| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einbau Passat 3B | |
Einbau Passat 3B+A -A |
poisi
erstellt: 13. Apr 2005, 17:01
ich hätte da mal ein paar fragen, 1. pluspol der batterie da gibts ja nun diese schönen batterieterminals, problem dabei ist nun aber die unterbringung des original plus kabels des fahrzeugs, die polklemme ist ja nun fest mit dem kabel verbunden, hilft da nur durchtrennen? ein vernünftiges batterieterminal mit zwei großen aufnahmen für kabel ist selten zu finden... hat wer einen guten tipp wo man das stromkabel gut richtung innenraum bekommt? wie befistigt man die lautsprecher am besten, herstellerseitig werden blindnieten verwandt... 2.laustprechereinbau in den türen, verdämmung vorn soll natürlich ein compo rein, ist auch eher das geringere problem...nur hinten würde ich gerne die kickbässe unterbringen. nun sind die einbauöffnungen in diesem fahrzeug ja auf den fensterheberträgern untergebracht, welche im grunde nur aus blech bestehen... wie dämmen, einfach mit bitumplatten über die bleche, reicht das um eine vernünftige stabilitätr zu bekommen? sind die kickbässe in den hinteren einbauöffnungen vernünftig plaziert??? |
beetlemax
erstellt: 15. Apr 2005, 09:43
Hy..da ich gerade dabei bin meinen Passat 3BG aufzurüsten, hier schonmal ein paat Antworten auf deine Fragen: 1. pluspol der batterie Da ich mir eine Exxide Maxima einbaue, habe ich zwei Pole..kann leider nix dazu sagen sorry. Das Kabel bekommst su am einfachsten in den Innenraum, in dem du es durch das Schutzgehäuse des Motorsteuergerätes führst..Wenn du den Deckel abhast und das Steuergerät leich anhebst, kannst du auch schon direkt in den Innenraum gucken...Aber das Loch schön wieder abdichten. Wenn du Plastikadapter für die LS verwendest, kannst die die Ringe ganz einfach mit Schrauben und diesen Metallklammer (eigentlich für die LS Befestigung gedacht) festschrauben. Oder nimmt Gewindeschraben und selbstsichernde Muttern... 2.laustprechereinbau in den türen, verdämmung Kickbässe gehören nicht nach hinten, sondern nur nach vorne...Lass sie einfach weg, wenn du schon ein Combo System hast für die Front... Wenn du die Dämmung richtig machen willst, muss du die Metallplatte ausbauen, die Tür von innen dämmen, die Metallplatte auf beiden Seiten und die Türverkleidung.. Es reicht aber auch die Metallplatte dranzulassen und den Bereich hinter dem LS ausreichen mit Platten zu bekleben...Nicht schön, aber wenigstens etwas.. Die Türverkleidung sollte auch noch ein paar Stücke Bitumenplatten abbekommen, da sie auch sehr instabil ist.. Wenn Du noch Fragen hast..einfach melden.. Gruß Andreas |
poisi
erstellt: 16. Apr 2005, 20:55
danke schonmal, wenn dann möcht ich es auch vernünftig machen bitummatten hab ich noch einige...dann habe ich mir noch bitumabdichtband aus dem baumarkt geholt... die kickbässe hab ich ja schon in einem amderem auto und hätte diese dann benutzt, aber wenns hinten nix bringt helfen ja wohl nur doorboards, bis jetzt war ich zu blöd unbestückte zu finden, wenn da mal jemand einen link hat... macht es denn überhaupt sinn hinten lsp reinzusetzten?? [Beitrag von poisi am 16. Apr 2005, 20:55 bearbeitet] |
beetlemax
erstellt: 16. Apr 2005, 21:09
N´Abend... Das passt ja mit der Dämmung...habe heute meinen Himmel rausgerissen und alles schön mit Bitumenmatten verkleidet... Und die hinteren Türverkleidungsind auch schon gedämmt.. Aber nun wieder zu deinen neuen Fragen: Die Firma Jehnert bieten Doorboards an...sind aber auch recht teuer...Einfach mal google benutzen...irgendwann findest du schon einen Shop.. Die Sache mit den LS hinten ist ne Glaubensfrage... Ich werde es machen, da ich ja auch DVD habe und Dolby Digital..wäre ohne LS hinten etwas mau.. Aber zum normalen hören reicht vorne..Zur Zeit habe ich nur das originale Frontsystem und hinten nix..Und ich vermisse eigentlich auch nichts.. Aus dem vorherigen Auto kann ich aber sagen, dass der Rearfill etwas mehr "Fülle" ins Klanggeschehen gebracht hat...Ohne Heck fehlte da immer was...Obwohl ich natürlich Schwächen des Frontsystem nicht ausschliessen möchte. Mal eben hinten ein Coax reinzusetzen ist ja nicht das Ding. Kabel legen geht auch, zumindest bei mir. Habe keine elektrischen Fensterheber hinten und so ist ein Loch frei im "Zentral"-Stecker der Tür wo das Kabel gut durchpasst. Aber aus Kosten- und Zeitgründen kannst du aber auch zunächst drauf verzichten... |
Fragen zum Einbau ]:-> am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprechereinbau Passat 3B schnappes am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Passat Fragen... kishu am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum einbau im Opel B Corsa Goernitz am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 34 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecher Einbau empag am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
Wie komme ich mit dem Stromkabel in den Innenraum? charly220 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Einbau im Golf IV / Bora (Variant) gürteltier am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen bzgl. des Einbaus skel am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 5 Beiträge |
Paar kurze Fragen Silence18 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 12 Beiträge |
Verstärker Einbau Netfire18 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
