| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HILFE! | |
HILFE!+A -A |
MahOny86
erstellt: 17. Jul 2008, 08:19
moin! ich habe ien problem und eiß netmehr weiter hatte sowas noch nie... und zwar hab nen fontsystem unen woofer und ne eendstufe in einen neuen mitsubishi colt gebaut jetzt habe ich folgendes problem sobald der radio an ist fangen die lautsprecvher an zu pfeifen dementsprechend schlimmer wirds wenn der motor laeuft wenn die lueftung an is genauso da wird wirklich alles uebertragen ich hab keinee ahnung warum die sache is das das originalradio drin is das keine chinchausgaenge hat also habe ich einfach den lautsprecherasugang als signal genommen da habe ich dann diese highlevel stecker oder wie sie sich nenen mit verbunden und an der endstufe angeschlossen und da kam nur muell raus es hat fast nur gepiepfiffen siofort verzerrt ich dachte erst der sub sei kaputt weil der nur noch gekratzt hat.... dachte das pfeifen kommt von dem nicht abgeschirmten alautsprecherkkabel und hab ma nen abgeschirmtes drangemacht das sogar ausßerhalb vom auto lag ergebnis war das selbe außer es liegt an dem originalen kurzen stueck vom radio in den fußraum... naja dann hab ich ma anstactt dem beigelegten stecker nen chinchstecker drangemacht und siehe da es war weg allerdings wars dann aufeinma wieder da dann hab ichs abgemacht nochma geschaut wieder drangemacht wieder weg aber dann wars wieder da dazu kommt das alles anfaengt zu verzrren wenn man lauter macht ich hab echt keinee ahnung was da los is liegt des vll doch am radio oder hab ich was falsch gemacht sowas is mir noch nie passiert weiß netmehr weiter... wuerd mich ueber schnelle antworten freuen achja die endstufe is ne chrunch blackmaxx nfg [Beitrag von MahOny86 am 17. Jul 2008, 08:50 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Jul 2008, 08:32
Prüfe mal ob deine Masse Ok ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jul 2008, 08:38
WER soll solch einen Text bitte lesen Keinpunktkeinkommakeinegroßschreibungkeinabsatz ich tue mir das net an. |
MahOny86
erstellt: 17. Jul 2008, 09:03
ok ich hab eben ma die chinch stecker abgezogen und wieder draufgesteckt dann funktionierts wieder perfekt und so nach 2 minuten faengt wieder das pfeifen an und die lautsprecher fangeen an zu kratzen aber wie gesagt nach dem wieder anschließen is alles perfekt was kann das sein? |
bert_4
erstellt: 17. Jul 2008, 13:30
machen!!!!
Da hat er recht !!! Durch deine schreibweiße werden sicher einige gedanklenlücken auch sein ![]() Aber mal sehen Das verzerren mit dem cinch was du da hast liegt mal sicher da ran das wenn du vom LS ausgang des Radios über cinch in den Amp gehst du viel zu viel vorverstärkung hast. Hast du auch den high-adapter richtig angeschlossen? Welche Kabeldimension hast du verlegt ? Von wo hast du die Remote genommen ? Gruß Bert |
MahOny86
erstellt: 19. Jul 2008, 17:45
hat sich alles erledigt die masse war ok bin auch immernoch mit chinchsteckern am amp anstatt mit diesen high level steckern jedoch habe ich die endstufe einfach auf 2 kanal umgestellt und die chinchkabel nur an knal 1+2 angeschlossen und alles funktionieert wunderbar hab vorher wohl den fehler gemacht das ich fuer den sub das signal vom rechten und fuers frontsystemn das signal vom linken lautsprecher nehmen wollte wodurch dann wohl alles verzerrt ist naja aus fehlern lernt man hab das noch nie vorher gemacht mit nem original radio... trotzdem danke fuer die antworten... |
Problem aber keine ahnung was los is ;) bi7ch am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem motor manu02288 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Störgeräusch, sobald Motor an fitschi1292 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Anlageneinbau Ðethix am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 14 Beiträge |
Pfeifen im Radio??? Friggel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe: Ganz komisches Problem Tütenbauer am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 25 Beiträge |
was is kaputt ? Lucky am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 5 Beiträge |
problem störungen mid-west am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Pfeifen wenn der Motor läuft! Schnubbor am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
