Dämmen bei Standard-LS?
Silence18
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 14:55
mein Cousin hat nen Corsa B.
Würd es sich lohnen die Türen mit Alubutyl gut zu dämmen und Holzringe für die LS und dabei die Standard-LS weiternutzen bis Geld für nen FS da is?
Es kommt wahrscheinslich nen Alpine Radio mit Aktivweichen rein. Kann man die Aktivweiche so einstellen dass sie die orginal LS die am Radio laufen bei so 80Hz abtrennt mit nem HP?
Was wär wenn das FS an ner Endstufe hängt? Gehts dann noch mal lauter oder vertragen die Standard-Tröten net so viel?
würd wohl an ne Eton EC 500.4 kommen. Nen kleiner Sub dazu und erstmal Standard-FS.
Denkt ihr das alles bringt ne bessere Performance?
largpack
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:51
Dämmen bringt immer was. Früher oder später ists sogar ein MUSS. Und stabile LS-Aufnahmen sowieso. Da kann man auch einiges aus einem billig FS rausholen. Ob es sich lohnt die Serien-LS an eine Endstufe zu hängen mag ich mal bezweifeln, da solche LS meistens auf die Leistung des Radios angepasst sind. Kannst ja aber gern mal Probehören... Vielleicht hast Glück und es geht noch ein wenig was... viel würde ich mir aber nicht erhoffen.
Lg Marcel
Silence18
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:00
An die Endstufe will ich sie nich unbedingt hängen. Aber Dämmung und gute LS-Aufnahmen find ich ok. Ich denk da kann man schon gut was rausholen.
Keros1n
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:05
Also dämmen und stabile LS aufnahmen wuerde ich auch auf jeden fall machen vor allem wenn ihr vorhabt da was gutes reinzubauen, weil was fertig ist, ist fertig
mfg Kero
CheckerHoFi
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:13
Dämmen als Vorbereitung für spätere Erweiterungen... voll ok!
aber mit der stabileren Aufnahme musst noch bis zum neuen FS warten, da die Werkströten den Adapter bereits im Korb integriert haben.
Silence18
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:19
alles klar. denkt ihr 2,5m² alubutyl reichen für die 2 corsatüren? was ist denn noch empfehlenswert zu dämmen?
der "adapter" am Ls wir dann wohl mit paar streifen alubutyl verstärkt.
aber ich denkst selbst in nem standard-fs steckt ne menge potenzial. z.b. beim vectra b geht das orginal soundsystem schön bös ab. das stellt mein eton fs im kickbass in den schatten
Bmxer
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:52
Denke schon, da du wie du ja sagtest, das FS dann recht früh trennen willst, und da keine allzuniedrige Reso in den Türen brauchst.
Denke am besten stellst du dir ne CD mit nem Langsamen Sweap von 50 - 1000Hz zusammen und hörst dir das immerwieder an, da erkennst du am besten Rappelteile!
@CheckerHoFi:
WTF is ein VW Corsa(siehe sig.)?
Silence18
#8 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:53
Nach 5 Minuten bin ich dann total hirngeschädigt nach den ganzen Sinustönen
Bmxer
#9 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:56
Lieber davon, als von dem ewigen Gerappel, wobei is ja die Karre von deinem Cousin... Kannst du den eigentlich gut leiden...?
[Beitrag von Bmxer am 08. Mrz 2007, 16:57 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:56
2,5m² reichen locker für 2 Corsa Türen.
Dämmen bringt wie schon von den anders gesagt auch bei den SerienLS sehr viel. Man könnte das frontsystem ja übergangsweise vollaktiv am Radio betreiben, dann hast du auch mehr Leistung dran, als wenn alles nur auf den vorderen Radiokanälen läuft.
Mehr Leistung würde ich denen auch mit Hochpass nicht geben, da fängt die Sicke relativ schnell an rundum auf-/abzureißen.
Silence18
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:01
Ja ich kann meinen Cousin leiden
Mal sehen was morgen rauskommt wenn wir zum Neo123 fahren. ^^
spusi22
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:01
hallöchen,ich will ja nix mschlecht machen,aber dämmen wird wohl vorher schon gehn.die serien lautsprecher wirst du aber wohl nicht so einfach auf nen mdf oder alu oder weis gott für nen ring draufbekommen,weildie sind in so nem plastigring drin ,der die schräge in der tür wo er normal drinsitzt auszugleicht.und selbst wenn das irgentwie geht,dann bekommst du die verkleidung nicht mehr fest.bei mir hab ich nen 20mm dicken edelstahlring hingemacht und einen normalen tmt und hab die verkleidung nur gerade so fest bekommen.ist schon ein leichter knick zu sehn.
wollt ich nur mal loswerden.
sorry das ihr jetzt so viel lesen müsst!
gruss chris
Silence18
#13 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:05
joah, 2cm is halt schon ne ansage für nen ring
wir dämmen wohl erst mal die tür + verkleidung
Keros1n
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:23
@ checkerhofi änder mal pls deine signatur
Es gibt sicher einige leute die sich beleidigt fühlen!!!
spusi22
#15 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:56
also mit den 2cm ist nicht so pauschal zu sagen,meine fenster gehn trotzdem auf den letzten paar cm nicht auf.aber bei mehr bekommt mann halt die scheiss verkleidung nicht mehr drauf.deshalb hab ich nicht mehr gemacht.
[Beitrag von spusi22 am 08. Mrz 2007, 20:13 bearbeitet]
Soul-Jah
#16 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:41
gebs zu du willst nur bestätigung haben, damit du kein schlechtes gewissen fürs gekaufte alubutyl hast *bääää*
Silence18
#17 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:56
Update:
Plötzliches totales Anlagenverbot durch seine Eltern
OWNED ^^
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:31
Also ändern wir den Titel des Fred´s auf "Stealth Anlage einbauen". Ne gedämmte Tür sieht man hinter der Verkleidung gar nicht
Ich hasse solche Willkür-Aktionen.
MfG, Carsten *der auch noch jung ist und nen sehr lockeren Dad hat*
bruce_will_es
#19 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:03
schade wollt dir gard erzählen dass ich die original ls an ner steg qm 105.4x hängen hab und ich kann dir sagen ab 63hz 18db/oct geht da einiges!!! nur keine angst ich bau mir gard db deshalb die werkströten!
außerdem wollt ich noch drauf hinweisen:
schaut dass das innenblech nahezu dicht gemacht wird, sodass es ein mehr oder weniger geschlossenes volumen in der tür entsteht.
und:
die original ls aufnahmen könntest mit alsuspachtel etc. verstärken, auf jedenfall dichtband drunter, hab bemerkt dass es dort die luft ordentlich raus drückt!
war das jetzt umsonst
gruß bruce
Silence18
#20 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:26
Leider wars wohl umsonst. Ich ärger mich auch grad voll weil ich mir schon Gedanken gemacht hab und es mir in den Fingern juckt
Bmxer
#21 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:23
Silence18 schrieb:
Update:
OWNED ^^
Damn! Da würd ich mir dann erst recht heimlich ne Anlage einbauen, am besten ne Drag-taugliche und beim nächsten Geburtstag der Oma wird dann auf dem Hinweg hingerichtet!
LS-Problem oder dämmen?
Razzmatazz am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  6 Beiträge
Dämmen ohne FS?
thepixelflat am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  18 Beiträge
LS fixieren und dämmen
Mnml1337 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  12 Beiträge
Türen Dämmen oder nicht?
treat911 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Alubutyl zum dämmen
marcus261287 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Corsa B Dämmen
sprosa am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  10 Beiträge
Knacken in hintern LS
Fiat-Bravo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Corsa Türen dämmen
-mKay am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  22 Beiträge
Türen dämmen Opel Corsa C
Noy am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  8 Beiträge
Eton EC 500.4 für vollaktives FS
Silence18 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.955
