Hochpassfilter/Tiefpassfilter/Fullrange. Gibt's da noch ne andere Möglichkeit?
FCKW36
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 19:47
Hi Leute,
ich möchte mir bald einen Subwoofer und eine Endstufe im Auto einbauen. Subwoofer wird vllt. der Ground Zero GZTB 300 BR, weil ich fast ausschließlich Hip-Hop höre.
Endstufe dürfte wohl die Eton EC 300.2 werden.
Jetzt zu meinem Problem. Für den Subwoofer stellt man doch dann an der Endstufe Tiefbass ein. Ich glaube, es werden dann die Töne unter 80 hz und über 20 hz oder so durchgelassen (sagt mir, wenn ich falsch liege). Aber dann fehlen mir doch komplett die Kickbässe!?
Zu Hause habe ich die Z-2300 und da sorgt auch der Subwoofer für die tiefen Frequenzen um 30 Hz und ist vor allem in den Kickbässen sehr kraftvoll. Darauf lege ich auch im Auto großen Wert, warum sollte es also hier anders sein???
Oder mache ich gerade einen riesigen Denkfehler???
Klärt mich mal bitte auf...
MfG Fabian
hg_thiel
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 21:10
Hallo
die schweren membranen von car hifi chassis können oft nicht weit hoch spielen
manche fallen ab 100 hz schon ab
musst du eben ausprobieren obs klappt
klanglich finde ich das scheisse
den kickbass spielen meine tieftöner (wege front system)
die logitech sets sind klanglich alles andere als optimal und sollten nicht als referenz gesehen werden
mein subwoofer spielt nur so weit rauf, das ich ihn nicht orten kann. die musik kommt von vorne wie aus einem guss
[Beitrag von hg_thiel am 25. Feb 2010, 21:11 bearbeitet]
lombardi1
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 21:12
Nicht nur die.
Darum verbaut man ein Frontsystem das 90 Prozent der Musik wiedergibt.
mfg Karl
FCKW36
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 10:44
@ hg_thiel
Soll ich also mal den Fullrange ausprobieren??? Wenn der Sub ziemlich hoch spielen kann, kann ich das dann so machen???
hg_thiel
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 13:35
kannst du machen
klanglich ist das zwar schlecht aber so lange es dir gefällt
Biertrinker
#6 erstellt: 27. Feb 2010, 13:45
HI
den Sub solltest du spätestens bei 80Hz trennen besser ist schon etwas früher... wenn du Anständigen Kickbass haben willst, dann musst du ein gutes FS einbauen und das auch gut verbauen...
FCKW36
#7 erstellt: 27. Feb 2010, 23:45
Ja, FS... Schön und gut, aber ich habe jetzt so eins von Blaupunkt drin und der Kickbass überzeugt mich nicht, deshalb soll der Subwoofer da mithelfen. So lange es ihm nichts schadet... Versuch macht klug oder kann es was schaden???
lombardi1
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 23:48
zwischen 80 und 100 Hertz wird er Ortbar, wenn Du das willst ?
hg_thiel
#9 erstellt: 27. Feb 2010, 23:50
hallo
es schadet dem subwoofer nicht.
FCKW36
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 00:24
Deshalb probiere ich es, aber glaube nicht, dass es mich stören wird.
hallo
Das ist gut zu hören.
boehse81
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 01:29
Also ich würde einem Sub kein Fullrange Signal geben. Wenn der dann dauerhaft versucht auch in hohen Frequenzen zu schwingen...ich weiß ja nicht. Mal abgesehen von der Leistung die er für die Versuche verbraucht die dann nicht für den eigentlichen Einsatzbereich zur verfügung steht.
Anstatt so eine "gemurkste" Lösung zu basteln, verbau doch lieber das Frontsystem erstmal vernünftig. Blaupunkt hin oder her. Selbst Serientröten können, stabil verbaut und in einer gedämmten Tür, schon ordentlich kicken bis zu einem gewissen Pegel.
'Stefan'
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 01:50
Genau da liegt der Hund begraben.
Statt den Murks mit dem Subwoofer zu machen, was - von vielen Sichtweisen betrachtet - Quatsch ist, solltest du DIE Lautsprecher, die für den Grundton zuständig sind richtig verbauen.
Alles andere ist Pfusch...so auch dein Vorhaben.
FCKW36
#13 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:11
Kann mir i.wie garnicht vorstellen, dass das Dämmen den Klang verbessern soll...
Wolf1984
#14 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:16
Dann schliesse den Thread, melde dich ab, und lass deine Sub Whitney Houston singen *lol*
Passat
#15 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:56
FCKW36 schrieb:
Kann mir i.wie garnicht vorstellen, dass das Dämmen den Klang verbessern soll... :?
Ganz einfach:
Durch die Dämmung und stabile Montage schwingen nicht mehr so viele Karosserie- und Verkleidungsteile mit.
Das Mitschwingen ist frequenzabhängig.
Das kann gegenphasig zum Lautsprecher sein, dann gibts Auslöschungen oder gleichphasig, dann gibts Überhöhungen.
Beides ist nicht gewünscht und verschlechtert den Klang.
Werksmäßig wird nur das für die Funktion absolute Minimum getan, Dämmung ist i.d.R. fast keine vorhanden.
Das geht soweit, das Verkleidungsteile bei etwas höherer Lauterstärke deutlich hörbar anfangen, zu rappeln oder zu klappern.
Mit guter Dämmung erreichst du meist ein besseres Ergebnis als wenn du ohne Dämmung ein doppelt so teures Lautsprechersystem verbaust.
Grüsse
Roman
FCKW36
#16 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:14
Ganz einfach:
Grüsse
Roman
Danke, dass du es mir so erklärt hast. Wenn ich es hinbekomme, werde ich auch dämmen.:D Bei den Hochtönern bleibt aber alles so oder???
FCKW36
#17 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:08
Sry, dass ich den hier nochmal rauskrame, aber ich habe nochmal ne Frage.
Wenn man jetzt den Subwoofer über den Tiefbassfilter laufen lässt, gibt es da nicht Qualitätsverlust??? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wegfiltern von Frequenzen nicht auch i.wie die Qualität der Musik verschlechtert.
Wolf1984
#18 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:17
Oh man...du bist echt resistent gegen Hifi Wissen und Erfahrung.
Das ist eher zum Vorteil, da der dsub nur die Frequenzen spielt, die er am besten kann!
FCKW36
#19 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:26
Ich dachte ja nur, wenn ich nämlich mit nem Programm von nem Lied alles über 80 und unter 20 hz wegnehme, ist der Bass nur noch halb so druckvoll...
'Stefan'
#20 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:33
Ich geb dir einfach mal einen gut gemeinten Tipp, den du mir nicht böse nehmen darfst:
Hör im Bezug auf Car-Hifi erst mal auf zu denken und glaub, was andere dir hier sagen. Über ein Thema nachdenken kann man erst, wenn man was davon versteht!
Man will aus dem Subwoofer nicht möglichst viel "Druckvolles" quetschen, sondern ihm genau DAS zu spielen geben, was er kann und sinnvollerweise auch soll, um genau das "bisschen" dann möglichst GUT und REALITÄTSNAH wiedergegeben zu haben. Den Rest übernehmen andere Lautsprecher.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Mrz 2010, 19:38 bearbeitet]
FCKW36
#21 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:52
Ich will nur nichts dem Zufall überlassen.
Ich will lernen und Verstehen, wenn ihr mir was erzählt, möchte ich auch gerne wissen warum!!! Wenn ich das nicht weiß, ist das alles nichts halbes und nichts ganzes, ich will dann einfach wissen, was ich da mache.;)
Hochpassfilter
fiesta95 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
Hochpassfilter?
darkshooter1986 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  9 Beiträge
Allgemeine Frage zum Hochpassfilter?
MannOhnePlan am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  4 Beiträge
Wozu Hochpass-/Tiefpassfilter?
Raffa am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Hochpassfilter ohne Subwoofer einstellen?
Franky-Boy am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Hochpassfilter direkt vor Subwoofer?
mog_mog am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  31 Beiträge
fullrange-was ist das genau?
marcelles am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  11 Beiträge
Gibt's Probleme beim Anlageneinbau im 5er Golf?
Aldar am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
Audi MIB2 high Fullrange Signal
ro22 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  5 Beiträge
Fullrange bei Signat Ram3 MK2 einstellen ?
chanel am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
