| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2 36er Rockford Bässe Wohnmobil zu viel Bass! | |
2 36er Rockford Bässe Wohnmobil zu viel Bass!+A -A |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:16
Moin Jungs! ICh habe einen MB 208 D Bus und möchte diesen Soundmäßig möglichst gut ausrüsten. Folgende Komponenten sind Vorhaqnden: Radio: Blaupunkt Melbourne SD27 ( ein sehr nettes Gerät ) Endstufe: Chrunch Power One 300 Lautsprecher: Ein Subwoofer bestückt mit 2 36er Rockford Bässen und Koax Hoch Mitteltönern.... Soweit klingt alles ganz wunderbar, nur das es natürlich teilweise etwas Basslastig ist. Außerdem muss ich relativ laut aufdrehen, um dem beim 208 vorne sitzenden Motor zu übertönen , dies geht allerdings nur wenn hinten niemand sitzt;-( Da ich ja noch 2 Kanäle frei habe ist mein Vorhaben nun Vorne noch ein 2 bzw 3 Wege System einzubauen. Was würdet ihr raten Tiefen und Mitten in die Tür, Tweater nach Vorne, oder lieber alles in die Ablage über den Köpfen von Fahrer und Beifahrer (die Ablage ist schon aus Holz) Ich dachte an ein altes Canton Rs 6 System weiß jedoch nicht ob ich von der Einbautiefe hinkommen (habe ca 75 mm in der Tür zur Verfügung) Was haltet Ihr generell von dem System? Ich will nicht mehr als 100 € ausgeben und will eigentlich was gebrauchtes kaufen. Danke
Knuuudi
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:03
Einsteigertips lesen! (Soundboard) Das klingt sehr nach "Ich hab mir dann mal einfach so was gekauft" als das du dir ein Konzept überlegt hättest bei der Wahl der Komponenten! Was für Musik hörst du denn? |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:34
jo ist schon alles noch n bischen provisorisch...den subwoofer hatte ich halt noch rumfahren...ist aber n gutes Teil..hab ihn bestimmt schon 10 jahre. Die Endstufe gabs auch billig..und so schlecht ist die nicht. Beim Radio hab ich mir schon gedanken gemacht. Was soll ich den mit den Einsteiger Tipps??? Dub, Dancehall, Reggae, ska, electro..................... |
tom999
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:42
Lesen!!!!!!! Damit du die Grundzüge von "Hifi im Auto" kennenlernst... |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:46
achso ich dachte anklicken,..... ne spass beiseite hab ich ja gemacht, aber ich hab halt kaum geld zur Verfügung. Es ist nicht Schwierig sich eine Anlage für 500 € zusammenzustellen!! für 150 € dagegen schon... |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:49
hat den hier jemand hier Erfahrungen mit dem Sound in Bussen?? |
danny88
erstellt: 20. Mrz 2008, 13:00
ich würde empfelen die boxen wenn möglich in die türen zu senken ist zwar mit viel fummel arbeit verbunden (wenn es anstendig sein soll) aber dann pack die boxen rechts unten rein wenn du vor der offenen türe stehst da kommt der klang am besten durch bis zu dir. unterm himmel des busses ist net ganz schlechte ide das system kann sich zu schnell lösen und runterfallen |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:07
das Gefummel ist halb so wild....die würden aber auch nicht rausfallen, bin Tischler habe nur Bedenken sie so dicht an den Ohren zu plazieren (ca 20 cm)...den Stereo kann man dann ja wohl so gut wie vergessen..... Gibt es den 3 Wege System mit geringer Einbautiefe welches Ihr empfehlen könntet ( der 16 er bzw 18er Tieftöner darf nicht Tiefer als 75 mm sein ) |
Knuuudi
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:16
In deinem Preissektor ist es glaub ich selbst gebraucht nahezu unmöglich nen gescheites 3-Wege-System zu finden! Ausserdem reicht nen gut verbautes 2-Wege-System vollkommen aus! |
Martin_C280_AMG
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:22
Bei dem Budget, dem großem großem Auto usw würd ich mir überlegen, wenns einfach und schnell gehen soll, einfach zwei gebrauchte Mini Regalboxen ala JBL Control oder so vorne irgendwo hinzustellen oder hängen |
DenonDon
also hälst Du nix von Canton Pullman!? Die gehen bei ebay so um die 60 € weg.... |
Martin_C280_AMG
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:29
Die Dinger fünktionieren halt erst wenn sie irgendwo vernünftig eingebaut sind. Die Mini Regaldinger haben ein Gehäuse und die hängst halt nur da hin, muß mal gucken was du da an platz hast |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:43
das ist halt das Problem mit dem Vernüftig einbauen...da die Türverkleidung aus dünner Hartfaserplatte besteht müsste ich die aufdoppeln ( multiplex oder mdf ) dann wird natürlich die Einbautiefe noch geringer und nach hinten ist dann immer noch nicht gedämmt ( Bitumen o.Ä.) Das mit den Regalboxen bestimmt nicht die schlechteste idee...ich habe allerdings schon 180 mm Löcher in den beiden Türen ( Vorbesitzer ) die ich eigentlich zu haben möchte... und was eignet sich da besser als TT... |
Martin_C280_AMG
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:53
Das Problem ist das du die tür zum klingen bringen mußt und das wird nicht einfach. Mein Onkel hat grad das selbe Problem im T4: Er denkt seine alten Canton LS auf die Tür hämmern, ne doofe stufe daran und alles wird gut - Leider Fehlanzeige...! |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 18:47
hab grade nochmal am Bus nachgemessen....mein Vorbesitzer war wohl eine ziemlihe Flachpfeife, denn wenn man die Scheibe runter kurbelt verbleiben grade mal 30 mm Eibautiefe... Der hat wohl frei nach dem Motto " Erst sägen dan überlegen" gearbeitet und dann festgestellt das dat so wohl nich passen tut.Dann hat er einfach son häßliches Plastik drübergeglebt ![]() Somit fallen die Ls in den Türen wohl flach... Was haltet Ihr den nun von Ls im Bereich über den Köpfen von Fahrer und Beifahrer ( dort ist bereits ein Holzbrett montiert)? Ich habe bedenken, dass der Abstand zu den Ohren zu gering sein könnte....was meint Ihr? |
counterooe
erstellt: 21. Mrz 2008, 13:09
Hallo! stand gerade vor dem selben problem wie du allerdings in einem Peugeot J5 siehe hier: http://members.fnet.cc/makussi/ktm/j5audio2.jpgDa der motor sau laut ist und die originaleinbauplätze unter dem amaturenbrett zu nichts zu gebrauchen sind hab ich mir doorboards gebaut! Ursprünglich wollte ich ein 3wege system mit 20er TT einbauen deshalb hab ich sie auf gröstmögliches volumen ausgelegt, hab dann aber wegen der für meine bedürfnisse zu hohen preise von 3weg systemen doch nur ein 2weg genommen, von dem her sind die booards jetzt etwas überdiemensioniert siehe hier: http://members.fnet.cc/makussi/ktm/j5audio1.jpgDie dinger werden natürlich noch etwas bearbeitet bzw mit bezugsstoff bespannt und Blenden kommen natürlich auch vor die LS, wollt nur mal testen wie die dinger so gehn, die hochtöner hat ich jeweils unten an den A säulen befestigt... Ich hab ein Canton qs 2.16 verbaut, hat neu 92€ gekostet und ich muss sagen die dinger machen echt druck, zumindest für meine bedüfnisse ist nichtmal mehr ein subwoofer erforderlich, hätt echt nicht gedacht das man aus so "lumpigen" 16nern soviel rausbekommen kann! grüsse markus [Beitrag von counterooe am 21. Mrz 2008, 13:13 bearbeitet] |
DenonDon
erstellt: 21. Mrz 2008, 15:08
coole karre....hatte auch schon an Doorboards gedacht...von vieviel Litern Resonanzkörper bist Du denn ausgegangen? denn die Dinger sind ja wirklich ziemlich fett...sind die hinten auch geschlossen? Ich hab mir jetzt ne andere Lösung überlegt: Ich will die TT hinter den Fahresitz eibauen( dort ist schon eine Wand ) und die MT und HT ins Amaturenbrett einlassen...Stereo ist was für Zuhause Werde dann auch mal n paar Bilder posten...könnte aber noch dauern..da ich noch diverse andere Baustellen habe... Hast Du schon n Radio? könnte dir das BP Melbourne SD 27 empfehlen... Gruß Janosch |
counterooe
erstellt: 21. Mrz 2008, 18:09
Hallo! Tja, nachdem ich ursprünglich ja 20er verbauen wollte, hab ich versucht ein so grosses volumen wie möglich zu erreichen also hab ich einfach gemessen wie viel platz da ist und dementsprechend gebaut, grob gerechnet sind es etwa 27liter, denk aber das ich mit wesentlich weniger ausgekommen wäre, im endeffekt ists auch egal da mir der platz nicht fehlt und die optik nur 2rangig ist! radio hab ich schon, hab ein blaupunkt mp72, das hab ich schon vor jahren mal geschenkt bekommen nachdem das display meines sony das zeitliche gesegnet hat! grüsse markus |
DenonDon
erstellt: 21. Mrz 2008, 20:04
tja...so is das manchmal...ich glaub ich würde die linke Seite wieder wegschneiden und ein Fach für Karten etc. draus machen..hast du ne Kreissäge ? |
Ordentlicher Audioeinbau in Wohnmobil racetec1 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Was mach ich mit Wohnmobil. kyanski am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 15 Beiträge |
rockford Jogi_Bär am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Wie Boxen im Wohnmobil positionieren? welchennamengitbtsnochnicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 8 Beiträge |
Rockford? Ibiza_Power am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
Musikanlage im Wohnmobil aufbauen - welche Komponenten? Marc89 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 3 Beiträge |
"normale" 230V Stereo Anlage in Wohnmobil? Tschousi am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 18 Beiträge |
2 bässe 2 subcontrol ? bassboxxx am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate BoHnmÄn am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
rockford t1 stony3000 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
