"normale" 230V Stereo Anlage in Wohnmobil?
Tschousi
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 14:43
Hallo zusammen!
Wir haben uns ein altes VW LT 28 Wohnmobil gekauft und wollten uns jetzt eine vernünftige Musikanlage da reinbauen. Am einfachsten (haben wir gedacht) wäre es, eine ganz normale 2.1 oder 5.1 Stereo Anlage einzubauen. Da wir einen 230V Transformator und eine Zusatzbatterie mit 210 Ah haben, kann man den 230V Verstärker auch anschließen.
Also entweder wollten wir dann "hinten" im Wohnmobil 2 Lautsprecher und den Sub haben, oder eben (falls es ein 5.1 wird) hinten 2 Lautsprecher, einen Center und den Sub und vorne beim Fahrer nochmal 2 Lautsprecher.
Nun ist eben die Frage ob das Sinn macht? Sind die normalen Lautsprecher dafür ausgelegt? Oder gehen die durch die Fahrtvibrationen etc kaputt? Und würde der normale Verstärker zuviel Strom ziehen, sodass die Batterie gleich leer ist? Wie ist das im Gegensatz zu einem Autoradio und "Auto"Verstärker?
Unser Budget liegt bei 150 Euro und wir hatten an ein Edifier C3 (habe ich in meinem Zimmer und gefällt sehr) oder sonstiges gedacht.
beste Grüße vom Bodensee!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 14:52
Setze doch ein normales Autoradio ein und schließe dort beliebige Lautsprecher an.
Jan
Tschousi
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 14:57
Hallo Jan!
Wir wollen schon ein bisschen "bumms" im wohnmobil haben. Und es gibt leider keinerlei vorgefertigte befestigungspunkte für normale Autolautsprecher. Deshalb müsste man erst noch alle boxen selbst bauen etc, und die würden auch mehr Platz wegnehmen als die anderen Boxen. Deshalb die Frage ob das Sinn machen würde. Falls nicht, müssen wir natürlich auf Autoboxen umsteigen.
lg
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 16. Apr 2015, 15:29
Du kannst auch Home-Hifi Lautsprecher nehmen, aber Car-Hifi (also 12V) Endstufen. Den Lautsprechern ist es egal, welches Label auf ihrer Endstufe drauf steht solange du die Impedanz beachtest (aber das sollte praktisch kein Problem darstellen).
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 15:31
Autoradio und Autolautsprecher sind ja zwei Paar Schuhe.
Um bei 12V zu bleiben würde ich ein Radio/einen Car-Hifi-Verstärker einsetzen.
Lautsprecher kann man daran beliebig anschließen.
An was hattet ihr denn gedacht?
Solls nach was klingen oder laut sein? Bei ~150€ müsst ihr euch für eines entscheiden.
Tschousi
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 15:58
Gut, dann werden wir vermutlich bei der Variante Autoradio und Carhifi Verstärker und HomeHifi lautsprecher bleiben, hört sich am vernünftigsten an.
Also wir hatten gedacht uns was gebrauchtes aus dem eBay zu suchen. Ich denke einen wirklich "sauberen" Klang bekommen wir bei der konstelation eh nicht hin. Das ist auch eher so ein Partywohnmobil, also hauptsache es wird überall beschallt. Aber Rauschenoder kläppern soll es trotzdem nicht.
Wir hatten uns auch überlegt, falls es ein 5.1 wird, dass wir die center lautsprecher dann nach draußen hängen, wenn man grillt oder so dass man da auch noch musik hat.
Also wie gesagt, so wirklich höchst audiophil wird das nicht und hier werden bestimmt auch viele ihre augen drehen, aber uns reicht das....
wenn wir so ein 5.1 holen, wie müsste man das dann ansteuern? Passiv oder aktiv?
Und wie würdet Ihr das am besten mit der Endstufe klären?
[Beitrag von Tschousi am 16. Apr 2015, 15:59 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 16:00
N Autoradio...
Hier lieber was gebrauchtes von z.B. Pioneer statt ein neues schlechtes wie z.B. Dinge von Auna etc.
Bei günstigen Lautsprechern kann man mal bei Mivoc, pronomic oder the box schauen.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 16. Apr 2015, 17:53
Bei dem Budget .... kein 5.1 !
Besorg dir ein paar "JBL Control 1", neu für 100€ das Paar gibt's aber massig auf dem Gebrauchtmarkt und sind praktisch unverwüstbar. Da die aus dem PA-Bereich kommen, gibt es auch massig Befestigungslösungen ... ich hab die auch schon in einem alten Landrover mit einem Winkel ans Bleck gespaxt gesehen (das soll jetzt aber keine Aufforderung zum Pfusch sein!). Lass die Kabel entsprechend lang, oder bastel dir mit Lautsprecherkabel-Stecker/Buchse (gibt's im Baumarkt billig) eine Verlängerung, dann können die Lautsprecher auch nach draussen.
Als 12V Endstufe nimmst du was gebrauchtes. Einfach mal die Kleinanzeigen durchschauen, für 25€ gibt's da schon was. Von den ganz billigen Marken (Renegade, Auna, FirstAustria, Shark ....) halte Abstand, das ist Kernschrott. Aber ne gebrauchte Endstufe aus dem unteren Einsteigerniveau (Magnat, Crunch und wie sie alle heißen) findet man schnell, für 50€ gibt's gebraucht sogar Markenware.
Nochmal 30€ für alle Kabel (16mm² Strom sollte hier ausreichen, aber nimm OFC Kabel! Das CCA ist zwar billiger, aber in einem Jahr bereust du es wenn dir alle Litzen wegbrechen und die Versorgung zusammen bricht).
Unbedingt einplanen solltest du eine Spannungsanzeige. Die ganz billige Chinaware reicht da schon:
http://www.amazon.de...rds=spannungsanzeige
Ab und zu ein Auge drauf, damit du rechtzeitig abschaltest und den Motor noch gestartet bekommst.
Subwoofer - bei dem Preis - vergiss es.
EDIT:
Das Radio versorgt dann die vorderen Lautsprecher, für Verkehrsfunk und so weiter. Mit einem einfachem Schalter aus dem Baumarkt in der Remote-Leitung der Endstufe kannst du die hinteren Lautsprecher dann bei Bedarf an / abschalten.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 16. Apr 2015, 17:54 bearbeitet]
Tschousi
#9 erstellt: 19. Apr 2015, 15:24
Alles klar! Wir werden uns die JBL Control One besorgen.
Aber die "normale" Version hat 8 Ohm, die SE oder PRO hat 4 Ohm, wir bräuchten dann die 4 Ohm Version, richtig?
lg
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 19. Apr 2015, 15:42
Die Control One haben halt wenig Bass. Wenn ihr sie anbringen könnt, sind diese http://www.thomann.de/de/the_boxpa108_bundle.htm einen Blick wert.
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 19. Apr 2015, 17:30
8 Ohm, 4 Ohm, das ist in diesem Preis- und Nutzungsbereich eher akademisch. Die 8-Ohmer werden halt theoretisch an der gegebenen Endstufenleistung nicht ganz so laut, aber wenn du den Lautstärkeregler nicht nach ganz rechts drehst ist das auch kein Problem. Lärm wird schon rauskommen ^^
Und die Pro-Version scheidet doch eh aus, da sie dein Budget sprengt. Wenn du aber billig gebrauchte bekommst, schlag zu!
Vergiss nicht - Endstufe und Kabel fehlen noch. Am Autoradio verhungern dir die Lautsprecher, ob 4 oder 8 Ohm reisst es da auch nicht raus!
EDIT:
aktuell in der Bucht:
http://www.ebay.de/i...&hash=item234ebb81ec
http://www.ebay.de/i...&hash=item33a0b83839
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 19. Apr 2015, 17:42 bearbeitet]
Tschousi
#12 erstellt: 19. Apr 2015, 22:41
Ja also das Budget ist wirklich nur auf die Lautsprecher ausgelegt. Endstufen haben wir schon. Eine Soundstream USA 204 und eine Mac Audio irgendwas mit ca 2x50W. Die Soundstream wollen wir an den passiven Canton Plus C Sub ranklemmen und dann nochmal die Mac an die JBL.
Das passt vom Budget her ca schon... haben uns auf 200 geeinigt. Und hab Control ONE SE mit 4 Ohm für 50 in ebay gefunden... bei dem canton system ist man mit ca 100 gut dabei. dann haben wir noch geld für nochmal 2 lautsprecher die dann für draußen sind.
Auf jeden Fall danke für all eure Antworten! Ich werde berichten, wenns fertig ist!
lg
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 20. Apr 2015, 07:58
Tschousi
#14 erstellt: 30. Jun 2015, 13:58
Hallo nochmal!
Kleines Update:
Wir haben jetzt 4 JBL Control 1G geholt, 2 Davon sind innen fest installiert und 2 kann man dann nach draußen stellen..
Als AMP Haben wir eine Signat RAM 2 ergattert.... Autoradio ist ein Pioneer MVH-X560BT.
Jetzt noch eine Frage, welche Chinchkabel sollen wir nehmen? Ich war so doof und habe probiert Chinchstecker an das Lautsprecherkabel zu löten, ging zwar aber ist natürlich total banane.....
Wir bräuchten Chinchkabel mit der Länge von 7m, 7,5 ist glaub die gängigste Variante...
Tut es das hier? http://www.amazon.de...keywords=cinch+7%2C5
oder muss das cinch auch OFC sein? Da gibts leider nur 10M...
http://www.amazon.de...Y5031#productDetails
[Beitrag von Tschousi am 30. Jun 2015, 14:00 bearbeitet]
zuckerbaecker
#15 erstellt: 30. Jun 2015, 14:16
Das ist BEIDES mal OFC Kabel.
einfach mal die Artikelbeschreibung lesen.
Das musst mal genauer erklären.
Was war Dein Ziel?
Tschousi
#16 erstellt: 30. Jun 2015, 14:23
Oh Tatsache.... In dem Fall nehme ich das "Premium".... Super Danke!
Naja mein Ziel war einfach das Autoradio an die Endstufe mit Cinch zu verbinden.... Dooferweise hab ich halt einfach mal ins Blaue drauf los gelötet..... Jetzt hab ich das zwar erreicht, allerdings hab ich halt Lautsprecherkabel mit Chinchsteckern... Bitte nicht lachen, habe meine Lektion gelernt und jetzt kanns weiter gehen....
Vielen Dank nochmal an alle die mir weitergeholfen haben
screenman7
#17 erstellt: 30. Jun 2015, 17:59
Vom reinen Signal-weg her funktioniert das ja.
Aber so fängst du dir einfach alles ein was da so an Signalen Rumschwirrt
Die geschirmten fertigen reichen vollkommen. und kommt günstiger
Fotos wären ganz nett. Wohnwageneinbaute find ich interresant
Lg
Andi
Tschousi
#18 erstellt: 30. Jun 2015, 18:18
Ja die Abschirmung ist das Problem...
Fotos kommen, wenn alles komplett verkabelt ist und funktioniert.. könnte aber noch ein bisschen dauern
Ordentlicher Audioeinbau in Wohnmobil
racetec1 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
230V equlizer?
p.klinge am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Was mach ich mit Wohnmobil.
kyanski am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  15 Beiträge
Wie Boxen im Wohnmobil positionieren?
welchennamengitbtsnochnicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  8 Beiträge
12V Endstufen mit 230V Betreiben
HLukas1 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Anlage im Wohnmobil (oder: was zur allgemeinen Erheiterung?!)
Karsten´s_Idee am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
Kondensator An Stereo Anlage Anschliessen
DARKxRAVER am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Musikanlage im Wohnmobil aufbauen - welche Komponenten?
Marc89 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung für ein Wohnmobil Soundsystem max 150 ?
Joi_maxi am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  23 Beiträge
Car - Hifi Frequenzweiche für normale Anlage
Haggo1993 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.918
