |
Piepen bei Tonausgabe Thakenya am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 2 Beiträge |
Piepen in den Boxen *JL* am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Pfeifen Piepen druch die Boxen zod am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Audoradio durch Piepen Sannylein am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Neues Radio, piepen und surren Dainton am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 4 Beiträge |
Piepen der Anlage bei laufendem Motor mäk am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 36 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe, Piepen ausm Sub und Musik ist seeehr leise. 64bitz am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 15 Beiträge |
Problem mit meiner Anlage! Konkadu am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
