| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Car Hifi Einsteigeranlage | |
Car Hifi Einsteigeranlage+A -A |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 15:57
HALLO Habe zurzeit einen Radio von Kenwood an dem 4 Lautsprecher angeschlossen sind: http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cd/BT3541A/Würde jetzt gerne die Einsteigeranlage, die schon kurz im Forum beschrieben ist einbauen! 1.Bsp. http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.htmlLeider weis ich nicht wie ich das genau anschließen muss, wie schließ ich den Kenwood Radio an die Endstufe an und kann ich dann die 4Lautsprecher weiter betreiben! |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 17:11
Hallo vfb-david. Dein Radio hat hinten 2 Cinch-Stecker(rot und weiß). Die verbindest du mit der Endstufe vom Subwoofer. Die Remote-Leitung brauchst du damit die Endstufe einschaltet. Am besten Cinch-Kabel mit Remoteleitung nehmen. Strom für die Endstufe nimmst du das Plus Kabel vom Plus-Pol der Batterie und Masse legst du im Kofferraum auf die Karosserie (an die Halterung für die Rücksitzbank z.B.). Deine 4 Lautsprecher kannst du weiter nutzen. Den Ausgang am Radio stellst auf Sub(steht im Handbuch). Viel Glück, wenn was unklar is frag weiter. MFG DerWesti |
kunobk
erstellt: 12. Jul 2008, 18:10
stomkabel ordentlich absichern nicht vergessen |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 18:35
Sorry hab ausversehen den falschen radio verlinkt mein Radio den ich hab ist folgender: KDC-W3537A http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cd/KDC-W3537A/Danke schon für die Antworten!! |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 19:14
Erstmal Danke an kunobk. Absichern is wichtig. So nah wie möglich an der Batterie eine Sicherung im Plus-Kabel. Laut Hersteller hat der Radio keinen Vorverstärker-Ausgang. Es gibt aber Hi-Low-Level Konverter, mit denen kannst du aus deinen normalen Lautsprecher-Ausgang vom Radio nen Vorverstärker Ausgang machen(wird wie 2 Lautsprecher angeschlossen und hat 2 Cinch Ausgänge) oder eine Endstufe nehmen die ein Hi-Level-Input hat. Du musst aber in beiden Fällen auf 2 Lautsprecher verzichten. Oder du nimmst eine 4-Kanal Endstufe und nimmst 2 Kanäle für den Woofer in Brücke und die andern beiden für Lautsprecher. Soll Heisen: 2 Hinteren Lautsprecher am Radio 2 Vorderen an der Endstufe Kanal 1 + 2 Und woofer an Endstufe Kanal 3 + 4 Brücke MFG DerWesti |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 19:22
DANKE erstmal, welche Lösung findet ihr besser, ich habe bisher nur von dem mit einem Hi-Low-Level Adapter gehört. Wie wäre der Sound dann?? Wäre er schon gut?? Könnte ich die aktuellen Lautsprecher drinlassen, oder soll ich dan 2 neue verbauen. Was für müsste ich dan nehmen ( Hoch/Tief Töner), müssten ja Hochtöner dan sein. Oder soll ich am besten die eingebauten drinlassen, die Standart wären ja normalerweise Mitteltöner!?! Meine "Angst" ist nur das sich die "Standart MittelTöner" mit der dan neuen Bassbox nicht vertragen und es hört sich dann schlecht an! |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 19:31
Was sind das eigentlich für Boxen zwischen Radio un Lautsprecher: http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 19:34
Um dir helfen zu können brauch ich jetz mehr Infos. Was für Auto? Was für Lautsprecher(Standard oder schon bessere verbaut?) Was hast du schon alles gekauft außer Radio? Wie viel Budget haben wir? MFG DerWesti |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 19:38
Die Kastln zwischen Radio und Lautsprecher sind Frequenzweichen, Teilen das Signal vom Radio in Hoch- und Tiefton und geben es an Hoch- und Tieftöner weiter. |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 19:39
Mitsubishi Colt Standart verbaute Lautsprecher Radio sonst nicks Hab für Sub und Endstufe mal so 150 Euro gedacht |
assomator
erstellt: 12. Jul 2008, 19:44
Aaaaalso: Du hast nicht nur Mitteltöner im Auto. Wenn es die Standard-Lautsprecher sind, dann sind es auf jeden Fall irgendwelche Koaxialboxen oder ähnliches, soll heissen Lautsprecher, die den ganzen Frequenzbereich abdecken. Ich weiss ja nicht wie den Budget so ausssieht, aber ich denke mal du wirst nicht Unmengen an Geld ausgeben wollen und eine günstige Lösung suchen. Somit rate ich dir folgendes: Wenn du dein Radio behalten willst, dann brauchst du high-low adapter. Hier stellt sich die erste Frage: Warum das Radio beahlten? Die High-Low Adapter kosten Geld. Dein Radio bringt dir Geld, wenn du es verkaufst. Zusammengerechnet bekommst du ein Radio mit Vorverstärkerausgängen, ordentlichen Weichen und einem besseren Equalizer. Dann solltest du am besten nur ein Frontsystem anschliessen, welches aus einem Tiefmitteltöner, einem Hochtöner und einer Weiche besteht. Dieses Frontsystem kannst du erst mal über dein Radio betreiben bis das Geld wieder stimmt. Dann kaufst du dir eine ordentliche Endstufe mit 4 Kanälen, die du brücken kannst. Daran betreibst du dann über das Chinch-Kabel die Frontlautsprecher. Später kommt dann der Sub dazu. Merke: Wer billig kauft, kauft zweimal! Lege Wert auf Qualität und spare lieber genug Geld für gute Komponenten, als irgendwelchen Billigschrott mit angeblichen 1500Watt zu kaufen. Also nochmal: 1. Radio (tauschen / High-Low Adapter?) 2. Frontsystem (Einsteigertips auch beachten und über Dämmung informieren) 3. Endstufe 4 Kanal 4. Subwoofer 5. Alles von vorne neu überlegen, da Car Hifi ein Hobby ist, bei dem dein Auto eine ewige Baustelle bleibt So long... |
Gamma_Ray
Wenn Du die viereckigen Kästchen in der Zeichnung meinst, das sind Frequenzweichen. Die teilen das ankommende Musiksignal auf den Tiefmitteltöner und den Hochtöner auf. Das ist bei den Sytemen wo Du für rechts und links je zwei Lautsprecher hast. Man spricht dann von einem Kombosystem. upps, assomator war schneller [Beitrag von Gamma_Ray am 12. Jul 2008, 19:45 bearbeitet] |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 19:45
Welches Baujahr is dein Colt? Mit 150€ kommst gebraucht am besten weg. Schau dir mal die Endstufe bei Ebay an: ArtNR : 220254018922 Denke die geht bis auf ca. 50-70 € rauf. Hab die gleiche bei mir im Auto, gutes Teil. Und hat Hi-Level-Input!! Subwoofer evtl den dazu: ArtNR : 280243283280 DerWesti |
assomator
erstellt: 12. Jul 2008, 20:00
Uiuiui Also da gibt es doch ein wenig besseres bei Ebay: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItemzwar ohne high Level Input, aber Klanglich erste Sahne und wird auch nur um die 90€ kosten. Der Sub ist o.k. aber ohne Gehäuse, kostet extra. Aber dann haben wir noch die Frage, welches Frontsystem? http://www.ue2kserve..._275&products_id=725Das ist genial und für den Preis unschlagbar. Ich habe es schon zweimal bei Kollegen ect. verbaut und es klingt gut, hat Druck und ist sehr wertig ausgestatte, sogar mit Phasenschalter für den Hochtöner. Somit kommst du mit 150€ nicht ganz hin, aber wie gesagt: nahc und nach. Erstmal das Radio mit Frontsystem, dann die Endstufe und den Sub gibt es dann zu Weihnachten So long... |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 20:07
neuer Colt, hab seit einem halben jahr etwa! Colt z 3 |
DerWesti
erstellt: 12. Jul 2008, 20:17
Hab grad geschaut laut Google hat der Colt cz3 nur 13ner Einbauplätze in den Türen. Da bringst des FS des du empfiehlst ned unter. Wie wäre es mit nem Canton RS2.13? Gibts für knapp 90 bei Conrad.de. Oder is des ned so toll? DerWesti |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 20:25
Will Radio eigentlich schon behalten, habe Bluetoth und Ipod dran! Nehme High Low Adapter. Wie muss ich dan Sub und Lautsprecher anschließen Sub über Cinch und über Endstufe und zwei Lautsprecher normal. Will eigentlich jetzt Endstufe und Sub kaufen. |
assomator
erstellt: 12. Jul 2008, 20:27
Das Mac Audio gibt es auch als 13er für 79€. Spielt halt nicht ganz so tief, aber läuft auch sehr gut. Vom Canton halte ich im Vergleich nicht ganz so viel. Aber ob da wirklich nur 13er reingehen, das möchte ich doch bezweifeln. Die Originalaufnahmen sind vielleicht nur 13er, aber in meinem Ka waren die auch mal 5x7, jetzt sind es 16er, ohne große Probleme. Einfach die alten Aufnahmen raus, ein Blechstück, oder Holz rein (als Adapter), am besten noch ein Aluring als Aufnahme und schön wirds. Da geht meist was, auch wenn es im Handel keine Adpater gibt. |
vfb-david
erstellt: 12. Jul 2008, 20:30
Brauch ich eigentlich solche Frequenzweichen, oder könnte ich sie überhaupt anschließen, was bringen die! |
assomator
Zwei high-low Adapter, eine 4Kanal Endstufe, ein 4 Kanal Chinch Kabel und Lautsprecherkabel zu den Weichen. Dann noch Stromkabel für die Endstufe (min. 10mm²). |
assomator
erstellt: 12. Jul 2008, 20:32
Ja du brauchst sie bei solchen Compo-Systemen, um das Audiosignal richtig aufzuteilen für die Lautsprecher. Die Hochtöner sollen ja keine Bass spielen und die Tiefmitteltöner keine Höhen. |
vfb-david
erstellt: 13. Jul 2008, 08:59
Ich hätte jetzt anhand des Beispiels folgendermaßen angeschlossen: Radio > Frequenzweiche > 4 Lautsprecher ( 2 hoch und 2 mittel ) Radio > Endstufe ( 1-Kanal ) > Sub |
assomator
erstellt: 13. Jul 2008, 10:41
Besser: Radio > 2x Chinch > Endstufe (4Kanal) > Kanal 1 > Frequenzweiche > Hochton + Tiefmittelton > Kanal 2 > Frequenzweiche > Hochton + Tiefmittelton > Kanal 3+4 gebrückt > Subwoofer Das Radio hat nicht so viel Leistung, maximal 12 - 14 Watt RMS, das reicht nicht für einen verzerrungsfreien Betrieb der Lautsprecher. |
vfb-david
erstellt: 14. Jul 2008, 14:38
Bei den Frequenzweichen auf was muss ich da achten! Bei ebay gibt die ja schon für ein paar euro!! Auf was für daten sollte man bei der Endstufe und Sub schauen!! Welche Eckdaten sind wichtig sollte man beachten |
vfb-david
#25
erstellt: 14. Jul 2008, 17:58
Lukas-jf-2928
#26
erstellt: 14. Jul 2008, 21:04
Die sind IMMER bei einem Set dabei! Bei Koaxialen brauchst du keine Weiche!Der Sub ist abhängig davon: - Welche Musik du hörst - Klang oder SPL - Budget [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jul 2008, 21:06 bearbeitet] |
kunobk
#27
erstellt: 15. Jul 2008, 13:24
und gebrauchtes zeug ist auch immerwieder nciht zu verachten:) |
vfb-david
#28
erstellt: 15. Jul 2008, 19:31
Hallo zusammen war jetzt in einem großen deutschen Elektrogeschäft desen Namen ich nicht nennen will dort wurden mir folgende Produkte empfohlen: Sub http://www.blaupunkt.com/de/7606439004_main.aspoder http://www.pioneer.de/de/products/25/130/201/TS-WX301/index.htmlEndstufe: http://www.blaupunkt.com/de/7607792121_main.aspoder http://www.kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-7404/Lautsprecher: http://www.canton.de/de-produktdetail-car-rs2.130.htmoder http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=CS-FS5&catid=100030Bei den Boxen, sind ja Tieftöner dabei, aber sollte ich nicht Hochtöner und Mitteltöner verwenden. Könnt ihr mir ein Set oder eine Marke empfehlen! Sowie Kabel und einen High-Low-Adapter bei dem es sich meiner Meinung nach um ein No-Name Produkt handelt da ich den Namen nicht kannte ( muss high-low-adapter besonders " gut sein " was für könntet ihr mir empfehlen) |
Lukas-jf-2928
#29
erstellt: 15. Jul 2008, 22:50
Ich glaub von der Bassrolle wird dir jeder abraten ![]() Den rest kenn ich nicht, wenns dir gefällt kannst es ja kaufen, aber es wird sicherlich besseres fürs gleiche Geld geben ![]() Warten wir mal ein paar posts ab... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jul 2008, 22:51 bearbeitet] |
kunobk
#30
erstellt: 16. Jul 2008, 08:20
hättest ja mal die preise mit angeben können:) |
vfb-david
#31
erstellt: 16. Jul 2008, 11:53
Könnte mir jemand sagen wie gut ( Qualität ) diese Komponenten sind, habe gesagt es sollte eine Einsteiger anlage so um die 200 Euro sein! Es werden aber wohl mit Kabel eher um die 250 Euro, in dem Geschäft ist das OK ( der Preis für ein Sub, eine Endstufe, Lautsprecher und Kabel) Vielen Dank für die vielen Antworten bisher |
kunobk
#32
erstellt: 16. Jul 2008, 11:56
hm und wenn du bei dem budget erstmal auf den sub verzichtest und lieber in nen besseres frontsystem+endstufe+kabel+dämmung investierst? |
vfb-david
#33
erstellt: 16. Jul 2008, 12:59
Wäre nett wenn mir jemand konkrete Firmen Modelle nennen könnte ?? DANKE! |
vfb-david
#34
erstellt: 16. Jul 2008, 19:06
Hallo zusammen habe jetzt nochmal eine Grundlegende frage: Zum Sub brauch ich einen Hochtöner und einen Mitteltöner oder? Doch ich seh überall nur Hochtöner bei denen Tieftöner dabei sind, ist dann der Sub nicht unnötig? ODER kann ich einen Tieftöner und Hochtöner mit einer Frequenzweiche zusammenbetreiben und wenn ich noch mehr Bass will noch einen Sub dazu kaufen! |
assomator
#35
erstellt: 16. Jul 2008, 20:53
Also, der von dir so genannte Bass bei dem Kompo-System ist ein TMT "Tief-Mittel-Töner". Er spielt Tiefe (bei 16 cm Systemen bis ca. 60-80Hz nach unten), als auch Mitteltöne, bis ca. 4000 - 5000Hz. Dann trennt ihn die Weiche von den hohen Tönen und trennt zum Hochtöner, der die hohen Töne spielt. Ob du einen Sub brauchst, oder nicht hängt von deinem Geschmack ab und davon, wie gut du dein System verbaust. Ein gutes und gut verbautes 16er System macht auch mächtig Druck. Ein paar Tips sind hier: Helix P236 Precision Carpower Preset1 Rainbow SAX265.20 Mac Audio CFX 2.16 (momentan für 99€ zu haben) Audio System HX 165 SQ Diese Systeme sind meiner Meinung nach ihren Preis wert. So long... P.S.: Einsteigertips lesen! |
vfb-david
#36
erstellt: 17. Jul 2008, 12:52
Also kann ich für mein Sound System ein Set mit Hochtöner und Tieftöner kaufen ( kann nur 13cm einbauen )! Und zusätzlich wenn ich noch will einen Sub? Sind die Tieftöner bei den Lautsprecher sets immer die von dir sog. TMT??? |
kunobk
#37
erstellt: 17. Jul 2008, 13:20
naja wenns "nur" 13er sind, dann wirst wohl doch nen sub wollen. aber das wirst du ja dann sehen...bzw. hören |
vfb-david
#38
erstellt: 18. Jul 2008, 20:50
Habe jetzt nochmal eine Frage: Mein Radio hat ja KEIN Cinch Anschluss, möchte nun eine Endstufe von Kenwood kaufen der einen Hochpegelanschluss hat! Ist diese Lösung vom klang / Qualität gut?? ODER gibt es eine andere möglichkeit meinen Radio an Endstufe anzuschließen! Endstufe: http://www.kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-7404/ |
Einsteigeranlage Hollow125 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 9 Beiträge |
Einsteigeranlage Golf II jacky123 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Einsteigeranlage an Helix H500 Esprit anschließen ohler am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen vfb-david am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 15 Beiträge |
Kenwood Headunitwechsel möglich? Jack-Gelee am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigeranlage Corsa B Rodaj am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 8 Beiträge |
Car Hifi Lautsprecher an Homeanlage InfiniteDream666 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Einsteigeranlage - wie vorgehen? xxdor_oisenxx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Car-Hifi-Neuling braucht mal Unterstützung Teletrabbi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 6 Beiträge |
lautsprecher an verstärker oda an radio ? Super-Mario33 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
