HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » brauche Skizze | |
brauche Skizze+A -A |
DJ-Lamá
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 09:16 | |||
Hallo leutz. mann kann doch 2 sub´s á 4 Ohm auch an ein mono amp an 2 ohm anschliessen oder? Hat jemand zufällig eine Skizze, wie man subs in reihe oder parallel anschliessen kann mit Ohm angaben. Bspl.: MonoAmp 1000W 1ohm 800W 2ohm 450W 4ohm Sub 2x ca 400W á 4 Ohm wie kann ich es so anklemmen, so das sie beisen subs 400 W bekommen? Der Lamá Hab da mal was gefunden. ist das so richtig? das ist ja einmal Parallel und einmal reihe?! Bei parallel gehts doch net oder? [Beitrag von DJ-Lamá am 04. Jul 2008, 12:21 bearbeitet] |
b-se
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 10:19 | |||
Genau wie die Zeichnung ist (links) nur, dass du ja 2 x 4 Ohm hast und somit auf 2 Ohm runter gehst. Gruß b-se |
DJ-Lamá
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 12:24 | |||
Hätte ich irgendwelche verluste`? z.B. Kontrolle, Leistung, oder allgemein im Klang? Der Lamá |
b-se
#4 erstellt: 04. Jul 2008, 12:51 | |||
Hehe....du weißt darüber noch nicht wirklich was..... Also verlust hast du an Dämpfungsfaktor, jedoch ist ja eine Mono Endstufe dafür gebaut, dass sie an 2 oder 1 Ohm spielt. Klanglich wirst du das am Woofer sehr wahrscheinlich nicht merken. Ansonsten braucht die Stufe natürlich mehr Strom unter 2 Ohm, als unter 4 Ohm. Gruß b-se |
DJ-Lamá
#5 erstellt: 04. Jul 2008, 23:57 | |||
wie siehts aus mit Doppelschwingspule? Bspl. eine RF 10001 mit 500 W X 1 @ 4 Ohms RMS 750 W X 1 @ 2 Ohms RMS 1000 W X 1 @ 1 Ohms RMS könnte ich dann eine ETON 12-1000 mit einer Doppelschwingspule 2 x 2 Ohm in Reihe schliessen? Der Lamá |
xpronx
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 00:37 | |||
Damit könntest du die Stufe auf 1Ohm oder auf 4Ohm laufen lassen. Hier kannst dus ganz einfach ausprobieren |
DJ-Lamá
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 00:59 | |||
jedoch hätte ich an der 4 Ohm variante nur 500W zur Verfügung, oder? Der Lamá |
xpronx
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 02:00 | |||
Wenn deine Endstufe an 4Ohm 500W bringt, dann hast du 500W an 4Ohm Wies dann im Gegensatz zu 1Ohm in Sachen Kontrolle aussieht, musst du selbst ausprobieren. |
DJ-Lamá
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 02:02 | |||
aaarrrgghhhh.... Ich finde einfach keine gescheite Anlage! Der Lamá |
xpronx
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 02:58 | |||
Was sind denn momentan deine Komponenten? Die in deiner Sig? Werden die verkauft oder noch weiter verwendet? Wie viel Geld willst du ausgeben? Welche Musik hörst du hauptsächlich? Wie siehts aus mit Kabel/Dämmung? Kann noch ne Menge Arbeit werden |
DJ-Lamá
#11 erstellt: 05. Jul 2008, 03:09 | |||
Sig. Sub wird verkauft. und ggf. die Calcell auch. kabel hab ich noch 20er reicht für diese Aufstellung. mucce:R&B Esel: Astra G Caravan buget: (Calcell und JBL bringen ca 250€ ein) dann nach oben keine Grenze. JETZT TOB DICH NICHT AUS Es Soll SEHR günstig Bleiben. aber >1KW. Habe in aussicht 2x MB Quart RWE 354 15" 700 W RMS Impedanz 2 x 4 / 1 x 8 / 1 x 2 Ohm Betriebsleistung 1,6 W (90 dB/1m) Übertragungsbereich 16 - 300 Hz AMP´s suche ich noch. Verkäufer der vorher genannten amps abgesprungen. Kabel werden 50er Kupfer. FS Bleibt! Der Lama [Beitrag von DJ-Lamá am 05. Jul 2008, 03:40 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#12 erstellt: 05. Jul 2008, 20:40 | |||
Ich weiss das mann 2 gebrückte Kannäle nicht an ein Doppelschwinger anschliessen kann. Kann man denn ein Gebrückten an ein Doppelten anschließen siehe Skizze? Der Lamá |
b-se
#13 erstellt: 05. Jul 2008, 20:56 | |||
Klar geht das...deshalb gibt es ja die Grafik...;) Da muss nur (in diesem beispiel) die Stufe 1 Ohm stabil sein! Gruß b-se |
DJ-Lamá
#14 erstellt: 05. Jul 2008, 21:10 | |||
jap sie ist mit 2x400W @1 Ohm Stabil Danke dir Der Lamá |
bert_4
#15 erstellt: 06. Jul 2008, 16:09 | |||
Entschuldigt wenn ich nicht weiß welche Stufe da jetzt gemeint ist Aber wenn eine Stufe 2x400 Watt hat und 1 Ohm stabil ist. Mußt du sie im gebrückten mit 2 ohm spielen. Und das linke bild im ersten Beitrag ist eine serienschaltung!!!!!!!
Dies trifft im rechten Bild zu im linken Bild sind es dann 8 ohm Gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 06. Jul 2008, 16:10 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#16 erstellt: 06. Jul 2008, 16:19 | |||
Bei dem ersten amp war die Rockford Fostage gemeint.
Bei der anderen wird die Streetpower FMA 10.2 beschrieben. 2 x 100W @ 4 ohms 2 x 200W @ 2 ohms 2 x 400W @ 1 ohm 1 x 400W @ 4 ohms bridged 1 x 800W @ 2 ohms bridged
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal? Alechs am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
subwoofer anschliessen / ohm ? phoebefetisch am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule 2x4 ohm anschliessen Bassberlin am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 5 Beiträge |
2x 4 ohm doppelschwinger mit 2 ohm anspielbar? Nemesis200SX am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
4 Ohm oder besser 2 Ohm? Sgtkiese am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
Signat Amp, Magnat Sub, Ohm Frage fRe0 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
2-Kanal Amp <-> Sub mit Doppelschwingspule derfelix am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Basstube anschliessen aruss am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 12 Beiträge |
2 Ohm/4 Ohm ian666 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.151
