HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » habe ein e34 und werde vom händler verarscht was t... | |
habe ein e34 und werde vom händler verarscht was tun habe alles zurückgeben+A -A |
hwang
15:24
#51
erstellt: 16. Dez 2006, |
und daas radio habe ich auch kvt725
sisqo80
15:41
#52
Also die Brax, die JL Woofer, das Kenwood und das mit den Caps gefällt mir gut! evtl die Helix Caps nehmen sind billiger und genauso gut! Radical Audio!? Naja bei dem Budget würd ich ne Klasse höher gehen Focal 165-KBE+100KP, Helix RS6.3 oder MB Quart PCE 164+MB Quart PCE 210 Zusatzbatterie brauchst dann auch noch! Was soll das für ein Gehäuse für die JL denn werden? LG |
hwang
15:54
#53
ok gehen wir mal von den helix aus welche für vorne und welche für hinten sag mir mal welche den bitte bei ebay ist gerade eine doppel kiste drin als basreflex da waren 10w7 er drin caps von helix ein 2 er und ein 1 er reichen die so nun zur batterie welche reicht und sie sollte klein und günstig sein weil umso mehr ich sparen kann umso mehr kann ich in mein auto rein stecken lade noch mal ein bild hoch wie ich mein e34 haben will |
hwang
15:58
#54
sisqo80
16:06
#55
Geile Kiste ![]() Würde vorne dann das Helix RS6.3 und hinten das Helix H 236 verbauen (kommt hinten in die türen?) 2xHelix DPC 1000 Caps Hast du Airbags? Skisacköffnung? [Beitrag von sisqo80 am 16. Dez 2006, 16:07 bearbeitet] |
sisqo80
16:09
#56
Wie willst du den die beiden Brax dann einsetzen? |
hwang
16:19
#57
hinten will ich die Ls auf der hutablage haben wo die alten 13er systeme waren hinhaben airbags nein habe ich net skisacköffnung ja |
sisqo80
16:38
#58
Gut dann das H235 für die Hutablage! Ich würd aber versuchen das H 236G in die Tür zu verbauen und in den Kofferraum eine Bandpasskonstruktion zu bauen mit den beiden JL Woofern und die Reflexrohre durch die LS-Öffnungen in der Hutablage in den Innenraum spielen lassen- sollte aber ein Fachmann machen der dir das richtige BP-Gehäuse für die beiden JL berechnet, bauen kannst es ja selbst. Bei dem Budget gilt eh für allen Komponenten die Dir, hier vorgeschlagen werden immer vorher Probehören! Geschmäcker sind ja verschieden! [Beitrag von sisqo80 am 16. Dez 2006, 20:12 bearbeitet] |
hwang
16:40
#59
jo danke erst mal aber zu batterie haste noch nichts gesagt |
Mario
16:45
#60
Von LZK hatdoch niemand gesprochen. Es ging nur um das Thema Gehörobjektivität. Was mir klanglich gefällt, muß hwang nicht unbedingt ebenso gefallen und umgekehrt gilt's genauso! ![]() |
sisqo80
16:51
#61
Kinetik KHC 1800 ca.400€ Kompakt und reichlich Saft ![]() Wie willst denn die JL betreiben, doch nicht mit der Brax oder? [Beitrag von sisqo80 am 16. Dez 2006, 16:53 bearbeitet] |
hwang
17:34
#62
dachte ich mir mit der x2000 die hat doch saft geniug oder |
sisqo80
17:45
#63
Ich würd mal sagen die ist nicht geeignet dafür weil die 10w7 haben 3ohm also entweder hast du 1,5ohm oder 6ohm, bei 6ohm hat die Brax viel zu wenig Leistung und an 1,5 ohm gebrückt, raucht sie weg! |
hg_thiel
17:58
#64
hwang
20:42
#65
mist dann brauche ich was ähnliches wie jl was schlägst vor |
Mario
20:52
#66
2 10" also 25cm Subwoofer? Probier's mal mit ![]() ![]() |
sisqo80
20:57
#67
Diese Endstufe treibt die zwei locker an! ![]() ![]() Meinst nicht mit dem FS, HS Brax Endstufen und denn JL sprengen wir locker die 5000€ marke! sollten ein wenig runterfahren oder? Die JL kosten ja schon alleine knapp 1000€ [Beitrag von sisqo80 am 16. Dez 2006, 20:58 bearbeitet] |
hwang
21:02
#68
bei den sachen kaufe ich die sachen gebraucht |
sisqo80
21:05
#69
Gut dann kannst bei JL bleiben die Qualität, Verarbeitung und klanglich sind die überragend- der Preis leider auch ![]() Was hälst von der Endstufe ![]() |
Mario
22:23
#70
Probiert doch mal die RF T110D2! ![]() |
spl_Freak
22:38
#71
die RF T110D2 oder D4 sind wirklich echt genial>>>hab noch kein besseren Woofer gehört der klanglich und vom Druck her im Stande ist das zu Leisten wie der 25er T1 von Rockford ![]() |
hwang
22:58
#72
ok überlege mir das |
Mario
23:13
#73
Also bis ich einen T110D2 gehört hatte, muß ich eingestehen hatte ich ehrlich gesagt Vorurteile gegenüber 25ern. ![]() |
spl_Freak
23:24
#74
hatte ich vorher auch bis ein Kumpel von mir sich den in nenn golf 3 gesetzt hat (in 20L geschlossen!!!) anr HF BX1500 und das ging echt böse>>>man könnte denken vom tiefbass und von der Lautstärke her spielt ein 38er darin ![]() ![]() |
El_Mero-Mero
00:55
#75
erstellt: 17. Dez 2006, |
Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber diese wilde Komponenten Empfehlerei bringt doch echt nix, das verwirrt einen Anfänger doch mehr als es ihm hilft. Die genannten Sachen mögen ja wirklich gut sein, das bestreite ich gar nicht (alle habe ich aber natürlich noch nicht gehört), aber in dem Preisrahmen gibt es einfach soooo viele gute Sachen, aber welche dir am besten gefallen kann keiner sagen. Da muss man sich halt mal n bisschen Zeit nehmen und einige Sachen anhören. Dir wurde doch schon ein guter Händler empfohlen, geh doch da mal hin und lass dich beraten. Du kannst ja dann hier nochmal schreiben, was dir empfohlen wurde, dass du das eben absegnen lassen oder auch ändern lassen kannst. Aber eine gute Anlage kriegt man nicht unbedingt durch das Zusammenwürfeln verschiedenster hochwertiger Komponenten, das will ja auch aufeinander und auf deinen Geschmack abgestimmt sein. Und das Wichtigste ist sowieso der Einbau. Wenn da gepfuscht wird, bringen dir die besten Komponenten nichts, dann erreichst du mit ner 1000 Euro Anlage, die gut verbaut ist mehr... Nächster Punkt: Gebrauchtkauf. Ich halte das in deinem Fall für eine gefährliche Sache. An sich bin ich ja ein Befürworter von Gebrauchtkauf, ich ahb den größten Teil meiner Anlage auch gebraucht gekauft, aber ich bin der Meinung, dafür sollte man sich schon recht gut auskennen und wissen was man will. Und auch einbautechnisch schon etwas Erfahrung haben. Sonst hat man nen Haufen gutes Zeug daheim stehen und kanns dann nicht ordentlich verbauen. Natürlich könnte man das dann auch von nem Händler machen lassen, aber wenn du ihm das ganze Zeug hinbringst und sagst: "Hier, bau mal ein." wirds wesentlich teurer, als wenn du die Sachen auch bei dem Händler kaufst. Also wie gesagt, nimm dir mal n bisschen Zeit, fahr zu dem Händler, hör dir n paar Sachen an, setz dich mal mit ihm zusammen und schau, dass er dir was zusammenstellt, womit du zufrieden bist. Und dann kannst du hier ja nochmal nachfragen, obs Verbesserungsvorschläge gibt. Anders hat das in meinen Augen nicht viel Sinn. Mfg, Philipp |
zuckerbaecker
09:06
#76
Meine Rede...... Der Einwand wird aber nix nützen, Da hier einige "Spezialisten" wie sisgo ständig Öl ins Feuer gießen, Wang ja soviele gute Kumpels mit "Ahnung" hat und er sowieso alles bei EBÄ schiesst und sowas möchte ich eigentlich keinem Fachhändler antun. Wenn die mehr von solchen "Kunden" haben, müssen sie nämlich dicht machen. |
Clarion_Power
09:30
#77
Hehe, noch jemand dem 148 dB zu leise sind. Bei der Lautstärke is aber nix mehr mit Musik hören, da hörst du nemmer viel^^ |
sisqo80
09:36
#78
![]() Ich hab geschrieben das er sich die Sachen anhören soll und auch nochmal zum Fachhändler soll schon allein wegen dem BP! Und er sein Budget weit überschreitet! Nur weil hier das Budget höher ist, wird wohl nichts mehr von anderen empfohlen, sondern gleich zum Fachhändler geschickt? das empfehlen geht anscheindend hier nur bei Anlagen bis 1000€ ?? |
Mario
10:38
#79
Manche scheinen einfach aufgeschnappt zu haben, dass man Lautstärken in Dezibel misst, haben aber keine Vorstellung davon welcher Wert in Zahlen jetzt wie laut ist. 90dB im Dauerbetrieb verursachen bereits bleibende Gehörschäden. 130dB gelten als spürbare Schmwerzgrenze. Solche Leute haben einerseits wohl das Ziel, eine Anlage selbst installieren zu wollen, die der Belastbarkeitsgrenze der eigenen Ohren sowie der Leistungs- und Belastbarkeitsgrenze der Anlage von Nachbar's Junior in seinem Kleinwagen mit Bassrolle überlegen ist, um einen persönlichen meist charakterlich bedingten Minderwertigkeitskomplex auszugleichen. Sie erhoffen sich ein befriedigendes Überlegenheitsgefühl, das ihre Minderwertigkeitskomplexe verschwinden läßt und mit dem sie auf dem nächsten Männerstammtisch vor ihren falschen Freunden prahlen und um die Wette trumpfen können. Solch ein Verhalten ist insbesondere bei jungen Männern bis max. 25 und je nach persönlicher Entwicklung darüber häufig zu beobachten. Lustig ist, das dies im Unterbewußtsein mit der Sexuellen Werbung und somit der wettbewerbsmotivierten Rangorientierung der jeweiligen Männer zu tun hat. Jeder will der beste, mächtigste, stärkste und überlegendste sein. Dieses Streben ist bei jedem Mann unterschiedlich stark ausgeprägt. Dafür können wir nichts! Es hat aber das Überleben der Mensch-, Tier- und sogar Pflanzenwelt in unserer Natur auf Planet Erdegesichert. Unehrliche und falsche Werbe- und Reklamepropaganda sugeriert uns, dass Watt und Dezibel allein für guten Klang reichen. Es ist aber der falsche Weg. Wären allein Watt und Dezibel für gute Musikwiedergabe entscheidend, hätten wir wohl Trommelfelle, die mindestens so robust wären wie die Drucksensoren und Mikrophone, die beim DB-Drag verwendet werden und als Stromversorgung Atomreaktoren im Kleinstmöglichen Format im Auto. ![]() Klang ist mehr und diesen ideal für seinen Geschmack mit der richtigen Einbauweise, Abstimmung und richtigen Komponentenauswahl zu finden ist die wahre Kunst. Lauter als es Menschenohren vertragen kann jeder. Der Druckkammereffekt im Auto hilft. Kompromisse müssen wir allerdings überall schließen, denn irgendwo gibt es immer Grenzen die nur höher definiert werden können. Perfektion muss jeder für sich selbst definieren. Deshalb bleibt sie immer individuell und ist niemals allgemeingültig etablierbar. Auf dem Weg zum richtigen Klang sammelt jeder Hifi-Fan Erfahrungen. Erfahrungen sind fundamental wichtige Werte, die wiederum im Austausch untereinander jeden an seine eigene Zielerfüllung näher heranbringen können. Der Fortschritt der sich so eteblierenden Werte ist die Evolution. In Bezug auf Car-Hifi heißt das: Erst Werksanlage, dann Werksanlage mit Discman, später Radio mit lauter Heckablage ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 17. Dez 2006, 12:18 bearbeitet] |
Clarion_Power
10:57
#80
Ich hab mir den ganzen text jetzt net durchgelesen. Dazu bin ich gerade zu faul. ABER: Ich weis wie laut das ist, ud ich weis auch wie schädlich das ist, aber trotzdem darf man doch mal einen kurzen Moment eine solche Lautstärke genießen dürfen, oder sehe ich das falsch? Klar zum dauerhaften Musikhören schickt mir ach en Woofer mit 200 Watt, sag ich ja ach nix. Und auf die dB Angaben verlasse ich mich auch nicht!!!!!! Oh man, zurück zum Thema: Such dir en Schuppen in deiner Nähe (vielleicht ist ja jemand hier aus em Forum da) und hör dir da an und entscheide dann. Da kannste ach ruhig mal 200 km fahren, das lohnt sich. |
JoeVS1400
11:33
#81
Hi. Also wieviel DB meine Anlage bringt weiß ich nicht. Ist eigentlich auch nicht wichtig. Ich wollte nur nen besseren Klang als mit den Serien-LS. Und da ich da auch nicht viel Ahnung von habe,bin ich dann zu mehren Händlern und hab mir nen Angebot machen lassen. Und was Gebrauchte Sachen angeht(Car-Hifi),wäre mir zu unsicher. Man weiß ja nie was der Vorgänger damit gemacht hat. Da investiere ich lieber nen bißchen mehr und baue mir die Anlage nach und nach auf. MfG Joe [Beitrag von JoeVS1400 am 17. Dez 2006, 11:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:47
#82
Mario
11:52
#83
Wie meinst Du das jetzt, Stefan? |
zuckerbaecker
11:59
#84
![]() ![]() Und zwar für Deinen kleinen Text über den "dB Rausch" |
Was tun mit Händler??? CheckerHoFi am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Bei Ebay verarscht worden! *grml* F2boarder am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 10 Beiträge |
Händler liefert nicht, reagiert nicht. was tun? qwertz753 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 38 Beiträge |
Frontsystem BMW E34 touring Sensibelchen am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 15 Beiträge |
Kicker im E34? Silberreiter am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Anlage für Bmw e34 leeamd am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 2 Beiträge |
plötzlicher Leistungsausfall - was tun?! couping am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 10 Beiträge |
Neue Anregugen vom Händler Seth76 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 21 Beiträge |
Was tun? bassbeat010 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Was tun, wenn bei Geldüberweisung alles schiefgeht schnappes am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 30 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.893
