| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » F2-500 geht ab und zu aus | |
F2-500 geht ab und zu aus+A -A |
reptil
erstellt: 03. Apr 2008, 20:25
Meine audio system twister f2 500 geht jetzt immer mal aus und wenn ich die sicherung rausbaue und provisorisch mal schnell ein lautsprecher kabel oder so drann hänge also an + kondensator zu + endstufe dann geht es wieder an ,wenn ich aber die sicherung wieder dazwichen klemme geht es nicht mer an . ist aber auch nur manchmal , kann es sein das die sicherung zu schwach ist ?? 60 ampere weis aber nicht was für eine batterie mein golf 3 jetzt drinne hatt ist auf jeden fall eine kleine |
Bedboy
erstellt: 03. Apr 2008, 21:27
Hallo 1.: Hätte doch ein Thread auch gereicht und 2.: Bitte so Schreiben, daß es andere auch verstehen was du meinst. Habe leider keinen Plan was du überhaupt willst .lg Florian |
reptil
erstellt: 04. Apr 2008, 06:40
habe zwichen kondensator und der endstufe 20mm² kabel und eine 60 ampere sicherung ,wenn ich die 60 ampere sicherung rausnehme geht die endstufe an . habe ich sie aber dazwichen geht sie immer mal aus und dann nicht mer an |
bert_4
erstellt: 04. Apr 2008, 09:43
Du meinst wenn du die Sicherung rausnimmst und mit einen Stück Kabel wieder brückst dann geht sie an . 1. Hast du sicher eine Glassicherung. Die hat mir mein Händler ausgeredet weil die Verbindungen in der Sicherung gelötet sind und die manchmal zu kontaktfehler führen. Da gibt es speziele Sicherungshalter (kann jetzt auf die schnelle nichts finden) Da schraubt man die Sicherung im halter fest. Da gibt es keine kontaktfehler. 2. Du hast aber nicht zwischen Kondensator und Stufe die Sicherung oder? Gruß Bert |
Juniorfuzzi
erstellt: 04. Apr 2008, 10:14
Mini-Anl sicherungshalter. Wobei 20mm² ohne zusatzbatterie definitiv unterdimensioniert ist, selbst an 4 ohm brücke Grüße |
deeepz
erstellt: 05. Apr 2008, 14:51
Aber hoppla ist das unterdimensioniert. An 4-Ohm-Brücke schiebt die AS F2-500 locker 800WRMS durch die Leitung. 35er wäre hier als unterste Grenze Pflicht. LG deeepz Edit: nochmal was zweckdienliches: die Glassicherungen haben häufig Fehler, wechsel mal auf ANL. [Beitrag von deeepz am 05. Apr 2008, 14:52 bearbeitet] |
reptil
erstellt: 06. Apr 2008, 11:33
ich habe keine glassicherung sondern eine normale und so einen rundel glasrörchen mit mettal stab darin und die wird ja eingeschraubt. ja habe die sicherung zwichen endstufe und kondensator. achso und warum ist 20 er kabel untertrieben ?? meine endstufe läuft auf 14 volt |
deeepz
erstellt: 06. Apr 2008, 14:33
Also dann ist das ja doch eine Glassicherung. LG deeepz |
reptil
erstellt: 06. Apr 2008, 14:56
achso hmm und was sind die anderen für welche ??? kann man die im baumarkt kaufen ?? ach und ich glaube sie ging immer aus weil ich die auf mono gestellt habe und beide chinch stecker drinne hatte ,habe jetzt einen raus und es funktioniert wunderbar |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Apr 2008, 15:02
Und wieso ist zwischen Kondensator und Endstufe um Gottes willen eine Sicherung??? |
reptil
erstellt: 06. Apr 2008, 15:11
weil es mir in diesen forum gesagt wurden ist . also nur zwichen batterie und kondensator die sucherung oder was ?? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Apr 2008, 15:15
Ich kann es nicht glauben, dass dir IN DISEM FORUM empfohlen wurde zwischen Cap und Verstärker eine Sicherung zu montieren! Mach bitte mal Fotos!!! |
Demon_Cleaner
erstellt: 06. Apr 2008, 15:51
male bitte mal ein bild, wie deine anlage ab der batterie bis zur endstufe verkabelt ist. würd mich echt brennend interessieren. |
Crazylegz
erstellt: 06. Apr 2008, 16:14
Außerdem ist eine 60A Sicherung viiiel zu klein, und dementsprechend auch das Kabel. Ich hatte damals auch eine 60A Glassicherung mit einer F2-500. Die war innerhalb von kürzester Zeit geschmolzen! |
deeepz
erstellt: 06. Apr 2008, 16:22
Die ANL-Sicherungen bekommst Du glaube ich in keinem Baumarkt, aber man kann die bei jedem Onlineanbieter bestellen. Hier im Forum gibt es zig gewerbliche Teilnehmen, die bieten Dir bestimmt auch gerne welche an. Die Verkabelung würde mich auch brennend interessieren. Hast Du den Querschnitt geändert oder warum hast Du neu abgesichert? Du hast doch neu abgesichert? Also vorne an der Batterie sowieso schon eine Sicherung und hinten dann nochmal eine? Übrigens sieht man es bei den Glassicherungen nicht immer, wenn diese kaputt sind. Oft geben die Lötstellen ihren Geist auf, was man nicht sieht. Das Problem hatte ich früher manchmal. LG deeepz |
Bedboy
erstellt: 06. Apr 2008, 16:24
Stimmt 60 Ampere sind zu wenig. Meine hab ich mit 100 Ampere gesichert und die wurde mir vom Händler empfohlen. Aber könntest du nicht einmal ein Foto von der Verkabelung einstellen ? oder eine Zeichnung tuts auch. Dann wäre es schon mal einfacher dir zu helfen lg Florian |
reptil
erstellt: 06. Apr 2008, 21:46
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Apr 2008, 21:55
Zeichne mal bitt ein wo diese ominöse sicherung sitzt! Und du hast du masse vom verstärker am Radio???????????? |
Bedboy
erstellt: 06. Apr 2008, 22:13
Und da gehört sie auch hin (oder gleich direkt nach vor zur Batterie) aber das abschleifen vom Lack nicht vergessen. Es wäre dann auch noch wichtig das du ein dickeres Kabel verlegst. Mindestens 35mm² und dabei gehört dann die Sicherung nicht zwischen Cap und Amp sondern ca. 10cm nach der Batterie vorn im Motoraum lg Florian |
reptil
erstellt: 07. Apr 2008, 11:34
also bedboy hatt mich genau richtig verstanden ,dann werde ich jetzt einmal die sicherung vorne einbauen mal schauen ob sie dort geht ,und dann das dicke masse kabel an die karroseire anstecken mal gucken ob es dann nicht mer ausgeht . denn wenn ich jetzt auf 20 ca. aufdrehe ( bis 35 geht es ) dann schaltet die endstufe ab |
F2 500 ???? Carhifi-Risch_DeBurper am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Abmessungen der F2-500? pun1sh3r am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Abmessungen von F2 500 rocco01 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei AS f2 500 mmeyer am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 15 Beiträge |
AW1206T und F2-500 Kistenbau! xantos99 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 17 Beiträge |
F2 500 vs. F4 560 soundvernatiker am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Problem: F2-500 + Atomic Quantum 15D4 d0n_karlo am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 32 Beiträge |
Zu wenig Strom an der F2-500 ? daniel1987 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 7 Beiträge |
Abmessungen einer AS F2-500 ?? Seppel2k4 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 20 Beiträge |
Hilfe!Audio System F2 500 CMurder am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 40 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
