| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hochpassfilter? | |
Hochpassfilter?+A -A |
darkshooter1986
erstellt: 16. Jun 2008, 07:09
HI ich habe vor mir ne Carpower Wantet 2/300 zu besorgen für meinen 300 Watt Woofer. Ich hätte nur noch ne Frage. in den Daten steht: Tiefpass 40-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 15-4500Hz, 12dB/Okt. Bandpass 15-500Hz (var.), 12dB/Okt. Das sind ja glaub ich die Filter. Das interpretiere ich so. Tiefbassfilter lässt unter dem eingestellten bereich( wählbar zwischen 40-500Hz) das signal durch und drüber nicht Beim Hochpassfilter verstehe ich das garnicht. dachte alles was unter dem eingestellten wert ist wird rausgefiltert und das drüber durchgelassen... wenn der bei 15 herz anfängt das is ja Tiftonbereich.. das macht doch keinen Sinn. und diesen Bandpass braucht ma ja nur fürn subwoofer der irgendwie komisch im kofferaum verbaut is und ne starke Kofferaumablage hat dass wenig durch kommt, so hab ich das verstanden. Aber das mit dem Hochpass is mir ein rätsel... [Beitrag von darkshooter1986 am 16. Jun 2008, 07:15 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 16. Jun 2008, 07:32
Hi, es heißt HochPASSFilter, nicht Bass.. Bedeutet, wie du schon richtig vermutet hast, dass alle hohen Frequenzen 'passieren' dürfen, bzw eng. to pass - vorbeigehen oder so.Den Hochpass so tief einsetzen zu lassen ist sinnvoll, weil bei der Bandpass-Schaltung die Filter zusammengelegt werden und man zB einen Kickbass Lautsprecher gut einstellen kann. Der sollte zwischen 50 und 250 Hz spielen und möglichst flach getrennt werden. Oder ein Hecksystem, dass man vom Bass befreien möchte, kann ebenfalls mit dem HPF früh getrennt werden, um die TMT des Frontsystems nicht so zu stören. Übrigens, es gibt für Woofer extra Bandpass-Gehäuse, die meintest du wahrscheinlich. Das Gehäuse funktioniert schon wie ein Filter, aber nicht elektronisch sondern quasi akustisch. Durch die Bauform wird wie bei einem Bassreflex-Gehäuse ein bestimmter Freq-Bereich verstärkt, nur dass es beim Bandpass zwei Bereiche sind - ein oberer und ein unterer. Die bilden sozusagen den Bandpass-Filter. Der Bandpassfilter speziell für Subwoofer wird kombiniert aus Subsonic-Filter (HPF für 30 Hz und weniger) und TPF bei ca 80 Hz. lg |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2008, 07:34
Das hast Du auch so richtig verstanden. |
darkshooter1986
erstellt: 16. Jun 2008, 11:12
Achso das hört sich ja alles sogar richtig logisch an. Wenn ich dne bandpass mache mit filter stelle ich einfach übern hochpassfilter den untersten wert ein wo drüber was druch kommt und mit dem Tifpass den höchsten Wert wo nicht drüber durch kommt.. damit habe ich zb einen bereich wie du sagtest von 30 bis 80 Herz und das nehm ich dann fürn woofer.... das is ja klasse...aber sowas brauch ich in nem normalen kofferraum ja soweit ich das verstanden habe nicht... aber ich werde den verstärker holen der is glaub ich genau das was ich brauche. Zudem hat er ne eingangsempfindlichkeit bis 8 V da bin ich mit meinen 6 V auch drin:-) Die Folgenden Werte sind ok odeR? ( die habe ich bis jetz immer ignoriert weil ich damit nichts anfangen konnte... Kanaltrennung >50dB Störabstand (SN) >80dB Klirrfaktor <0,1% Danke nochmals |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2008, 13:10
Man kann net immer auf Werte gehen, aber die sind übel. Zeig mal nen Link. |
darkshooter1986
erstellt: 16. Jun 2008, 13:42
oh.. was heist übel? was is daran nicht gut und wie macht sich das bermerkbar? http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=001oder die http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=013 |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2008, 13:56
Ist halt Einsteigerserie. Ab einer gewissen Qualität ist der Rauschabstand bei über 100dB und der Klirr bei kleiner als 0,01% Die Monacor Stufen kann man aber kaufen, für das Geld sind die OK. |
lunic
erstellt: 16. Jun 2008, 17:13
Von Carpower find ich die Power-Serie auch ganz interessant. http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem640 Watt RMS für 190 Euro. Was für nen 300-Watt Woofer hast du denn? lg |
darkshooter1986
erstellt: 16. Jun 2008, 19:27
Die Power reihe hat schon wieder zu viel Leistung aber die Werte sind halt besser. Ich denke aber dass es trotzdem die Wanted reihe wird da sie günstiger is und leistungsmäig besser zu mir passt... habe nen magnat power bull 3000 mit 330 watt sinus |
Hochpassfilter fiesta95 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
Hochpass Tiefpass Filter geschmolzen TmR am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 18 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Hochpassfilter? MannOhnePlan am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Hochpassfilter/Tiefpassfilter/Fullrange. Gibt's da noch ne andere Möglichkeit? FCKW36 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 21 Beiträge |
Hochpassfilter direkt vor Subwoofer? mog_mog am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 31 Beiträge |
Hochpassfilter ohne Subwoofer einstellen? Franky-Boy am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Einstellen der ES--Bitte Helfen!!! mtiffi1 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
sind die watt überall MASTER am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 4 Beiträge |
Ich hätte da ne frage?!?! Skull_Knight am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 7 Beiträge |
Störung Radioempfang nach Anlageneinbau ennio_99 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.222
