3bg lautsprecher und verstärker ? help
ronnysc28
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 03:14
Hallo Leute….
Ich brauche mal eure Hilfe und Meinung.
Es geht darum….ich habe mir ein Passat 3bg Kombi gekauft. Er ist mit dem original vw Radio und 4 Lautsprecher bestückt.
Ich würde gerne an der Leistung etwas ändern und etwas mehr Sound in den Passat bringen.
Das erste was ich umbauen will ist das Radio. Es soll das doppel din Radio JVC AVX 800 rein. Was ich schon habe.
Dann würde ich gern alle Lautsprecher in den Türen ersetzen.
Wenn ich richtig bin müsste es 16,5 cm sein
Was ich schon weiß das ich vorn in die Türen ein 16,5 cm.2wege kompo System verbauen will
Aber hinten in den Türen bin ich mir nicht ganz sicher ob nur koaxial System oder auch wie vorn 2 Wege Kombo verbaue…..wie sind eure Erfahrungen damit?
Und welche Firma kann ich leider auch nicht sagen. Sollte schon Qualität sein aber nicht übertrieben teuer….. Canton oder….?
Dann habe ich auch noch keine Ahnung was bessert wäre, wie ich die Lautsprecher verkabele. Nehme ich die original Kabel und lass sie übers Radio laufen oder lege ich die Kabel neu und klemme sie an einen 5 Kanal Verstärker an.???
Hätte ein Verstärker 5 Kanal von Sinus live….3505…..
Daten: 4x50 + 1x150Watt RMS Genaue Daten findet ihr hier: http://www.sinuslive.com/sites/3505.htm Sie ist in gutem Zustand und funktioniert einwandfrei. 4 x 50 Watt RMS 1 x 150 Watt RMS 4 x 100 Watt MAX. 1 x 300 Watt MAX. gebrückt (an 4 Ohm): 2 x 200 Watt MAX. 1 x 300 Watt MAX. MOS-FET PWM Schaltnetzteil 2 Ohm stabil Tri-Mode fähig 2 x 30 Ampere Sicherungen Chinch - und Hochpegeleingang Subsonic Filter Eingangsempfindlichkeit Cincheingang 230 mV - 8 V Eingangsempfindlichkeit Lautsprechereingang 1,5 - 15 V Rauschspannungsabstand ) 90 dB Frequenzgang 5 Hz - 24.000 Hz THD ( 0,05 % Kanaltrennung ) 57 dB Hoch- und Tief pass 40 - 200 Hz Dämpfungsfaktor ) 100 Maße 215 x 65 x 460 mm
Oder ein : RTO Black magic AMP SX 8002 plus
700 watt
4x 50 watt RMS / 1x 150 watt RMS
4x100 watt Peak / 1x 300watt Peak
Hoch – tiefbass filter 120 Hz, 80 Hz
Tiefenbass Filter 40 hz. 400hz Kanal 5
Dann muss ich das Stromkabel von der Batterie zum Kofferraum verlegen!!! Wie groß sollte es sein und wie lang. ? hatte an 5 Meter gedacht und 35mm²
Und wo geh ich vom Motorraum zum innen raum …..gerne Fotos bitte
Dann welche Größe der Lautsprecher kabel soll ich nehmen wenn ich sie doch verkabele ??
Danke schon mal für eure hilfe….
ps nehme gern Links entgegen...zur lautsprecher wahl
Neruassa
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 13:28
1. Im Wissensbereich gibts in den Stickys die GRUNDLAGEN und VERKABLUNGSBEISPIELE, dringend durchlesen.
2. Hinten kommen keine Lautsprecher, das Geld ist überall anders besser angelegt.
3. Frontsystem gibts gute von Pioneer, Eton, Hertz und Ampire.
z.B.
Pioneer TS E170-CI
Eton POW 160
Ampire SK165
Eton RS 161
Die 5 Kanal kannst du dann verwenden, Kanal 1+2 für Frontsystem, Kanal 3+4 kannst du frei lassen und Kanal 5 für einen kleinen Subwoofer.
Du verwendest natürlich die Endstufe, die hinteren original Lautsprecher lässt du weiterhin am Radio laufen, solltest diese aber per Fader komplett leise stellen und nur bei Mitfahrern dazu schalten, da diese den Klang verfälschen werden.
Stromkabel etwa 6m Rotes und 1,5m Schwarzes, 25mm² reicht, 35mm² wäre aber besser. Denke daran, dass es VOLLKUPFER sein muss.
Lautsprecherkabel reichen eigentlich 1,5mm², 2,5mm² ist besser. Für Subwoofer dann 2,5mm² oder 4mm².
Länge für Lautsprecherkabel etwa 11-12m.
Fotos für Innenraum findest du bestimmt per Google oder per Board Suche. Ansonsten selbst suchen
Wichtiger als die ganzen Komponenten ist der ordentliche Einbau dieser. Die Türen MÜSSEN gedämmt werden. Dies ist eine Grundlage, ob 50€ System oder 2903109823€.
Dafür wird oft Alubutyl empfohlen, speziell Variotex 1.3. 2m² sollten reichen, falls es am Geld nicht scheitert lieber 2,5m². Das Zeug ist top!
Sowie am Lautsprecheradapter muss nachgeholfen werden. Entweder selbst bauen aus Holz (MDF MPX) oder aus Metall drehen lassen falls Bekannter vorhanden.
Idealerweise wird für die Türverkleidung noch eine Dämmpaste verwendet, Variotex B14 ist relativ billig und reicht vollkommen für 2 TVK aus.
Man braucht nicht viel Geld auszugeben für gute Ergebnisse, aber beim Einbau sollte man sich mühe geben, dies macht 50% vom Endergebnis aus.
Einen schönen Einbau findest du Hier
WP_000634
WP_000647
WP_000570
WP_000569
WP_000557
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2012, 14:45 bearbeitet]
Lautsprecher einbau Passat 3bg
syntanic am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  2 Beiträge
Help
Tygress am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
HELP !!!!
KillerCorsaA am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
*Hilfe* 3bg Radio OHNE FUNKTION
Freezy_3bg_ am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  4 Beiträge
Help please
JamaiCa am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  14 Beiträge
help me
macneil am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
!!!HELP WANTED!!!
SpaceMoglie am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  13 Beiträge
2 Wege System im Passat 3BG
Synaptic92 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  33 Beiträge
VW Passat 3BG bj.04 FS einbau
strumpel am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  9 Beiträge
Help! Aktuelles GFK-Problem! :(
nbymyname am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
