Endstufe anschließen
vfb-david
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 19:43
Hallo zusammen bin neu im Forum ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe keine Ahnung von Car-Hifi
Meine Frage: Habe jetzt zuzeit ein Kenwood Radio ( KDC-W3537A ) mit Bluetooth und Ipod adapter! Es sind die 4 Standard lautsprecher die im Auto ( COLT Z3 ) eingebaut waren! Würde jetzt gerne eine Endstufe und/oder neue Lautsprecher anschließen, aber wie schließe ich eine Endstufe an oder kann ich sie überhaupt an meinem Autoradio anschließen. Auf was muss ich bei den Lautsprechern achten wenn ich mir kaufen möchte?
-Flow-
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 19:56
Hi
Also eine Endstufe wird über Cinch am Radio angeschlossen, an dieser Endstufe üblicherweise die Lautsprecher. Du kannst alternativ auch die vorderen Lautsprecher gegen bessere austauschen und diese übers Radio laufen lassen, ist aber nicht für Lautstärke gedacht!
Nun die üblichen Fragen, was hörst du für Musik, wieviel willst du ausgeben und hast du die Einsteigertipps im "Car-Hifi: Wissen" Bereich schon gelesen und verstanden?
Flo
vfb-david
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 20:30
Aber der Radio hat doch gar keinen direkten Cinch Anschluss oder braucht man da einen adapter????????
-Flow-
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 20:45
Wenn das Radio wirklich keinen Cinch hat (auf der Rückseite) dann würde es mit einem HighLowAdapter funktionieren, aber lass dir das am besten von Anderen noch besser erklären!
Flo
vfb-david
#5 erstellt: 16. Mai 2008, 16:39
Kannn mir jemand sagen was für Lautsprecher ich einbauen kann, die besser als die Standard sind oder empfehlen, es sind zurzeit 4 Lautsprecher eingebaut es sind aber noch zwei kleine im Auto vorbereitet wo man einbauen kann aber ich denke ich kann ja eh nur 4 einbauen mit meinem Radio!
vfb-david
#6 erstellt: 16. Mai 2008, 18:38
Könnte ich auch neue Lautsprecher kaufen und folgenden Verstärker zwischen Radio und Lautsprecher hengen?? Wäre das was richtiges??
http://www.idealo.de...star-6004-mcfun.html
muthchen
#7 erstellt: 16. Mai 2008, 18:47
also ich denke nich das diese MC Fun stufe was vernünftiges wäre, und das mit den 600 Watt denke ich nicht das die stimmen, wenn du glück hast hat die genausoviel leistung wie dein radio...
ich denke du solltest mal nen groben preislichen bereich angeben in dems ich deine umbaumaßnahmen bewegen sollen, dann kann mana uch vernünftig was sagen, was du dir kaufen KÖNNTEST nicht musst
nen high/low-wandler wirst dua uf jedenfall brauchen wenn du kein neues radio kaufen möchtest, das wäre grundvorraussetzung für den anschluss eines verstärkers!!!
allea andere werden wir sehen wenn du mal nen preisrahmen sagst.
gruß
vfb-david
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 19:10
Habe keine Ahnung so +-200 Euro. Will auf jedenfall neue Boxen den die Standart sind nicks. Ne Endstufe muss es jetzt noch nicht unbedngt sein.
muthchen
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 19:26
also ich denke nur mit lautsprechern am radio wirst du denke ich nich soo glücklich werden grade wenn du so an die 200 ausgeben möchtest.
dafür bekommste schon ne schöne gebrauchte stufe nen vernünftiges frontsystem und kabel usw was du eben brauchst..
was genau du kaufen kannst für 200 kann ich dir leider auch nich so sagen, aber guck nach carpower wanted stufen die 2/160 müsste schon ganz gut gehen, hab ich auch drin und dazu nen fs im bereich so zwischen 130-160 wirste auch was finden
die carpower wanted 2/160 hab ich bei ebay für 45 bekommen...
aber is eben nur eine möglichkeit von vielen...denk bitte auch an dämmung un so das maht viel aus
vfb-david
#10 erstellt: 17. Mai 2008, 10:13
Habe nochmal eine Frage könnte ich folgende Hochtöner anschleißen direkt an meinen Radio:
http://www.kenwood.de/products/car/lautsprecher/kompo/KFC-T207/
Kann ich dann überhaupt noch 4 weitere Lautsprecher anschließen.
Wie beurteilt ihr diese Hochtöner, ist schließlich Markenware!!
muthchen
#11 erstellt: 17. Mai 2008, 10:22
zu den hochtönern kann ich dir leider nix sagen aber du kannst, wie ich denke, dann keine 4 anderen ls mehr anschließen, da du mit den hochtönern ja schon 2 von 4 kanälen belegt hast.
also wie ich dich verstehe willst du auf keinen fall nen zusätzlichn verstärker zu deinem radio benutzen? würde echt mehr spaß bringen kannste mir echt glauben!!
muss ja nix großartiges sein, die carpower von oben reicht für ein frontsystem völlig aus!!!
dazu eben noch ein schönes frontsystem mit 2 mal ht und 2 tmt's dann wirste schon recht glücklich sein und dann deine tür ein bisschen dämmen und dann haste was vernünftiges!!! glaub es mir ruhig du wirst dich wundern was die ls auf einmal können
vfb-david
#12 erstellt: 17. Mai 2008, 10:34
Gibt es auch kleinere Endstufen die man unter der Verkleidung verbauen kann, wie ich schon oben gezeigt hab, vileicht ein Qualitativ hochwertiger, gibt es solche kleinen Endstufen auch von einem Markenhersteller!!
Und kann ich mit einer Endsutfe mit meinem Radio 4 Lautsprecher 2 Hochtöner betreiben, oder bracu ich die Hochtöner nicht!!!
Will eigentlich am Auto nicht viel rumbasteln oder viel platz ( wegen Bassbox, Endstufe) einbusen.
VSint
#13 erstellt: 17. Mai 2008, 10:56
hi david
bitte überstürze nichts und lass dir ein wenig zeit mit der anlage.
bitte schaue als erstes bei carhifi-wissen vorbei. lese dich dort ein, dann haste schon mal die grundlagen, dass du dann auch alles verstehst, was dir im forum hier erzählt wird.
es gibt unzählige möglichkeiten eine anlage zu verbauen. entweder den ganzen wagen zubauen oder auch ganz unauffällig.
es gibt endstufen, die kannst du auch hinter verkleidungen oder unter dem sitz verstecken. beim subwoofer kannst du auch was ganz kleines nehmen, damit du auch noch ordentlich platz im kraum hast.
bei den lautsprechern wurde dir scon das richtige von meinem vorredner geraten. bau dir ein frontsystem ein, d.h. zwei tiefmitteltöner in die tür und zwei hochtöner auf armaturenbrett oder ins spiegeldreieck, ein und nen sub. zusätzlich sollteste bedenken, dass der EINBAU zählt,nicht nur der wert der komponenten.
wenn du die tipps hier im fred befolgst, wirste nicht enttäuscht sein
gruß
vfb-david
#14 erstellt: 17. Mai 2008, 11:49
Danke für die vielen antworten habe jetzt nur nich eine schnelle frage: Gibt es adapter oder Endstufen wo man einen 4-Kanal Radio ( wie meiner ) anschließen kann und mann kann 6 Lautsprecher anschließen also 6-Kanal, sozusagen einen 4-Kanal auf 6-Kanal Adapter oder so was!
muthchen
#15 erstellt: 18. Mai 2008, 13:13
wenn du dir ein frontsystem mit hochtönern und tiefmitteltönern dann rbacuhst du dafür keine 4 kanäle sondern nur 2 weil zwischen dem ht und den tmt eine weiche sitzt die dann die einzlnen frequenzen für den jeweiliegen lautsprecher filtert deswegen brauchste für ein frontsystem nur 2 kanäle, den rearfill kannste wenn du ihn brauchst auch leise am radio mitlaufen lassen
also wären wir schonmal bei nur 4 verstärker kanälen die du brauchst, wenn du den rearfill am radio mit laufen lässt haste dann trotzdem nur noch 2 kanäle für die benötigten 4 kanäle daszu ham die meisten endstufen nen so genannten line out, da kannste dann einfach die anderen 2 kanäle drüber anschließen..hoffe es war verständlich
Frage: Lautsprecher an Autoradio anschließen (ohne Endstufe)
SirUseless am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  4 Beiträge
Natanael am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
Qualität Kenwood Radios (KDC-W3537A)
SGE-2001 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  2 Beiträge
Endstufe richtig anschließen(4 0hm?)
Housemeister87 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Endstufe an Original Opel Radio anschließen?
Eiko am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  7 Beiträge
2. endstufe anschließen aber wie ?
Schwarzwurst am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Entstufe an Skoda Autoradio Dance anschließen
länglich am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Separater Cinch Anschluss // Endstufe anschließen
Dainton am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
Harman/Becker Radio anschließen an Endstufe?
Smoky132 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  5 Beiträge
Car Hifi Einsteigeranlage
vfb-david am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
