VW Passat 3BG bj.04 FS einbau
strumpel
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 21:08
Hallo.
Hat jemand erfahrungen mit dem einbau von Frontsystemen?
Hab da ein Problem. Die Türverkleidung haben wir ohne Probleme abbekommen nur beim wieder zusammenbau kriegen wir die Tür net mehr auf
Alles ist wieder so angeschlossen wie es vor dem Abbau war.
Haben heute bestimmt 1 1/2 Std damit verbracht und die funktioniert noch immer net...
Langsam kotzt mich dieser VW an was Anlagen einbau angeht.
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 21:11
Hi !
Der Passat ist doch nen völlig leichtes Auto !
Alles richtig montiert ? Auch das Schloss eingehangen ? Alles angesteckt ? Sicher ?
Ralf
cartronic-singen
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 21:11
Nur von innen oder beidseitig nicht mehr zu öffnen?
Wenn nur von innen würde ich sagen:
Türverkleidung Runter und Bautenzug wieder in die führung vom Griff hängen. Also nicht nur den Haken einhaken.
strumpel
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 21:15
oh.
Ja, ist die Beifahrerseite. Hacken ist drin .. und alles andere ist auch dran. Was mir aufgefallen ist, dass der Türpin etwas (ca. 1mm) zu weit reingeht in die Türverkleidung.
Gott sei dank haben wir nicht die Fahrertür vorgenohmen. der braucht mmorgen das auto.
EDIT: wenn man das Schloss von aussen einrastet (selbsttest) funktioniert die entriegelung. sobald man die Tür schliesst geht sie net mehr auf. weder von aussen noch von ihnen
[Beitrag von strumpel am 27. Sep 2006, 21:16 bearbeitet]
strumpel
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 18:52
SO. Das mit dem einbau hat sich nun erledigt. Alles funktioniert wieder. War nur ein kleines Plastikteil am Zugseil kaputt.
Nun aber zum anderem Problem. Und zwar hat der nun Lima Pfeifen!
Was verbaut ist:
- Blaupunkt MP52 (wird demnächst gegen irgendein Clarion oder Alpine Radio getauscht)
- Eton Pro 170x am Carpower HPB-1502
- Earthquake DBX-12DR am ASF2-500
- Chinchkabel von Sinuslive mit denen ich bischer bei mir keine Probleme hatte
Vorweg... Masse ist an die Gurtschnallen angeschlossen und der Lack ist abgeschliffen.
Woran kann es noch liegen und ist ein Endstörfilter empfehlenswert?
Und ein anderes Problem besteht noch:
man hört das Laufwerk des Blaupunkts. D.h. wenn er liest dann hört man das sowohl im Sub als auch in dem Frontsystem. Woran könnte das liegen?
EDIT: die Powerkabel befinden sich auf der Beifahrerseite und die Chinch auf der Fahrerseite.
[Beitrag von strumpel am 16. Okt 2006, 19:03 bearbeitet]
strumpel
#6 erstellt: 17. Okt 2006, 14:47
Keiner ne Ahnung?
Dann versuch ichs wohl mit einem NF-Entstörfilter.
mbquartforever
#7 erstellt: 21. Okt 2006, 20:56
hi,
guckst du hier:
http://www.passat3b.de/
absolut alles, was das herz begehrt.
aber wie immer:
erst lesen, dann posten(fragen)!
viel spaß,
grüße,
björne
strumpel
#8 erstellt: 22. Okt 2006, 01:02
mbquartforever schrieb:
hi,
guckst du hier:
aber wie immer:
viel spaß,
grüße,
björne
Merci
Werd mich mal die tage durchlesen.
Hoffentlich find ich da was ich suche.
strumpel
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 20:35
So Auflösung des Problems:
Bei Ihm hab ich mein Radio eingebaut, und siehe da... ALLES LÄUFT!!!!
SO.. nun hab ich erstmal Urlaub
Kann geschlossen werden
Lautsprecher einbau Passat 3bg
syntanic am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  2 Beiträge
Einbau eines Hifi-Systems in Passat Var. Bj 02
jonny-chr am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  7 Beiträge
Einbau VW Lupo Komplettanlage
bbkrone am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
VW passat 35i Doorboards
pr0n am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
2 Wege System im Passat 3BG
Synaptic92 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  33 Beiträge
Einbau Passat 3B
poisi am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Passat Bj. 99 Werksanlage ...
padddy am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  9 Beiträge
3bg lautsprecher und verstärker ? help
ronnysc28 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Wo sitzt beim Passat 3BG die originale Blackbox (Freisprech)
Bullwye12 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Zusätzlichen Radio zu MCD Navi einbauen in Passat 3BG
datoml am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.343
