13cm FS + Woofer ausreichend?
HappyFive
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 11:24
hallo!
bekomme in ein paar tagen meinen Laguna II.
hatte vorher den 1er mit einem 16cm FS (Dragster) + Alpine 9833 (glaub ich halt?) + verstärker + kicker sub
jetzt hat der neue laguna vorne nur 13cm tröten drinnen.
zahlt es sich eurer meinung nach aus die 13cm direkt am alpine zu lassen (nicht über den verstärker so wie beim alten 16cm system) -ab z.b. 100Hz versteht sich, und am verstärker nur den sub anzuschließen?
kann man dann auch noch musik hören oder nur das kleiner-gleich 100Hz gehämmere?
dann wäre bei meinem amp ja eigentlich auch noch ein plätzchen für 2 lautsprecher frei -da die front-LS ja direkt über das radio laufen!?
hat jemand eine schlaue idee dazu? bzw. was haltet ihr davon das FS direkt über das radio gehen zu lassen? das alpine sollte mit den 13cm doch zurecht kommen?
das über den verstärker zu schleifen wäre imho doch vergebene liebesmüh -oder?
ich hoffe ihr versteht was ich meine! für tipps/beratungen wäre ich sehr dankbar!
grüße!
[Beitrag von HappyFive am 23. Okt 2006, 11:26 bearbeitet]
sisqo80
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 11:36
Ich geh dann mal davon aus das du ne 4 Kanal Amp hast!
Wenn du die kanäle frei hast dann nutze sie für das FS die mühe lohnt sich!
tom999
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 11:41
Nix! Aber auch gar nix!
Das FS ist das wichtigste Glied in deiner Anlage!
Da gehört auch ein anständiger Antrieb dran!
Ganz pauschal gesagt, brauchen auch 13er Systeme mindestens ihre 50 Watt um ordentlich zu laufen!
HappyFive
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 11:43
hui das geht ja flott hier!
ja 4-kanal, 1xbridge für woofer, 2xz.z. frei
auch bei 13ner LS? zahlt sich das da wirklich aus?
das 9833r bringt ja eh -angegebene- 4x60watt!
zahlt sich wohl eher inkl. neuer front-LS aus?
gibt es da vernünftige 13er? hat da jemand erfahrung?
sisqo80
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 11:48
4x60Watt hat dein Radio nicht das steht nur drauf entspricht aber nicht der realität!
Neue FS wären natürlich auch nicht verkehrt!
tom999
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 11:48
Die Leistungsangaben des Alpine sind Maximalangaben!
Ich sprach von RMS-Leistung!
Und da kriegst du aus keinem Radio 60 Watt/Kanal raus!
Klar gibt es ordentliche 13er Compos!
Was kannst du denn ausgeben?
Und welche Endstufe ist das genau? Hast mal einen Link?
Ach ja, und bau das 13er ordentlich ein, und dämme die Türen! Dann geht da auch Pegelmässig richtig gut was..
HappyFive
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 12:07
oh je, das leidige tür-dämmen! das war beim Laguna I schon ein riesen aufwand!
naja, zumindest hats was gebracht!
prinzipiell sollte sich das FS so um die 150eier bewegen!
verstärker + woofer sind beide von kicker! ca. 2 jahre alt (habe ich damals recht günstig bekommen)
finde z.z. allerdings kein bild/link vom verstärker!
werde mich gleich nochmal auf die suche begeben...
€dit: wenn mich der schein nicht trügt habe ich den hier:
KX350.4
(den KX350.4)
[Beitrag von HappyFive am 23. Okt 2006, 12:12 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 23. Okt 2006, 14:50
Na klar.
Nur weil weniger Membranfläche zur Verfügung steht, sind sie kaum viel weniger belastbar.
Ich bin derzeit mit meinen 13er FS von MB Quart sehr zufrieden.
Sind meine Komponenten ausreichend?
djblake12 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  17 Beiträge
woofer und fs in einklang bringen
lunic am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  23 Beiträge
FS ohne Verstärker
the_audience am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  5 Beiträge
Leistung ausreichend ?
Enni77 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  20 Beiträge
Abstimmung auf fs
Soundcrew_Benny am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  5 Beiträge
Lautstärke bei 13cm 2er-Kompo?
Paradise am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  9 Beiträge
13cm Lautsprecher in Resonanzgehäuse - öffnen?
DarkSession am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  7 Beiträge
FS
vitara_cabrio_96 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  16 Beiträge
FS oder FS+HS
coolmann am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
Welche Leistung ist ausreichend
Burntime am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.721
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
