LS-Problem oder dämmen?
Razzmatazz
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 17:55
ich hab folgendes Problem mit den Vordertüren in meinem Polo 6N1.Und zwar hab ich von Ground Zero den GZRK 65 Kickwoofer und nen 4 x 100W max. Endstufe (WRMS kann ich nicht genau sagen,da ich den im Keller vom Onkel gefunden habe und keine Anleitung usw. habe).Müsste aber eigentlich völlig ausreichen, um etwas krach zu machen.Von der Lautstärke her reichts mir auch aber die Kickbässe gehen völlig unter.Ab nem bestimmten Pegel scheppern die Lautsprecher.Also erst mal gegoogelt -> aha dämmen könnte was bringen und stabile ls-Aufnahmen sind auch wichtig.Dann hab ich die Aufnahmen mit GFK verstärkt.Jetzt ist der Pegel schon besser, aber das Scheppern der LS hat sich nur leicht verbessert.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob das an den Lautsprechern liegt oder einfach an der Tür.Wenn ich einen ausgebaut hab und an der Luft laufen lass,scheppert er auch, aber schon bei ner geringeren Lautstärke.
Wird es vielleicht etwas besser, wenn ich die Spalte zwischen der LS-Aufnahme mit Klebeband zukleb?
Oder gleich alles dämmen?
Oder liegt es vielleicht an den Lautsprechern, hat jemand die gleichen?
DoctorSid
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 18:06
Wenn die an der Luft scheppern, kannst sie in die Tonne klopfen!
Aber Dämmen schadet natürlich auf keinen Fall, insbesondere wenns um die Basswiedergabe geht.
CReen
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 18:06
Dämmen Dämmen Dämmen und nochmal Dämmen
Ohne "Vernünftiges" Gehäuse (in dem Fall deine Tür) kann kein Lautsprecher richtig spielen.
Also musst du Dämmen damit:
Nichts mehr mitschwingt (Versteifen)
Eventuelle Löcher zu kleben (Quasi Gehäuse "bauen")
Gescheit wirds mit Alubutyl
Nimm am besten 2.2 er Stärke und 2.5 m².
Reicht dicke für beide Türen.
Gibts günstig in der Bucht
Und Freds zum Thema gibts genug hier.
MFG
Razzmatazz
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 18:47
Also an den Lautsprechern liegts hoffentlich nicht.Ich meine Ground Zero is ja auch keine Marke, die Müll produziert und in den Tests sind die auch ganz gut bewertet.
Ich weiß nicht ob man das scheppern nennen kann, was ich meine.Wie hören sich denn eure LS an, wenn sie an der Luft laufen, außer dass der Resonanzkörper fehlt.Kann es sein dass die GZRK 65 ein geschlossenes Gehäuse brauchen?
DoctorSid
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 02:52
Der Frequenzverlauf ändert sich, das ist alles.
Wenn die Spule aber zu heiß bekommt (Überlastung, Clipping), lösen sich die Windungen von einander und dann schepperts.
Razzmatazz
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 19:28
So,ich war heute mal beim Fachmann und der meint, dass es wahrscheinlich am Verstärker liegt und leichtes Clipping sein könnte.
Das wundert mich aber bisschen, da der Verstärker nur zur Hälfte aufgedreht ist, und der Regler am Radio ist auch nicht besonders laut gestellt.Achja Equalizer ist alles auf normal gestellt.
Er meint ich könnte versuchen die störenden Frequenzen herauszufiltern, geht bei meiner endstufe aber leider nicht,die hat nur low- und highpass kein bandpass.Gibts günstige Frequenzweichen mit denen ich das mal ausprobieren könnte?
Polo Bj. 99 6N1 dämmen!
fabiolus am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  7 Beiträge
Kofferraum Dämmen, mehr Pegel?
hifonics_fabi am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  4 Beiträge
Smart ForFour dämmen...
z0mt3c am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  6 Beiträge
5 fragen Tür Dämmen !
Keros1n am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Nummernschild Dämmen aber anders...
germanlion am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  6 Beiträge
Hutablagenblech Dämmen
dennis1191 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  23 Beiträge
Dach dämmen
tapemasterdave am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  22 Beiträge
Tür schalldicht dämmen
Zajkarovic am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  11 Beiträge
türe richtig dämmen. aber wie?
monotofi am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  18 Beiträge
Günstig aber gut Dämmen
Tharis am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
