| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Basstube anschliessen | |
Basstube anschliessen+A -A |
aruss
erstellt: 20. Jun 2004, 17:34
hi ich habe vom Kumpel eine Basstube bekommen Raveland TCS 12 HP 120 W RMS, 400 W max 4 Ohm, 92.5 DB, 24-150 HZ und ich habe schon seit langem einen (mit dem Wagen gekauft, aber nie benutzt) Jansen Mercury 2000 2/1 Channal amp. 200 W max 2 Ohm stabil wollte mal das zusammen bauen, kann ich das machen? weil der amp 2 Ohm ist und der Sub 4 Ohm, geht das? Und wie werden die kannäle gebrückt? |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 20. Jun 2004, 17:51
es heist der amp ist 2ohm stabil d.h du kannst ihn mit 2 subs auf 2 ohm drücken es wird aber kein problem geben den mit 4 ohm zu benutzen [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 20. Jun 2004, 17:51 bearbeitet] |
willi1984
erstellt: 21. Jun 2004, 07:25
Gebrückt werden die Kanäle,indem du den Plus von deiner Basstube an den + vom Verstärker und dein Minus an das - vom Verstärker hängst. Nur mit dem Unterschied,dass du direkt BEIDE Kanäle brauchst. Versuche es mal klar zu machen. Hier die Belegung: Verstärker + - + - + x x - Basstube^^ Wo ein X ist,wird nichts angeschlossen! So einfach ist das [Beitrag von willi1984 am 21. Jun 2004, 07:27 bearbeitet] |
aruss
erstellt: 21. Jun 2004, 08:49
also wo x ist gar nix anschliessen auch nicht brücken , stück kabel, oder so ist das nicht so dass man die du mit x markiert hast kurz schliessen muss [Beitrag von aruss am 21. Jun 2004, 08:52 bearbeitet] |
willi1984
erstellt: 21. Jun 2004, 09:27
Nein. Da wo ein X ist NICHTS anschliessen. Die Brückung besteht ja eben daraus,dass du aus 2 Kanälen 1 machst,der für den Subwoofer ist. |
aruss
erstellt: 21. Jun 2004, 11:57
OK, und welche sicherung muss ich in diesem Fall nehmen? ich meine für den Stromkabel von der Batarie zu Verstärker. |
willi1984
erstellt: 22. Jun 2004, 07:52
Ich denke mal eine 40er reicht. Habe ich auch! Für kleinere tuts das |
aruss
erstellt: 22. Jun 2004, 13:48
so habe mal angeschlossen, tuts aber nicht das grüne Power Lämpchen läuchtet auf dem Amp auf wenn ich den Player anmache. Strom von dem Amp zu BassTube geht, die Ching-Kabel sind auch in Ordnung, nur weis ich nicht ob der saft drauf ist. Weis einer was da ist? kann das sein das ich in meinem Player (PLU2) zuerst was einstellen muss? hab leider keinen Strommesser zu hand, werde in mal in den nächsten Tagen ausleihen. |
willi1984
erstellt: 23. Jun 2004, 07:55
Was hast du denn alles angeschlossen? Hast du ne ordentliche Masse? Denn Remote und Plus musst du ja schon haben,wenn nen Lämpchen leuchtet. Wastuts denn nicht? Hast du keinen Bass? Dreh mal die Endstufe mit nem Regler auf und stell im Radio den Bass hoch. Dann dürfte es eigentlich passen |
aruss
erstellt: 23. Jun 2004, 08:28
also ich habe +, -, richtig dran, Remote habe ich an Ausgang für die Elektroantene angeschlossen, Habe den Bass Hochgedreht, laut gemacht aber die BassTube macht nicht mal nen Geräusch. Ich habe schon da rein geschaut die kabel in der BassTube sind in Ordnung. Auf dem Amp gibts Schalter "SUBWOOFER" on/off habe ich auch schon rumgeschaltet, dann gibts einen Poti mit min/max da habe ich auch schon gedreht. Kein Plan, Hab so nen Halz, Ich kaufe mir einfach einen neuen Amp, brauche ein gutes mit 400W, oder was würdet ihr für die BassTube empfehlen Raveland TCS 12 HP 120 W RMS, 400 W max 4 Ohm, 92.5 DB, 24-150 HZ |
gerous
erstellt: 23. Jun 2004, 09:22
Falsch! Du brauchst einen mit etwas mehr als 120W. Probier mal folgendes: Schlies die Rolle ungebrückt an, dreh den level/gain regler hoch und nimm nicht dein autoradio sondern n Discman/Mp3-Player/Walkman schlies den an die Endstufe an und brück für den Moment das Remotekabel oder lass einfach das Radio an, so dass die Endstufe auch an geht. Wenn dann immer noch kein bass kommt, ist entweder der Woofer schrott oder der Kanal der Endstufe! Wenn was kommt ist deine Entstufe entweder nicht brückbar oder du hast die brücke falsch angeschlossen. mfg Gerous |
aruss
erstellt: 26. Jun 2004, 19:00
jo habe mal gestestet funktioniert alles Die Chinge-Kabel sind irgendwie kaput oder sonst was, werde mir neue besorgen. danke für die Hilfe [Beitrag von aruss am 26. Jun 2004, 19:01 bearbeitet] |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm ??? Pofex am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen? Peugerati am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 9 Beiträge |
1 Ohm Jimpanse20 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 25 Beiträge |
4 Ohm oder besser 2 Ohm? Sgtkiese am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
2 Ohm/4 Ohm ian666 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
hifonics Sub auf Hifonics Amp 1 Ohm stabil brücken sanji1985 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
RMS/Max. Watt Devil19 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 35 Beiträge |
Autoradios - 2 Ohm stabil? lij am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
ESX 50.2 gebrückt 2 Ohm stabil? MikeRayA6 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
