Richtige Trennfrequenz einstellen Mosconi, Audio System, Gladen
Blackvirus01
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 01:06
Hallo freunde,
habe ein Astra H und höre gerne Hip Hop und R&B.
Habe mir im Astra H eine Anlage gebaut.
Frontsystem: Audio System Helon 165-2
Endstufe Mosconi 200.2
Subwoofer: Gladen 15" SQL
Orginal Gehäuse Maße 870x440x460/280 100 Liter
Endstufe Mosconi 300.2
Wie stelle ich die Hertz Frequenzen ein?
Zurzeit: Frontsystem auf HDF ca.100 Hertz
Subwoofer auf LP 65 Hertz
Aber irgendwie gefällt mir der bass nicht, ich bin leider noch ein Noob.
Habe eine Black Music CD gekauft, und jedes lied ist einfach anders vom Bass her.
Für mich muss ein Bass Knackig, Druckvoll sein.
zurzeit ist es eher, ich weis nicht wie ich das beschreiben soll, so scheisse halt, gefällt mir nicht.
Was kann ich machen oder versuchen?
Muss der Subwoofer sich noch einspielen? Habe die Anlage erst seit gestern.
Bitte hilft mir habe ca. 2000 euro ausgegeben und es gefällt mir nicht. kann doch nicht sein.
doggyfizzle
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 02:51
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein FS auf stabilen Aufnahmen in gedämmten Türen verbaut ist
Ich würd den Hochpassfilter fürs FS weiter runter setzen, 80 Hz höchstens.
Eventuell auch den Sub noch tiefer trennen.
Mit der jetzigen Einstellung beraubst du das FS fast völlig vom Kickbass.
enforcer666
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 23:42
100Hz ist zu hoch und 65Hz zu tief ^^
die helon kannst du ruhig runter spielen lassen (das ist nämlich das einzige was sie können ) und den woofer kannst du bis 70 oder 80Hz laufen lassen. einfach mal n bischen rumtesten.
hast ja schöne drehregler
doggyfizzle
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 00:46
Wieso sollte 65Hz als Trennung für den Sub zu tief sein?
Wenn man ihn noch höher trennt, wird er idR dröhnig (v.a. nen 15 Zöller).
Außerdem kann es dann zu akustischen Auslöschungen mit dem FS kommen.
Ich z.B. trenn je nach Laune meinen Sub (12er Hollywood Edge) nach oben zwischen 31,5Hz (SQ-Wettbewerbe) und 50Hz (Spaß)
enforcer666
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 05:30
mfg
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 08:15
Bei mir wird mit 50 Hz getrennt.
'Stefan'
#7 erstellt: 30. Jan 2012, 14:25
'Stefan' schrieb:
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Oder anders:
Eine "Anlage" ist ein gesamtheitliches System, das schlecht spielt, wenn auch nur ein kleiner Teil davon nicht passt.
Damit es passt, muss das jemand verbauen und einstellen, der zumindest die Grundlagen der Akustik und spezieller Physik hinter (und vor...;)) einem Lautsprecher draufhat.
VIel Geld auszugeben ist nicht im Ansatz ein Garant für eine taugende Anlage. Im Auto sowieso nicht.
Jemand mit Ahnung baut dir mit 500€ was Besseres zusammen als der Anfänger mit 20000€.
Statt die großen Mosconi-Endstufen und einen 15"-Sub für 450€ reinzustellen hätte man hier eher 400€ in einen DSP und 200€ für den Einsteller investieren sollen.
Kannst du ja noch nachholen. Vorausgesetzt, das ist alles ordentlich eingebaut...
Die Trennfrequenzen kann man dir nicht pauschal sagen.
Man kann weder sagen, dass 100Hz zu hoch, noch dass 60Hz zu tief, noch das irgendwas dazwischen passend ist.
Die elektrische Trennung sagt nichts über die akustische Trennung aus und nur DIE ist wichtig. Die muss eben gemessen und danach entsprechend eingestellt werden.
[Beitrag von 'Stefan' am 30. Jan 2012, 14:26 bearbeitet]
Mosconi Gladen-One 120.4 DSP gebrückt @2Ohm
chrisuchri am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
Gladen Mosconi One 130.4 DSP - BMW G21
PeterLop am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  4 Beiträge
Mosconi one 130.4 oder Mosconi one 130.4 DSP
toto_99 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  2 Beiträge
Richtige Trennfrequenz finden
SebastianS. am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
Trennfrequenz einstellen,aber wie?
Cougar_R1 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  6 Beiträge
Einstellen Gladen Mosconi Pico 6/8 in BMW 4er F33 im Raum Düsseldorf
F!SCH am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  2 Beiträge
BMW E60 SWS 8XI Trennfrequenz
xcyrus7 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Trennfrequenz an Endstufe genauer einstellen
Freeway240516 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  12 Beiträge
Laufzeit und Trennfrequenz (beim Alpine) einstellen
Martl--- am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  42 Beiträge
Trennfrequenz AS Xion System
Chris_86 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
