Ab wann Zusatzbatterie???
Darkrebell
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 15:17
Hi wollte mal fragn ab wann man sich eine Zusatzbatterie einbauen sollte? Meine Anlage hat jetzt 1500Rms und wenn ich richtig aufdrehe hab ich das gefühl das mein bass leiser wird, weil er zuwenig saft bekommt, kann das sein? Also an den Kabeln kanns net liegen hab 50er und ein CAP hab ich auch!
Meine starterbatterie hat 300A, also steht drauf, is eine von Varta.
Danke
Alekz
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 15:30
also deine batterie ist nicht grade die stärkste. keine ahnung was du für komponenten drin hast, aber bei echten 1500 watt muss eine andere batterie her.
kannst dir auch eine andere starterbatterie holen. aber dazu gibts hier genug infos im forum.
bassgott
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 15:40
hallo!
also ab ~700w wird es schon eng mit der starterbatterie, wenn man öfters laut hört.
welche endstufen hast du denn verbaut?
Darkrebell
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 15:49
Hab eine F2-500 verbaut für bass und eine Hifonics ZX-6400 für meine Lautsprecher. Denkt ihr das die batterie zu schwach ist um diese Leistung aufzubringen???
Hab da mal eine vllt. blöde frage, aber: Was bringt es wenn eine Batterie 900A hat und nicht wie meine nur 300A, wenn ich eine 160A sicherung drin hab, da kann doch dann eh nciht mehr durch als 160A oder?? Dann bringts ja auch nix ne stärkere Bat. einzubauen, oder?
Smexer
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 15:51
hast ja nicht nur eine endstufe..
Darkrebell
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 16:01
ja ich habe zwei und?
bassgott
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 16:49
also ich würde schon eine zusatzbatterie verbauen, bei der leistung.
die 900A beziehen sich auf den kaltstartstrom .
dabei fällt die spannung auf 10V ab und die batterie macht das auch nur für sekunden mit.
das stichwort bei dir heisst :stromreserve
je größer die batterie, je weniger bricht die spannung ein und desto mehr spannung hat die endstufe zur verfügung.
daraus resultiert mehr leistung, mehr kontrolle und eine bessere laststabilität.
Darkrebell
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 17:49
für wieviel verkaufst du denn die northstars?
Darkrebell
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 20:30
Kann man jede Batterie im innenraum verwenden?
bassgott
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 21:15
prinzipiell schon.
nassbatterien bedürfen allerdings eines entlüftungsschlauches, der die enstehenden gase nach außen leitet.
vorraussetzung ist natürlich, die batterie besitzt einen anschlussstopfen.
am besten sind AGM batterien mit geschlossenen prinzip wie
z.b. die northstars.
Darkrebell
#11 erstellt: 04. Mai 2006, 21:18
sind die von varta für den innenraum geeignet?
skywalker_81
#12 erstellt: 04. Mai 2006, 23:06
bassgott schrieb:
prinzipiell schon.
Und wie ist das mit wartungsfreien Naßbatterien?
Darkrebell
#13 erstellt: 05. Mai 2006, 13:59
gehn die wartungsfreien Naßbatterien auch????
Brauch ich ein trennrelais???
Ich brauch doch nur eine sicherung, die vor die endstufe kommt oder???
-Flow-
#14 erstellt: 10. Mai 2006, 22:01
nein, bei 2 batterien muss eine sicherung hinter die starteerbatterie und eine vor deine 2. batterie (jeweils 30cm glaub ich!) und dann noch vor deine endstufen welche!
Flo
Zusatzbatterie
Mproper am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie
flox33 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie?
peterlustich am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie !
Thingummybob am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie
Hardstyle666 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  19 Beiträge
Cap oder Zusatzbatterie - Unterschied?
Harrycane am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  75 Beiträge
Clipping ab wann?
Speedy1984 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  27 Beiträge
Zusatzbatterie
jazzmanmtl am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Ab wann zweite Batterie ?!?
Mamboleo am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Ab wann wird es gefährlich.
oliverC am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
