Endstufe richtig anschließen(4 0hm?)
Housemeister87
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 17:38
Hi Leute...
also meine Doorboards mit den AD 60 sind bestückt es klingt traumhaft...nur laufen sie noch über das Radio, möchte meine Soundstream Ref 300 an das FS anschließen, kann mir jemand sagen wie ich das genau machen muss?muss der schalter in der endstufe auf "high current" oder auf "high power" fürs fs?!und wie kommen die Kabel?
heute hab ich mir eine endstufe bei Ebay ersteigert (impulse sd 500) möchte diese mit bestmöglicher leistungs ausbeute an meinen Polk Audio MM120(4 ohm) anschließen.
Jetzt hab ich gelesen das bei 4 ohm 410 wrms mit der Endstufe möglich sind. Wie stell ich da 4 Ohm ein?und wie die Kabel?
Wäre euch sehr dankbar für antworten da ich mich mit dem Thema Car Hifi nicht ganz so gut auskenne...
Wenn ich mein Cap anschließe, kann ich da eine normale fahrrad glühlampe für die erste aufladung nehmen?
achso HU ist ein Alpine 9886r
MfG
Ämblifeier
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 18:08
Welche und wie viele LSS hast du in jeder Seite deiner Doorboards verbaut, die dann an die Soundstream sollen?
High-Current scheint zu bedeuten, dass man stereo Impedanzen von 0,5 bis 4 oder mehr Ohm anschließen kann.
High-Power hingegen 4 bis mind. 1 Ohm.
Im Higvoltage Modus ist die Leistungsabgabe bei gleicher Impedanz höher.
Die Angaben habe ich von
ampguts
Beim Anschluss des Subs kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, da der Sub eine Impedanz von 4 Ohm hat und die Impulse gebrückt an 4 Ohm die max. Leistung abgibt.
Es sind dann sogar etwas mehr wie die 410 Watt.
Bei der Fahradglühlampe musst du schauen, ob sie für 12V geeignet ist.
MfG Tobias
[Beitrag von Ämblifeier am 17. Feb 2009, 18:33 bearbeitet]
IrrerDrongo
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 18:25
500mOhm stabil? Donnerlütten, sieht man nicht alle Tage.
Housemeister87
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 18:46
ampguts
MfG Tobias
Sind 2 TMT und 2 Hochtöner...wie schließ ich die an der stufe an?Und gibt es irgendwas genau zu beachten?
MfG
ff701
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 19:11
Kanal 1: Fahrerseite
Kanal 2: Beifahrerseite
(oder umgekehrt, ist egal. sollte nur das prinzip darstellen)
Du benötigst dann eine sog. Frequenzweiche. Diese "bestimmt" welche Frequenzen an den HT und welche an den TMT gehen. Sollte normal bei einem anständigen FS schon beiliegen.
[Beitrag von ff701 am 17. Feb 2009, 19:11 bearbeitet]
Housemeister87
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 19:28
ok, und an die endstufe geh ich normal mit chinch dran? dann einfach ein ganz normales ls kabel an die frequenzweiche...ist das richtig so?
MfG
ff701
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 19:44
von der HU aus? Ja, Chinch
Vom AMP aus dann mit normalem LS Kabel zur Frequenzweiche. Die hat normal 6 Anschlüsse. 2 AMP, 2 HT, 2TMT.
Frontsystem richtig anschließen
aslanim85 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  6 Beiträge
Endstufe anschließen
Natanael am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
vfb-david am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  15 Beiträge
endstufe richtig einstellen
XoXJonesXoX am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
2. endstufe anschließen aber wie ?
Schwarzwurst am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Radio richtig anschließen
beniEEEh am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Hertz DSK 165.3 richtig anschließen
Andox am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  7 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
E34M5 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Hifonics Endstufe richtig einstellen
Master3355 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.734
